Membrane Opt'Air d'ISOVER, qui connaît ?
Ce sujet comporte 125 messages et a été affiché 67.326 fois
29
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Personne ne peux me dire si j'ai bon ?
De : Saint Valery En Caux (76)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pour le mur ok , bien que pour moi la membrane optair n'est pas obligatoire , pour le toit
Pas la peine de mettre kraft plus parevapeur , mets laine nue .
Pour tes spots ben si peut etre un soucis , va poser la question dans la rubrique elec pour la mise en place des spots.
Pour le parevapeur , un pas cher qui ne se dechire pas facilement et cela suffit , tous le reste c'est gadget
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci pour ta réponse.
"membrane pas obligatoire" que veux tu dire par là ? Tu parles vis à vis des normes ou de la méthode pour traiter l'étanchéité a l'air ?
Disons que tuas plein de methodes pour l etancheité a l'air cette membrane en est une parmis d'autres
Env. 200 message Haute Vienne
Slt,
40 cm de GR32 en comble, alors là ça va être au top du top... R de 12.6... et en plus ça ne bougera pas dans le temps... Par contre le prix, n'en parlons pas.
En comble, il faut mettre une membrane indépendante correctement, par ce qu'avec autant d'isolation tu n'a pas le droit a l'erreur (pour ma part j'ai mis une stopvap avec un sd de 18m)
Pour les murs je trouve léger par rapport aux combles (j'aurais mis 140mm)
Dept : Haute Vienne
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
Pour les plafonds, l'idéal selon moi est de mettre du vario duplex....
De : Rouvroy Sur Marne (52)
J'ai fait erreur, j'ai 300mm de gr32 au plafond...Blush
Sinon en effet par rapport au mur, ce serait mal équilibré.
Merci pour vos réponse
ced764 a écrit:J'ai fait erreur, j'ai 300mm de gr32 au plafond...Blush
300mm de gr32 c'est déjà pas mal du tout....
Oui c'est vrai, mais en Normandie, mieux vaut plus que moins ! Biggrin
ced764 a écrit:Oui c'est vrai, mais en Normandie, mieux vaut plus que moins ! Biggrin
...... Ok, en Normandie il pleut.... mais de là à faire froid ...... Par chez nous (plateau de Langres), en hiver on descend facilement à -10°c (-19°c l'an passé).... C'est pas en Normandie qu'on aurait de telles températures ..
Env. 100 message Finistere
Je déterre un peu se poste pour profiter de votre avis.
Je suis en cours de construction, j'ai une maison en parpaing, isolation extérieur avec bardage (donc pare-pluie..etc.)
A l'interrupteur il y aura du placo (sans isolation) et contre le mur en parpaing je pensais installer la membrane Opt Air.
Le souci c'est que je viens de me rendre compte qu'elle est prévue pour aller dans un endroit froid!
Est ce vraiment important ?
Avez vous un autre produit a me conseiller ?
Merci d'avance!
AnthonyLD a écrit:Bonjour,
Merci d'avance!
Si je ne me trompe pas, si tu as une isolation par l'extérieur, tu as déjà une étanchéité à l'air.... dans ce cas, la membrane est inutile.
Merci d'avance!
Merci de ta réponse !
Et bien j'aurai un pare-pluie, ca c'est sur.
Par contre j'ai l'impression que la pose d'un pare pluie et d'un pare vapeur est différente.
Je ne crois pas que l'on utilise du scotch et du mastic pour bien effectué l'étanchéité a l'eau/air pour un pare-pluie.
Par contre si vous avez une idée d'un produit qui fasse les deux ca me ferait des économies !
Je ne suis pas spécialiste mais déjà si tu est en ITE, ta membrane sera du cote chaud, donc je vois pas l'intérêt de mettre la opt air car elle est destiné à être posé côté froid. De plus elle coûte un bras. A mon sens la vario duplex suffirait.
C'est bien se que je pensais, elle est pas prévu pour aller coté isolé.
Que la vario duplex si.
Mais la duplex doit s'installer entre le placo et l'isolation?
Donc toute les prises avec membrane...:s
Je peux pas installer la duplex contre le mur comme la Opt'air ?
Je n'ai pas de risque de sur condensation entre le pare pluie en dessous du bardage et la membrane d'étanchéité a l'air ?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h38
29
