Qualité/prix isolation plancher comble amenageable ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.927 fois
6
Nouvel Aviseur Env. 100 message Bretigny Sur Orge (91)
Quel est selon vous le meilleur matériau niveau qualité/prix pour une isolation d'un plancher de comble aménageable ? (thermique/phonique/prix)
37m2 de surface au sol et la toiture est déjà isolé, le plancher sera à priori en OSB 18mm
Merci d'avance !
De : Bretigny Sur Orge (91)
Personne ?
Laine de verre, laine de roche, fibre de bois, ouate de cellulose, laine de chanvre, liège expansé...
Env. 300 message Seine Saint Denis
Laine de bois pour moi, rien a voir avec de laine de verre/roche et puis dans le temps on si retrouve.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 1000 message Loire Atlantique
Il cherche du qualité prix donc fibre bois on est hors de prix là.
A mon avis genre de la ouate de cellulose en vrac serait beaucoup plus intéressant en terme de qualité prix.
Après à voir suivant le budget.
Env. 10 message Pau (64)
La première chose à faire, c'est de demander pourquoi isoler. Si c'est du thermique : laine de verre. Si c'est pour l'acoustique, il faut un isolant lourd (50kg/m³ minimum).
De : Pau (64)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Si c'est en comble et que la toiture est isolée, pourquoi vouloir isoler le plancher ?
Si c'est chauffé en dessous, pas la peine, hormis pour le phonique et dans ce cas c'est plutôt au niveau du plafond du rdc qu'il faut intervenir.
De : Anceaumeville (76)
apolon34 a écrit:Si c'est en comble et que la toiture est isolée, pourquoi vouloir isoler le plancher ?
C'est en réalité pour aménager les comble...."le toit est déjà isolé"
Le faux plafond est en ba13 + 5cm de polystyrène environ. Je souhaite donc isoler plutôt du bruit que les enfants pourraient faire en jouant la-haut
Merci d'avance
kev44130 a écrit:Il cherche du qualité prix donc fibre bois on est hors de prix là.
oui plus cher mais dans le temps et en qualité tu t'y retrouves...meilleur insonorisant, résistance au pont thermique et facilité de pose.
la ouate de cellulose ça coute aussi cher car il faut en mettre plus epais pour avoir le meme R et puis faut la main d'oeuvre a compter en plus pour la projeter.
La laine bois est plus longue à poser car découpe à faire (sans parler de la perte). après je suis d'accord c'est un produit au top ,mais bon mettre aussi chère pour finir en phonique entre des solives? alors qu'avec de la ouate en vrac déjà c'est beaucoup moins chère, c'est un très bon isolant phonique et thermique (proche de la fibre bois) et sur 37 m² tu peux l’étaler à la main à condition de passer le nombres de ballots préconisé. et en plus tu n'a pas de perte.
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Fibre de bois meilleure résistance au pont thermique .
, ça sort d'où tout ça ???
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Merci d'avance
Salut,
Tu as déjà un plancher de posé ? bois, béton ?
Si c'est pour le phonique, alors il faut un isolant lourd et mettre une bande résiliante sous le plancher.
De : Pau (64)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h41
6
