Mur de bulles à LED Bubble Wall
Ce sujet comporte 238 messages et a été affiché 231.091 fois
62
Env. 20 message Strasbourg (67)
Excellent le coup des poissons XD
Mon projte piétine un peu pour le moment... pour cause je commence des rénovations dans mon nouvel appartement mais dès que j'ai le temps j'attaque ^^
pour le moment seul des "plans" sur papier sont fait, mais je posterai des photos de l'avancé...
Seul hic, ma femme qui préférerais que l'on fabrique un espece d'écran avec du "faux" feu en mouvement (elle a vu ça dans un restaurant).
Chose qu'elle ignore ce genre de chose sont souvent des radiateur ^^
De : Strasbourg (67)
Env. 90 message Seine Saint Denis
Je vois le topo, bon courage dans ce cas : )
J'aime les LED
Dept : Seine Saint Denis
@Rickou26, pour répondre à ta question je viens de faire le test d'étanchéité de mon second mur de 2m de haut avec support plexi et super glue, aucun soucis de fuite. Je viens de commander la pompe Schego WS3 sur Akouashop, je verrais si elle est assez puissante ou pas pour un mur de 2m.
J'aime les LED
Env. 40 message Ici (13)
Ok merci Namsan,
Pour ma part j'ai remplacé le clapet Tetra type petit cylindre par un modèle type "rondelle" de la marque Zolux -> la pression est moins atténuée, je conseille ce produit
De : Ici (13)
Je possède le même mais de chez Actizoo, en effet le débit est bien meilleur. Mon troisième mur de bulles est fini mais celui-ci as des problèmes, donc pour ceux qui ont des alévoles qui ne fonctionne pas ou encore des fortes vibrations ronronnements en provenance du bulleur j'ai une astuce assez intéressante pour y remédier et dans mon cas ça marche très bien ! Voir mon montage vidéo sur Youtube ou à télécharger.
Capture d'écran de la vidéo
Youtube : ICI
A télécharger en HD 267mo : ICI
ps : le tuto est à été mis à jour.
J'aime les LED
Bonjour Namsan ,
Merci pour le partage d'info Wink
Messages : Env. 40000
Coucou Philippe,
Au plaisir ^^ Aucune réalisation depuis personne ?
J'aime les LED
Et comment lol W00t
J'aime les LED
Env. 10 message Var
après 4 pompes je reste sur la ws3 ! elle fonctionne au top ! j'ai testé la 9908 également et que dalle ! nul a c.... !
jai également fais comme namsan, support plexi et glue, c'est pour le moment ca marche sans prob ! je met une photo quand j'ai fini le caisson j'ai pas trop le temps en ce moment je fais des travaux ailleurs en meme temps !
a bientot
Dept : Var
Salut Canneton !
Pas eu des tâches de super glue non ? J'attends avec impatience la WS3 ... Oui depuis le temps là ! La photo :p
J'aime les LED
Env. 10 message Var
Non pas trop de taches, au bord du support un peu mais c'est pas monté haut, c'est caché dans le caisson
je sais pour la photos je fais quand c'est terminé j'ai vraiment pas le temps en ce moment lol
Dept : Var
Bonsoir a tous,
Pareil pour moi, les travaux dans l'appart prennent du retard, de plus ma voiture est hs et du coup j'ai un coup dur financier...le mur devra attendre un peu malheureusement
mais je garde un oeil sur les nouvelles "avancées" que vous pouvez apporter ^^
Bonsoir à tous,
Merci Namsan pour cette astuce de mon coté j'ai toujours 2 alvéoles qui ne donnent rien (une seule lorsque je supprime le clapet) mais je pense que ma pompe reste insuffisante malgré mes 1m de hauteur d'eau.
Je vais peut être me laisser tenter par la WS3 mais j'attends ton test notamment vis à vis du bruit !
Pour limiter le bruit de mon mur (cadre) j'ai ajouté une baguette plastique transparente du type profile en U, entre la partie haute du cadre et le bandeau de led.
J'ai trouvé cela chez Cast... et il fait exactement 16mm à l'intérieur. Le bruit est alors légèrement étouffé.
dans mon cas c'est parait. De plus cela condense l'eau, qui redescend dans le cadre. Il y a cependant une évaporation de l'eau au fil du temps.
De : Ici (13)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 03h35
Devis décorateur d'intérieurArtisan
62
