Abri métal
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 28.618 fois
10
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
Bsoir
qui a un abri de jardin métal et en est satisfait ? Quand je vois les différences de prix entre les marques.........
merci a+
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Env. 2000 message Ain
Hello,
On a monté celui-ci il y a environ 1 mois.
http://www.triganostore.com/abris-jardin-garages/abris-jardi[...]6,44-m2./prod-1073.html
Un truc important est la hauteur de la porte: y'en avait des moins chers, mais hauteur de porte d'1m60.
Là, on a une hauteur d'1m80: nickel. Pas besoin de se baisser à moins d'être un "géant"... LOL
La qualité est pas mal mais quelle galère pour le montage!!!!!!
Avec ma moitié on a passé quasi 10 heures!!!
Franchement, on ne regrette pas cet achat.
Le truc pénible est que les portes frottent sur les parois lorsqu'on les ouvre... Pas trop grave, ce n'est "qu'un abri"......
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Ain
Ok merci je vois bien cet abri, effectivement les portes frottent. D'autres avis avec d'autres marques peut être ?
De : Cholet 49 (49)
Bloggeur Env. 20 message Jugeals Nazareth (19)
Nous avons monte recemment un abri de 13.5m² et franchement tres satisfait su resultat une chose ne pas oublier de l ancre au sol sinon tres content de notre achat.
voici le lin de celui qu on a monte :
http://www.oogarden.com/prod-12622-Abri-de-jardin-en-metal-1[...]it-dancrage-offert.html
montage un peu galere faut etre au moins 2 et nous avons mis au moins 10/12h pour le monter avec ma femme
De : Jugeals Nazareth (19)
J'en ai un de chez Merlin : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/abri-de-jardin-en-me[...]row-lm-65-2-5-m2-e50822 (marque Arrow)
Je pense qu'ils se valent tous, hormis ceux très cher (par ex http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/abri-de-jardin-en-me[...]ropa-t7-8-64-m2-e50841) qui ont des parois épaisses : le métal est fin, ca rouille assez facilement dès que la peinture est abimée (il y a même des taches de rouille dès le déballage), les portes frottent (pas de roulement ou roulette), faut pas donner de coup dedans sinon cela tord le metal.
Le modèle que j'ai fait moins d'1m80, il faut se baisser pour passer la porte... mais ca reste un abris de jardin, on y vis pas donc franchement c'est pas génant.
Et chose importante, normalement la pose est soumise à déclaration à la mairie (pas un PC). Si l'abri fait plus d'1m80 vous êtes soumis à la TLE !
Bon jevais tenter un modele biohort, garantie 20 ans , on verra bien.....!Wink
De : Cholet 49 (49)
Super Aviseur Env. 200 message Pas De Calais
Après presque 2 ans, je serais intéressé par ton retour d'expérience sur ton abri de chez Biohort.
Je regarde du côté des modèles Highline et Avant-garde ... Reste à déterminer la surface...
Picto recompense Super Aviseur
Dept : Pas De Calais
Oupsssssss gros déterrage de post Sleep en fait j'ai pris un absco http://www.abscosheds.com.au/workshop-shed-za45232wk.html?___SID=U très content du produit, dans les 800/900 € livré donc désolé mais biohort c'était trop cher
De : Cholet 49 (49)
Merci pour ta réponse quand même, faut pas être désolé Biggrin c'est vrai que Biohort ça coûte un bras ! W00t
C'es pour ça aussi que je recherche des avis, l'ai qualité semble être là mais un retour d'expérience vaut tout les beaux slogans publicitaires...
Env. 100 message Cotes D'armor
Alors je vous le dis de suite, je suis vendeur dans une enseigne de jardinage distribuant des abris biohort, je vais essayer de ne pas avoir un discours trop commercial Biggrin Je travaille la marque depuis 4 ans et ai vendu quelques dizaines d'abri. J'en ai monté un aussi (un europa taille 5). En magasin j'ai un europa et un avant garde. Du coté de la société c'est hyper sérieux, vous êtes enregistré en Autriche avec le numéro de série de l'abri ainsi que chaque option. Un flacon retouche suit l'abri dans l'usine lors de la mise en peinture pour être sur d'avoir la même couleur (le même bain).
La livraison à domicile est toujours incluse dans le prix de vente partout ou vous irez (c'est important). La matière première (la tôle donc) provient de la même usine que de célèbre voiture allemande . . .
Pour en avoir en magasin et étant en bords de cote le sel n'attaque pas la peinture, nous avons des magasin à la pointe bretonne et aucun soucis non plus ! Je suis entièrement d'accord sur le fait "sa coute un bras". Ce qui coute cher ce sont les recherches faite pour chaque modèle. Malheureusement on s’aperçoit de la qualité que lorsque l'on monte l'abri, dans les angles il y a une vis à mettre pour attacher 4 tôles eh bien pas besoin de forcer la vis passe direct au travers des trou !
Coté accessoire il y en a un presque obligatoire c'est le cadre de sol qui facilitent drôlement le montage (je refuse les montages sans . . .) et permet d'avoir un équerrage parfait de l'abri.
La plupart des commerciaux de la société propose les montages mais honnêtement à deux, les notices sont bien faite compter une bonne journée selon la taille.
A la livraison sont inclus dans le "packaging" : une paire de gant (la tôle sa coupe Biggrin), un joli porte clef, une clef (de 7 ou 8 selon le modèle)plate et à pipe, un stylo retouche (type vernis à ongles) et bien sur la notice et la liste des pièces.
En Bretagne nous avons la chance d'avoir un super commercial qui au besoin se déplace pour donner conseils aux client lors du montage ou via téléphone.
Bon j'espère avoir raccrocher mon rôle de vendeur en même temps que ma veste ce soir et que mon message servira Biggrin
Si vous avez des questions je suis la Biggrin
Dept : Cotes D'armor
Salut Mouche,
Clairement qu'il me sert ton message !lol merci pour toutes ces infos.
Le Casanova, tu en as déjà vu un?? Celui là est terrible sur le papier, tôle lisse,.... Mais alors c'est plus un bras qu'il faut, c'est les deux voir plus...W00t
Je suis tenté par le Highline ou AvantGarde...
Tu conseilleras quoi comme fondation? Ils présentent trois types sur leur brochure.
Bruno79 a écrit:Salut Mouche,
Clairement qu'il me sert ton message !lol merci pour toutes ces infos. Merci c'est gentil
Le Casanova, tu en as déjà vu un?? Celui là est terrible sur le papier, tôle lisse,.... Mais alors c'est plus un bras qu'il faut, c'est les deux voir plus...W00t[color=FF0000][color=FF0000] Non jamais vu mais j'aimerais bien [color=FF0000] la c'est cla[color=FF0000]ir c'est plus qu'un bras le prix de base si mes souvenirs sont bon ses 6 000 € pour genre 3 m²
[/color][/color][/color][/color]Je suis tenté par le Highline ou AvantGarde... Les deux sont très très proches, le highline plus lumineux (plus cher aussi . . .)
Tu conseilleras quoi comme fondation? Ils présentent trois types sur leur brochure. En fondation comme un abri classique, une bonne vieille dalle béton avec le cadre de sol. Avec le cadre tu à des équerres de fixation soit pour dalle soit pour le tout venant avec des tiges de fer tor galvanisé, tu perce ta dalle des bonnes chevilles des bon boulon et sa roule, ceux du magasin sont fixé comme sa dans l'enrobé, de mémoire sur un europa taille 4 (pas très grand) il doit y avoir environ 10 point d'ancrages !!!
Voila l'europa du magasin et on devine la porte du Avant garde sur le coté gauche, mais je l'ai pas en photo.
Super bloggeur Env. 100 message Lille (59)
J ai eu abri métal et abri bois.
Et bizarrement, dans l'abri métal, beaucoup d'araignées......beurk
Et comme j'aime pas les araignées.....je préfère les abris bois.
De : Lille (59)
Le Casanova, tu en as déjà vu un?? Celui là est terrible sur le papier, tôle lisse,.... Mais alors c'est plus un bras qu'il faut, c'est les deux voir plus...W00t[color=FF0000] Non jamais vu mais j'aimerais bien [color=FF0000] la c'est cla[color=FF0000]ir c'est plus qu'un bras le prix de base si mes souvenirs sont bon ses 6 000 € pour genre 3 m²
Merci pour tes éclaircissements, j'aime beaucoup le Highline de par son Design moderne et son toit plat, son apport de lumière aussi est en plus... Tu pourrais me communiquer ton tarif pour un H4 avec option cadre et plancher tôle striée ? J'ai trouvé un site "maxshop" qui vends tout les articles Biohort.
Je te donnerais le tarif demain j'en ai pas sous la main Happy La tôle est toujours strié pour donner de la rigidité en fait. J'ai oublier un point en revanche, il y a de la condensation au plafond de l'abri quand il fait chaud c'est un des point négatifs.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h18
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
10
