Membrane Opt'Air d'ISOVER, qui connaît ?
Ce sujet comporte 125 messages et a été affiché 67.444 fois
29
Env. 10 message Landes
La condensation se limitée car je mets une VMC double flux (Paul).
Dept : Landes
Env. 40 message Maine Et Loire
Je suis dans le même cas que certain d'entre vous.
1ère Configuration étudiée : BGV Thermo 2 + Opt'Air + GR 32 140mm + rail + BA13
Avantage : -Pas de risque de percer la membrane dans l'avenir car pas derrière le placo
- Pas de nécessité de faire l'étanchéité des fils élec plus qu'ils passent devant la membrane
2ème Configuration étudiée : BGV Thermo 2 + GR 32 140mm + rail + double face + Vario + BA13
Inconvénients : -Risque de percer la membrane et obligation de faire l'étanchéité ave les fils élec car ils passent derrière
Voilà où j'en suis dans ma réflexion.
Si vous pouvez m'eclairer via vos retours d'utilisation
Quelle type de membrane mettre au plafond??
Merci pour vos réponses
Dept : Maine Et Loire
Un plastique sur une surface froide, j'ai bien peur qu'il y ait condensation. J'ai envoyer un mail à Isover sur ce problème afin qu'il me founisse les études scientifiques qui indiquent le contraire mais pas de réponse. Donc comme on dit chez moi "méfaite".
Je suis parti plutôt sur de l'aéroblue d'après mes renseignements pas de condensation à l'expérience.
Membrane vario au plafond (faux plafond pour les VMCDF et l'électricité).
Mais ces solutions ne semblent pas plaire aux professionnels !!!!!!
Dept : Landes
Comment ça cela ne plait pas aux pros?
"Ne pas plaire aux pro"
Sur 6 artisans consultés 5 m'ont déconseillé. La plupart des artisans sont encore avec la mentalité d'il y a 10 ans : "Connais pas et je ne fais surtout pas l'effort de connaitre donc pas bien".
Dept : Landes
Photographe pro Env. 500 message Pierrefitte Nestalas (65)
Bonjour à tous
Pour notre maison de 200m2 nous installons cette menbrane isover opt air mais la menbrane a l air de ce décoller malgré la dolutiin électrostatique heureusement qu'il y a le sckoch mais je sais pas ce que ca va donner d ici quelques années.
Une fois le placo pose j espère qur ca va pas tomber?
Je vais mettre des photos sur mon reportage vous pouvez voir comment c est posé
De : Pierrefitte Nestalas (65)
La membrane doît être entre le mur et le rail optima !!! C'est sûre qu'à long terme cela ne va pas tenir.
Dept : Landes
Une question pour dilboy.
Pourquoi avoir utiliser comme isolation URSA et pas Isover ?
Dept : Landes
Car la menbrane n etais pas prevu au départ c est moi qui exigé cette menbrane pour la RT 2012
Env. 200 message Maine Et Loire
Bonjour que pensez vous de cette solution d'etanchéité (j'ai une chambre au dessus du garage a isolé, donc on a la mansarde au plafond) :
- Sur les murs (parpaing), membranne opt'air , systeme optima, puis laine de verre, donc le kraft aura été scotché, ainsi que les jonctions avec le scoth kb1 + placo
- Puis au plafond, 2 couches de laine de verre + rails + membrane Vario avec scotch kb1 + placo
Comment bien faire la liaison pour l'etanchéité sachant que l'opt'air est contre le mur, et le vario pour le plafond contre le placo ?
Pour les murs (c'est pour une chambre), le fait que le pare vapeur sera le kraft, mais lié partout avec le kb1 suffira ?
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Si tu n'est pas dans une zone de montagne le pare vapeur kraft suffit au mur sinon pare vapeur continu .
Pourquoi tu ne pourrais pas scotcher les deux membranes entre elles?
Tu fais tes rails de plafond jusqu au mur et tu les relies entre elles non ? Suffit de faire le plafond en premier ce que l'on fait qouvent
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Ok merci beaucoup ! C'est ma première isolation, donc je découvre. Je regarde un peu les vidéos isover en ce moment.
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
patito a écrit:Si tu n'est pas dans une zone de montagne le pare vapeur kraft suffit au mur sinon pare vapeur continu .
Je me suis posé la question sur ce point précis. En effet, je compte relier les deux membranes mais une question me taraude l'esprit :
Traditionnellement, lorsqu'on mets les plaques au plafond, on laisse un jour sur les bords. Quand on met ensuite l'isolation sur les murs, on passe de l'isolant derrière le bord laissé. Si on souhaite coller la membrane opt'air, cela devient alors impossible ?
De : Rouvroy Sur Marne (52)
On peut mettre le pladon aussi jusqu aux briques en laissant un petit espace et raccorder les deux membranes? C'est une proposition
patito a écrit:On peut mettre le pladon aussi jusqu aux briques en laissant un petit espace et raccorder les deux membranes? C'est une proposition
A ce jour, c'est la seule solution que j'imagine en effet mais je trouve cela un peu dommage car cela ne risque-t-il pas de créer un pont thermique au niveau du plafond justement ?
(à moins qu'il soit possible de mettre un peu de LDV par le dessus ?)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h48
29
