Projet Cuisine Schmidt
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.652 fois
Avis des membres sur les cuisinistes :
Retrouvez les avis et récits dans membres de ForumConstruire.com à propos du cuisiniste cité dans cette discussion.
Avis Schmidt
Schmidt
37 avis 80 récits
Env. 10 message Lyon (69)
Bonjour a tous.
Nous somme dans la construction d'une petite maison et je voulais vous montrer le projet de Schmidt afin d'avoir éventuellement quelques commentaires
voici le plan :
modélisation 3D :
Le mur ne sera pas rouge mais surement taupe ou qqchose comme ca.... On n'est pas sur encore des coloris de la cuisine.
Sur le coté droit la cloison sera plus longue et ne surement pas découpée....
Pour l'electro, on fournit le frigo
Le four sera un Neff, la plaque et le LV Viva, la hotte (schmidt) et une bac evier inox.
Le prix est de 6200€ tout compris
De : Lyon (69)
J'aurai mis le retour table meme hauteur que plan de travail, les pieds snack 1100 h font un peu ridicules sur cette longueur et on a jamais trop de plan de travail
De : à La Retraite (82)
Bonjour Mickmix
Je trouve l'ensemble un peu brouillon. C'est probablement du à toutes ces hauteurs différentes. Il y a l'élément micro-onde, la hotte, le meuble haut à droite différent du gauche, le frigo, le bar... Il serait peut-être pas mal d'essayer d'unifier le tout, en commençant par faire un retour comme le suggère Cucine à même hauteur que le plan de travail
Simplement en rabaissant le bar à hauteur plan de travail? Ça ne risque pas de faire vide dessous?
De : Lyon (69)
Ben le vide va rapetisser si le plan descend, non? Laugh En fait cela dépend de la place que vous avez, vous pourriez aussi faire un petit retour meuble avec le plan de travail qui dépasse un peu pour créer un petit coin ou s'assoir et papoter avec le cuisinier ou la cuisinière. J'unifierai aussi les 2 meubles qui entourent la hotte.
Merci pour vos réponses.
petrouchka qu'entend tu par unifier les 2 meubles ?
Au niveau du bar on pensait le faire plus long dans tous les cas (140cm) mais on est limité par la largeur de piece de 230cm. Meme si la cloison s'arretera avant ca risque de faire trop chargé si on rajoute du meuble...
et j'ai peur que rajouter du plan de travail supplémentaires ne casse pas assez avec le reste de la pièce qui est néanmoins petite (45m² au total, il restera environ 25m² de sejour Salle a maison)
De : Lyon (69)
Que les 2 meubles soient de même taille et de même forme Smile Je maintiens pour le bar, il fait un peu incongru comme ça. Essayez une simulation avec un retour meuble et plan de travail, non? Si jamais, vous avez le logiciel gratuit SketchUp qui est assez facile à prendre en main (ça demande quand même un peu d'entrainement et de suivi des tutoriels mais le temps passé en vaut la peine) et qui vous permet de modéliser toute votre pièce à vivre, y compris les meubles pour vous faire une bonne idée. Je ne pense pas qu'un retour charge beaucoup plus que le bar et ça marque quand-même bien la séparation cuisine du reste.
Ceci dit, ce n'est que mon avis. Il faut que ça vous plaise avant tout à vous Smile
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 03h11
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
