Membrane Opt'Air d'ISOVER, qui connaît ?
Ce sujet comporte 125 messages et a été affiché 67.325 fois
29
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Si on veut faire du bon travail on met un vrai pare vapeur car le kraft n'en est pas vraiment un, mais cela dépend aussi de la composition de la paroi, parfois du climat et de l'isolant , cela se calcul.
Par exemple pour la GR 32 une mise en oeuvre d'une membrane Vario Duplex n'est pas incompatible avec une laine revêtu kraft. Il n'y a pas à craindre de condensation entre les deux revêtements. Le kraft actuel n'a pas la valeur Sd d'un pare vapeur au sens des DTU (Sd de 18 mètres) et est donc compatible avec la mise en oeuvre d'une membrane à Sd variable (telle le Vario Duplex) ou avec une membrane pare vapeur (telle le Parvap) soit par suspentes spécifiques dédiées à l’étanchéité à l’air en combles, soit pas collage avec du double face sur les fourrures verticales en murs.
Autre exemple si l'on met deux couches croisées en comble là on lacère le kraft de la première couche côtè exter bien sûr.
Les laine de verre étant hygrophobes mieux vaut avoir un PV continu et une vmc bien dimensionnée .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
Perso, nous allons utiliser cette membrane. SOus les combles nous avons de la laine de verre croisée avec cette membrane, le tout sous le placo.
Installation dans 2 semaines.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tu confondrais pas par hasard le membrane vario et le systeme opt air ?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Hum... Blush Effectivement... C'est la Vario
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
Pensez vous que la membrane Vario est indispensable pour les combles?
Car j'hésite et aussi concernant sa mise en oeuvre les suspentes sont horriblement chères, mais j'ai vu que l'on pouvait avec un double face la collé sur les fourrures avant de plaquer.
Quelqu'un à t-il un retour d'expérience car avec le double face l'espace technique prévue est réduit si je me trompe!!?
Oui il faut un pare vapeur pour les combles ou alors plafond jusqu aux briques et mastic .
Sinon double face sur les rails c est tres bien j ai fait ça , et mastic de collage a la brique
Pour les suspentes, elles sont selon mon artisan "très chères" et il difficile à trouver.
Concernant la mise en oeuvre, le bureau d'étude thermique à valider les choix techniques de l'époque, et aujourd'hui, même si il existe de meilleurs produits, je fais ce qui est écrit pour obtenir le label.
Alexpeus a écrit:Pensez vous que la membrane Vario est indispensable pour les combles?
Voici ce que nous avons installé
2 couches de LDV croisée (1 x 120 entre chevrons + 1 x 160 entre chevrons et fourrures)
Fixation des rails sur rampants: suspente Knauf et rail Richter
2ème couche d'isolant y compris la gaine de la VMC posées dans la mezzanine
Scotch orange double face collé sur les fourrures et ensuite pose du Vario
Pare-vapeur posé dans la chambre à Hugo
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Faut eviter le scotch orange , c est du scotch de chantier repoistionnable donc non durable dans le temps. Tu me diras la plaque de placo va tenir apres, oui mais y a des scotchs plus cher effectivement mais dédiés à cela et qui tiennent dans la duree . Proclima , isover et rockwool je crois , le proclima dificile de l enlever une fois coller sans tout arracher , cela se soude presque , perso je ne prefere pas economiser de ce côté la car apres en general on ne touche plus au placo...
Env. 10 message Nancy (54)
Je reviens un peu sur tout ce qui s'est dit ici.
En synthèse, optair sur murs maçonnés (côté froid) OU vario côté ossature (côté chaud) avec scotch et mastic adaptés.
Pour ceux qui trouvent ce produit cher, ramené au m², cela revient à environ 3€, c'est pas vraiment la mer à boire pour une qualité d'isolation bien meilleure et une facture de chauffage diminuée surtout.
Pour mémoire, une déchirure d'1m, sur 1mm dans le pare-vapeur d'un isolant, c'est 30% de perte d'efficacité.
Moi j'utilise les deux produits, selon le mur avec un isolant avec pare-vapeur kraft, les deux sont tout à fait compatible.
De : Nancy (54)
Env. 10 message Landes
Retour d'expérience d'opt' Air.
J'envisage ce produit avec de l'extérieur vers l'intérieur : brique 20 bgv thermo+, opt'air, laine de verre G3 16 cm et brique de 5 cm + enduit platre.
Problème de condensation?
J'ai demandé à Isover mais pas de réponse.
Quand pensez-vous de cette config.
Dept : Landes
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Qu'il manque un pare-vapeur ?
Le pare vapeur est sur la G3 ?
Dept : Landes
Env. 200 message Haute Vienne
polos64600 a écrit:Le pare vapeur est sur la G3 ?
Oui, mai avec 16 cm, c'est risqué ça mériterait d'être calculé suivant la région...
Dept : Haute Vienne
Risque dans quel sens (condensation ?). Je suis dans les Landes.
Dept : Landes
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h21
29
