Plâtre sur briquettes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.257 fois
Env. 20 message
Je souhaite appliquer du plâtre sur une cloison en briques creuses plâtrières.
J'ai déjà essayé sur 2m2 environ :
- le plâtre prenant en qlq minutes je n'ai fait des gâchées que de 6-7 kg,
- on m'a conseillé d'humidifier les briquettes avant d'appliquer le plâtre,
- le plus simple a été d'appliquer le plâtre à la taloche au lieu de le projeter,
- j'ai utilisé un platoir pour le lisser
- le résultat est loin d'être bien plat même si je n'ai jamais vu un enduit aussi lisse
Quelle techniques, outils me conseillez-vous pour m'améliorer ? Combien de temps faut-il le laisser sécher avant de peindre ?
Merci d'avance !
Jérôme
bonsoir
hum la bricole intensive ce n'est pas trop notre rayon ici. Essaye plustot sur le site des cyberbricoleurs.
En pratique j'ai deja un peu donne technique de gougnafier mais simple.
Faut du platre lent Lutece machin mais du lent!
Ensuite tu pose le platre sur la taloche
tu pose la taloche perpendiculaire sur le mur
avec la truelle tu etale le platre (Crepir a l'italienne)
Ensuite il te faut une Yanne ou une longue regle de 1 m qd le platre a un peu tire.
Bien sur tu dois toujours humidifie le support au prealable avec une brosse de tapissier par exemple.
Finalement le plus simple c'est de faire un enduit rustique style mur d'autrefois avec du MAP
Platrier ne s'improvise pas , vouloir faire cela tout seul , tu vas à la catastrophe.
Tu pourras peindre sur ton platre dans un mois, un mois et demi. ( Ce n'est pas du béton).
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 1000 message Saumur (49)
Alors la croit moi tu va en ch... Biggrin même apres 25 ans dans le bâtiment je ne me lancerais pas dans une tel aventure Crying et quand je fait des raccords ou des petites surface j'oublie le platre je prend du MAP Tongue
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 20 message
Merci d'avoir pris la peine de me répondre.
Je ne sais pas si je continuerai le plâtre après ce que vous m'avez dit !
Peut-être que je vais m'orienter vers un plâtre long ou carrément du MAP.
C'est dommage parce que ce que j'ai déjà fait me convient presque.
En revanche j'ai mis de l'enduit de rebouchage sur une grosse irrégularité que j'avais laissée sur le plâtre. C'est trop tôt ? Ca va empêcher le plâtre derrière de sécher ?
Merci encore,
Jérôme
Vire le , cela ne tiendra jamais
Env. 20 message
Encore une question : Si je met du MAP, en combien de temps ça sèche et qu'est ce que je peux mettre dessus comme peinture (acrylique) ?
Env. 1000 message Bretagne (35)
Jerome69 a écrit:Merci.
Pour le tempsde séchage, je ne sais pas vraiment ...
Pour la peinture : tu peux mettre ce que tu veux. Le MAP se peint comme le plâtre. Cependant, comme pour le plâtre, il faut soigner la finition pour obtenir un résultat satisfaisant.
Pour ce qui me concerne, je fais les finition (sur le MAP) à l'enduit à bandes, puis ponçage.
Bon courage,
Malo
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 21h45
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
