Membrane Opt'Air d'ISOVER, qui connaît ?
Ce sujet comporte 125 messages et a été affiché 67.325 fois
29
Env. 10 message Les Martres De Veyre (63)
Ceci est mon premier post, soyez donc indulgent SVP....
Je suis plusieurs sujets depuis plus de 6 mois pour certains, et j'ai trouvé pas mal de réponses à mes interrogations, le tout sans jamais avoir mis mon grain de sel.
Cette fois, le sujet n'ayant, à ma connaissance jamais été abordé, je suis bien obligé de me lancer !
Petite présentation de ma futur maison :
Je fais construire, (j'assume la fonction de maître d'oeuvre), un plein pied sur vide sanitaire, en brique (20 TH+). La toiture est composé de 2 toits monopente et d'une terrasse non accessible.
La dalle du RDC a été faite avec de hourdis polystyrène à languette, sur laquelle il y aura un mousse de polyuréthane projetée de 80 mm plus une chape liquide avec chauffage hydraulique par le sol (géothermie).
L'isolation (ITI) serra réalisée par un système Optima de 120 mm de GR32.
Les murs sont ne sont pas fini d'élevés.
Je me pose la question de l'étanchéité à l'air. Une nouvelle membrane que l'on fixe sur la maçonnerie vient de faire son apparition chez Isover, L'Opt'Air. http://www.isover.fr/Espace-Pro/Actus-Pro/Innovations-Isover/La-membrane-Opt-Air-la-solution-d-etancheite-a-l-air-pour-les-murs-maconnes.
Le principe me parait semblable à l'aéroblue de Placo, en moins chère puisque la mise en oeuvre ne nécessite pas d'outillage particulier, et peut donc être réalisée par mes soins..
Est ce que parmi vous il y en a qu'ils l'ont utilisé, ou qui ont des renseignements sur ce produit.
Je n'arrive pas à en connaitre le cout, les distributeurs de matériaux de ma région (63), ne l'ont pas encore référencés.
Je suis donc preneur de toute info sur le sujet.
Merci par avance.
De : Les Martres De Veyre (63)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Cela peut etre un plus mais j avoue que je ne comprend pas d apres ce que tu dis tu as deja fait l isolant de sol et la chape liquide donc le placo et l isolant sont censé avoir ete fait ?
Si c est juste ce qui est prevu: alors si tu veux tu peux en mettre une cela ne fera pas de mal . Moi je ne le ferais pas voila pourquoi : tu as 12 cm d isolants d apres ce que j ai lu au dela de 10 cm lil commence a y avoir des risques de condensation si je ne me trompe pas , donc cela veut dire pare vapeur continue style vario ou autre et donc double emploi car deux membranes. Et en plus tu risque d en mettre un dans les combles. A verifier pour la condensation.
Si pas de soucis de condensation alors tu met ton pare vapeur de l etage jusqu au brique et tu fais une continuité avec optiair .
Faut pas ou lier que le placo et l enduit joue aussi un grand role dans l etancheité a l air
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Je me suis mal fait comprendre, seule la dalle est faite, il est prévu par la suite, quand le placo serra terminé, 8 cm de mousse Polyuréthane plus une chape pique.
Ok , cela ne change rien a mon avis . Si il te faut un pare vapeur cette membrane fait double emploi , apres a toi de voir le surcout et si tu preferes assurer meme si c est pas sur que cela serve
Env. 20 message Montpellier (34)
Je viens aussi de découvrir cette nouvelle solution d'isover. Je suis dans la meme configuration que toi, TH+ et plancher chauffant.
Je trouve ça très intéressant et envisage très sérieusement d'en installer avec optima. Mais une question me taraude qd meme, n'est ce pas tout aussi efficace de scotcher chaque panneau de ldv de la même façon ?
Je vais demander un devis à mon grossiste. Mais à la louche ça doit coûter +ou- comme un PV, soit 400 à 500 € de +value sur mon projet de 170m2 d'isolation murs.
De : Montpellier (34)
Je pense que c'est plus efficace et complémentaire au scotchage des laies de LdV. Le coût est d'environ 150 € TTC pour un rouleau de 50M X 1,5.
Question, avec cette membrane y a t il besoin d'un pare vapeur sur la LdV qui serra embroché sur le système Optima ?
Pare vapeur rien a voir , donc oui
Super bloggeur Env. 70 message Sarthe
Nous sommes également intéressé par ce produit. Est-ce que quelqu'un sur ce forum sait où est-ce qu'on peut en trouver ?
Cordialement.
Dept : Sarthe
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
Melseb a écrit:Bonjour,
Cordialement.
regarder par ici
http://www.roger.fr/p-15070-membrane-opt-air-50-00-x-1-50-mur-maconne-ref-64991.aspx
Moi aussi, je me pose toutes ces questions, si je dois ou non poser cette membrane et pare vapeur pour les combles.
Quel sont les risques de condensations?
Faut-il obligatoirement installer une VMC simple ou double flux?
Y a des fiches technique pour les produits normalement et les conditions de mise en oeuvre non
patito a écrit:Y a des fiches technique pour les produits normalement et les conditions de mise en oeuvre non
Oui, c'est vrai tu as raison, je suis entrain de lire sur ce site
http://www.fiabitat.com/etancheite-a-l-air-a-la-loupe.php#1
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
je connaissais pas ce système, et il m'intéresse pas mal : en lisant la doc de mise en oeuvre, a priori, plus besoins de mettre en place une membrane spécifique pare vapeur type vario en plus, on pourrait se contenter de simplement scotcher le kraft pare-vapeur (avec le scotch qui va bien, on est d'accord). Ca me faciliterai grandement la vie pour la mise en oeuvre de l’électricité. Et en terme d'efficacité de l'étanchéité, ça veut dire qu'on ne bousille pas tout au moindre trou à la perceuse dans la cloison.
mouette44 a écrit:Bonjour,
Bonjour ,
Non, on est pas d"accord Si vous avez bien lu ,ils répètent et c'est même inscrit sur le produit <ceci n'est pas un pare vapeur> moralité il vous faut un PV.
Oui, j'ai bien lu que ce n'est pas un pare vapeur. Mais le kraft présent sur la laine GR32 n'est-il pas justement un pare vapeur ?
Donc mon propos est de dire que l'on peut simplement potentiellement s'affranchir de la membrane vario au niveau des murs (elle reste de mise pour isoler le plafond en comble perdue).
Quand on lis le document duquel tu as mis le lien, on voit que pour un mur en parpaing, il n'y pas de membrane vario ou stopvap posé par dessus la GR32. Donc a priori, ça veut dire que le kraft est suffisant. Il n'est d'ailleurs même pas scotché. C'est là toute mon interrogation sur le produit ! Si oui, il a un intérêt. Si il faut poser de toute façon un film vario en plus entre la laine de verre et le placo, l'intérêt de ce produit diminue un peu.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 07h10
29
