Mur de bulles à LED Bubble Wall
Ce sujet comporte 238 messages et a été affiché 231.326 fois
62
Env. 90 message Seine Saint Denis
Finalement j'ai utiliser la plaque pour cacher le haut, mais une seconde option me chagrine avec ou sans cornière sur la plaque ?
Sans cornières.
Avec cornières.
Avec cornières.
Sans cornières.
J'aime les LED
Dept : Seine Saint Denis
Le perfectionnisme quand tu nous tiens Laugh
Vue que les baguettes sont prêtes , autant les mettre puisque ça fait plus fini Wink
Tu pourra nous donner le prix final une fois toutes les finitions finie ?
Messages : Env. 40000
Env. 40 message Ici (13)
Salut,
pour ma part je préfère sans baguette mais effectivement cela va avec le style du pied. Donc ... les deux options semblent inintéressantes !
Namsan, je vois que le cadre est proche d'un lit, le bruit n'est pas trop présent ? J'ai débuté la mise en eau de mon cadre et le claquement des bulles est bien présent ! j'aimerais trouver un moyen de réduire ce bruit car mes chambres sont pas très loin.
De : Ici (13)
rickou26 a écrit:J'ai débuté la mise en eau de mon cadre et le claquement des bulles est bien présent ! j'aimerais trouver un moyen de réduire ce bruit car mes chambres sont pas très loin.
Et même pas une photo de la mise en eau
Salut la communauté !
@Philippe29 : Oui c'est de l'acharnement là :P j'aime les deux donc j'hésite encore, pour le prix on est à environs 420€~.
@Rickou26 : Ca avance bien ? : ) exact le mur est juste à coté d'un lit et le claquement des bulles est gênant si le téléviseur est pas en marche voir une musique de fond la seul solution viable c'est que le bulleur fassent des petites bulles ou que la pompe soit dans une autre pièce au risque de perdre du débit car le est tuyaux plus long mais en faisant ceci les bulles sont plus petites mais en contrepartie il y aura moins de bulles du à la perte du débit. Ou au pire certains clapet anti-retour diminue plus le débit que d'autre dans mon cas je possède 2 clapets un Tetra et un Actizoo le dernier me donne de belles bulles et fait moins de bruit étrange lol.
Ou si non si tu souhaites vraiment régler le débit tu peut toujours utiliser un robinet à double sortie et fermer la valve à moitié +ou- afin de trouver le débit idéal lol j'ai fait plein de tests étranges xD (de base ta pompe à un réglage de débit mais combiner avec le robinet ça aide).
J'aime les LED
Env. 10 message Aussillon (81)
Tu es au top poulet.............
ça donne de bonnes idées pour ma future maison...
a bientot pour de bons conseils
et bientot un mural peut etre?
De : Aussillon (81)
Merci, non pas de projet pour le moment.
J'aime les LED
Mur de bulles complètement fini.
J'aime les LED
Voici un peu de mes nouvelles. La mise en eau se poursuit lentement faute de temps
Mon léger problème de fuite sur une extrémité du profilé alu est réglée et la mise en eau a débuté. J'ai collé le cadre avec du joint silicone d'aquarium et mon expérience ne me permet pas de remettre en cause cette méthode.
Cependant, j'ai une mauvaise répartition des bulles dans mes alvéoles. Pourtant mes premiers essais étaient concluant. Je pense que l'entreposage du cadre dans mon garage depuis qqs mois est en partie responsable, mais également le système de bullage avec tuyaux souple 4/6. Donc la solution 2 de Namsan semble plus adaptée. Je mettrai cela en œuvre ultérieurement ...
Coté bruit, j'ai ajouté un profilé plastique transparent en partie haute est c'est suffisant. Par contre la vapeur d'eau semble engendrer une pellicule légèrement opaque sur le bandeau LED. A surveiller !
Voici qqs photos d'illustration.
@+ rickou26
Cadre vue de l’arrière et avant mise en place
Vue de l'avant
De : Ici (13)
Très jolie, vivement la suite et que t'es soucis ne te ralentisse pas trop.
J'aime les LED
Bonsoir rickou26 ,
Vraiment sympas Blush
Et ce cadre se trouve devant la porte d'entrée ?
@Namsan, Merci
philippe29, oui effectivement il est situé face à ma porte d'entrée
De : Ici (13)
Salut à tous,
Je viens de faire un essai avec ma première pompe une Tetratec 100l, sans clapet, et là mes alvéoles sont majoritairement bullées (hormis une ou deux).
C'est mieux qu'avec ma pompe Newair 3 de 200l/h !!! Bizarre ...
By.
De : Ici (13)
rickou26 a écrit:Salut à tous,
By.
Tu sais j'ai du acheter 3 pompes au total pour que ça marche lol ... Courage le résultat sera à la hauteur ! Ah oui pourrais tu poster une photo de ton entrée d'air fixer au mur de bulles ? (aroseur)
J'aime les LED
Voici deux photos,
Mon tuyaux extérieur est collé (colle super glue) au raccord plastique évoqué dans mes précédents post pour assurer une bonne étanchéité mais plus globalement pour garantir une bonne tenue mécanique et ne pas avoir le tuyaux qui se retire lors des manipulations. Puis j'ai finalisé le raccordement en ajoutant du silicone spécial aquarium (reste du collage du cadre sur l'alu).
De : Ici (13)
En cache depuis avant-hier à 12h19
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
62
