Transformer un toit 4 pentes en toit terrasse ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.697 fois
Env. 10 message Caloire (42)
Bonjour a tous !!
Je me pose une question : est-ce-que quelqu'un a déja réalisé ou vu une telle transformation ? :sur une maison de plein pied transformer un toit 4 pentes en toit terrasse et y poser un deuxieme niveau.
De : Caloire (42)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Bonjour, On suppose qu'il y a une dalle béton au plafond... Il faudrait savoir si elle est suffisamment résistante pour supporter un étage. Sinon un toit terrasse tel que, ce n'est pas très valable, sans parler de l'étanchéité, d'autant plus qu'il faut une légère pente pour l'écoulement de l'eau de pluie.
Le mieux serait que vous voyez une (ou plusieurs entreprises) spécialisées dans les surélévations, et voir aussi ce que la mairie vous autorise à faire. Il peut arriver que suivant la distance avec le voisin on ne vous autorise pas à faire une surélévation sur toute la surface. Donc, il faudrait aller vous renseigner à l'urbanisme avant de faire quoi que ce soit.
Vous pouvez peut-être aussi envisager un agrandissement de plein pied, c'est à dire au même niveau, sans toucher au toit.
Un charpentier dans mon village a réalisé une rehausse qui a donné beaucoup de cachet a une maison au départ banale, avec toiture 4 pans à faible pente. Il faut évidemment que la structure en dessous s'y prête. Le bois a pour avantage d'être relativement léger.
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos réponses:
en effet je pensais que le nouveau toit ainsi que l'agrandissement soient réalisé en ossature bois et posé sur l'ancienne structure traditionnel style" Ile de France"
De : Caloire (42)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
En fait il faut surtout regarder si la structure existante (RdC) est prevue pour suporter un etage (et quel type d'etage Beton ou plancher bois).
Penser aussi a regarder les regles d'urbanisme locales.
Passer d'un toit 4 pentes a un toit terrasse ne me parait pas le plus compliqué (moins que de transformer un plafond en plancher).
De : Saint Maurice L'exil (38)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h34
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
