Mur de bulles à LED Bubble Wall
Ce sujet comporte 238 messages et a été affiché 231.091 fois
62
Env. 90 message Seine Saint Denis
Merci pour ces photos : ) si non à propos de ta pompe le litre par heure signifie rien, c'est la pression en fait. Tu peux très bien avoir une pompe avec 1000 l/h et 100mbar ou 250l/h 250mbar.
Bon
J'aime les LED
Dept : Seine Saint Denis
Env. 40 message Ici (13)
Effectivement le débit importe peu c'est plutôt la pression de restitution, néanmoins cette information n'est pas très visible sur l’emballage !.
La newair est sensée pousser une hauteur d'eau jusqu’à 2 m donc sur le papier cela doit fonctionner. Pour la Tetratec je ne trouve pas la hauteur d'eau dans la notice technique.
Si l'on pouvait trouver une pompe performante peu bruyante et peu encombrante (on peut tjs rêver !) alors ce serait le pied.
Il faudrait se renseigner chez un spécialiste aquarium ou se faire prêter des pompes à air pour les tester une après l'autre...
De : Ici (13)
C'est clair la pompe parfaite n'existe pas ... Round 2, mon deuxième mur de bulles en projet avec un de ces cadres à voir ... Mais va falloir que je fasse une découpe assez propre sur mon plexi alltop de 2m50 u_u.
J'aime les LED
Re,
Beaux projets tu peux tenter avec une scie circulaire et deux planches de bois type contreplaqué de 5mm (une planche sur chaque face de la découpe). Les planches serviront de martyr et protègeront des éclats.
C'est comme cela que l'on coupe du bois délicat.
Tu peux faire un essai sur une extrémité puis si c'est concluant tu passes à la ligne de coupe finale.
By.
De : Ici (13)
Merci pour t'es conseils, je possède une scie circulaire mais pas la bonne lame, et une bonne coûte environs 80€+... Je me tâte à faire ça avec une scie sauteuse avec une lame à métaux avec beaucoup de dents voir même manuellement avec une scie à métaux mais j'ai bien peur de casser le plexi alltop !
J'oubliais as tu eu des fuites sur ton mur avec du silicone ? (en plein débat sur le support d'étanchéité plexi ou profilé vu que j'ai déjà foirer avec un profilé)
J'aime les LED
Une découpe à la scie à métaux avec une bonne lame et très lentement me semble encore une bonne solution.
Comme je le disais précédemment j'ai eu une légère fuite sur une extrémité mais cela est dû d'une part à plusieurs manipulations du cadre.
La fuite n'était pas présente lors de mes premiers essais.
D'autre part au fait que je n'avais pas mis de silicone jusqu’aux dernières alvéoles (celles qui font env. 2 Cm).
J'ai fait un rajout par la suite et tout est rentré dans l'ordre.
Par contre mon profiler alu est collé par le fond. En le remplissant d'env 5 à 8 mm de silicone.
il faut simplement veiller à ne pas trop en mettre sinon il peut remonter le long du tuyaux bulleur au risque de le boucher.
rickou26
De : Ici (13)
Salut tout les deux ,
Pour la découpe , je pensais peut être à ce genre de chose :
ou avec un fil pour une coupe de précision :
Messages : Env. 40000
Env. 10 message Var
J'ai pris une pompe Pompe à air Rena Air 600
2 x 200l/h
2 x 300 mbar
8w
Et pourtant j'ai que la moitié des trou qui bulles.... ils bulles tous car selon si je met le mur de niveau ou non cela bulles mais jamais tous en meme temps....
Elle n'est pas assez puissante encore??
merci pour vos retour
Pour ce qui concerne la découpe de plexi. j'ai testé avec scie sauteuse, lame spéciale avec petite dents et vitesse minimum... ben effet garantie seulement sur quelque centimètre ( genre 10/ 15 cm ) aprés la plexi fond et se recolle, la lame part de travers et c'est la cata....
donc a la scie sauteuse il faudrait le faire en plusieurs fois... Et a la circulaire c'est impeccable mais découpe pas aussi net que scie sauteuse ( j'ai pas tester la circulaire avec une bonne lame par contre )
Dept : Var
Bonsoir canneton ,
Bienvenue Blush
Vous avez essayé en allant très doucement avec un coup en avant et un coup en arrière pour refroidir un peu la lame ?
J'ai déjà eu l'occasion de couper du plexi , mais c'était du 5 à 6 mm .
Là dans vos cas , le plexi fait combien de chaque coté des alvéoles ?
N'hésitez pas à nous partager votre projet Wink
Cela permet de faire avancer les choses pour vous et surement pour d'autres qui n'ont pas encore lancé leurs projets .
Bonne soirée
Philippe
Env. 10 message Var
Merci,
pour le projet je reprend pas à pas celui de namsan.
Plexi 5mm pour faire étanchéité. Mais avec la circulaire c'est bon, pas besoin que ce soit net net.... c'était pour donner mon retour d'expérience
Dept : Var
canneton a écrit:Merci,
Justement , le même mais fait part quelqu'un d'autre pour avoir encore plus d'info pour les 3 ème
Le but à terme serait peut être de faire un guide comme ceux que nous avons déjà en ligne : http://www.forumconstruire.c[...]com/guides/
Bonne soirée
Philippe
Coucou à tous !
@Philippe, merci mais j'ai trouvé l'arme absolue et ça marche assez bien sur du plexi 5mm, puis avec une scie à métaux classqiqu je pourrais pas couper bien longtemps car il y à le métal qui gène au dessus de la lame. J'attaque le plexi alltop demain pour info.
@Cannetons, pour ton cas quel est la hauteur et largeur du mur ? met des photos : ) Tu utilises un tube pvc ou alu ? Je viens de voir sur le site officiel de Rena que cette pompe est bien 2x300mb étrange ... ICI
@Rickou26, finalement tu utilises plus ton (arroseur gardena pour l'étanchéité) vu la photo de ton mur ?
Mini scie à métaux
Ca passe assez facilement sur du plexi 5mm (mon support d'étanchéité pour mon futur mur) je test demain sur le alltop.
En gros les soucis du bullage peut provenir de beaucoup de facteurs.
- Lors du remplissage tout les trous sont fonctionnel mais à partir d'une certaine hauteur d'eau les bulles deviennent de plus en plus petit et certaines alévole ne bulle plus (C'est du à la pompe qui manque de puissance mbar)
- Certains trous bulle quand il veulent ? (C'est du à la pression d'eau et un manque de puissance de la pompe, le bulleur à du mal à gérer l'air pour chaque trous)
- Trous bouchés du à divers raisons (résidus de perçage encore coller au trou, colle etc ...)
- Si les trous ne sont pas tous de la même taille, là c'est presque sur que vous allez avoir des soucis de pression (l'air circulera mal dans certains trous du à leurs diamètres et le débit sera plus ou moins élevé pour d'autres, confusion total)
- Perte de puissance du à la longueur du tuyau reliant la pompe au bulleur je conseil de ne pas dépasser 80cm.
- Et d'autre raisons assez mystérieuse oui oui le bullage c'est vraiment étrange parfois ! J'ai un trou qui fonctionne mal et quand je toc dessus c'est reparti ça bulle lol ...
J'aime les LED
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
@Namsan,
L'arroseur gardena (ou autre marque) me sert uniquement de jonction entre la dernière alvéole et le tuyaux extérieur. Par la suite vu que la partie jaune n'est pas utilisée, le montage ne se voit presque plus
Pour les pompes en fait ce que je constate c'est qu'elles donne un débit par heure ou plus généralement un volume litre. C'est plus parlant pour un aquariophile.
Toutefois,peu d’aquariums ont une profondeur d'eau de 2 m !
Dans notre cas il faut donc pousser des bulles sur une hauteur d'eau de 2 m.
2m d'eau représente une pression de 200mbar (je vous passe les formules, 1 m d'eau correspond environ à 98,1 mbar).
Donc dans notre cas une pompe de 200 mbar suffit ? Non. En effet la taille et le nombre de trous dans notre bulleur occasionnent des pertes (que je ne sais pas estimer) et de fait 200 mbar n'est pas suffisant pour un mur de 2m.
Ainsi, avec 300 mbar on devrait couvrir nos besoins. Attention j'ai lu sur certain site que les pompes à deux sorties ont parfait une pression inférieure à la somme mathématique de chaque sortie (2* 150 mbar no= à 300 mbar).ar
Cependant cette information n'est pas souvent inscrite sur le descriptif des pompes
Et pour ma part, je pense que l'expérience de Namsam, donne un piste sans risque pour l'achat d'une tel pompe mais dans mon cas le bruit et l'encombrement me rebute un peu par rapport à mon projet. De plus acheter une 3 ème pompe à 80 euros ...
j’hésite encore
De : Ici (13)
Si si les notre des aquariums à bulles
Oui c'est ce que j'ai lu sur un autre forum ou sur le topic de A4000 (idéalement 350mbar disait il) pour un mur de 2m de hauteur. Je pense qu'il faut taper dans du lourd d'entrée de jeu conseil aux personnes qui souhaitent se lancer dans le projet, car toi et moi en somme à notre troisième pompes T_T
J'aime les LED
Oui c'est vrai que acheter 3 pompes c'est pas mieux !
A4000 préconisait le modèle suivant.
La pompe 8Litre/min reglable. Pression 300mbar (ou 30Kpa ou 4.35Psi)
Sur le Net on trouve cette pompe à 26 euros frais inclus (20+6). En terme d’encombrement elle semble petite.
Est ce que quelqu'un à cette pompe ? quelles sont réellement ces performances ? Si elle convient cela permettrait d'économiser 50 € sur le projet ce qui n'est pas négligeable .
De : Ici (13)
En cache depuis hier à 06h35
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
62
