Béton ciré
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.709 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous.
Voilà une entreprise m'a posé du béton ciré de la manière suivante :
- j'avais déjà une chape anhydrite (liquide) sur plancher chauffant.
- l'entreprise m'a réalisé un béton dans la masse d'envrion 2 ou 3 cms d'épaisseur par dessus un primaire d'accrochage.
- Ensuite elle est venue teinter en noir le dessus.
Résultats :
- A l'endroit où il manque un joint de dilatation, le béton ciré n'est plus très plat (environ une bosse de 1 cm sur toute la largeur de la pièce) et une grosse fissure s'est produite.
- La cire mise au dessus de la chape n'a jamais séché et donc marque aux pieds.
Questions : - est-il possible de venir "poncer" la chape pour la remettre à niveau à l'endroit où elle s'est gonflée ? Cela pour remplir ensuite la fissure, puis teinter à nouveau toute la dalle ?
- puis-je appliquer un genre de vernis par dessus pour éviter que la cire ne marque ?
Je vous remercie par avance pour ceux qui s'y connaissent...
Cordialement.
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 10 message Aigues Mortes (30)
Bonjour ...
Marc Je suis spécialisé dans le béton ciré ...
Surprise les deux à trois cm d'épaisseur (le chapiste était prévenu d'une tel épaisseur de béton ???)
J'utilise un béton pelliculaire 2mm d'épaisseur (et surtout teinté dans la masse) ce qui limite le risque de fissures ...
La bosse d'1 cm n'est pas aux normes pourquoi ne pas rappeler l'artisan ???
Je procéderai comme suit ...
Ponçage du sol avec une monobrosse voire une surfaçeuse de sol disque diamant préalablement si trop dur ...
Cela aura aussi pour effet d'éliminer cette cire anormale ...
Pour recolorer le sol si besoin je tenterai du pigment noir mélanger à une résine de type cicalatex que vous trouverai en magasin de bricolage ou marchand de matériaux pour faire ce que l'on appelle un fond dur ... Je le passerai avec un spalter ou une taloche éponge ...
Je finirai avec une un verni de finition en polyuréthane bi-composant à passer au rouleau pour fixer la couleur et faire une bonne étanchéité ...
Bon courage
Marc
BlushBlush
De : Aigues Mortes (30)
Respecte ton joint de fractionnement pour ne pas avoir de fissure.
pour le reste je l aisse l avis au expert. l avis ci dessus me laisse un perplexe ( le sika avec le colorant )mais cela n ai pas mon domaine donc.Blush
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 17h55
Devis décorateur d'intérieurArtisan
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de cuisines
