VMC : Entrée d'air neuf, quel système ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.340 fois
Env. 90 message Val D Oise
J'ai installé une VMC simple flux Hygro B avec des bouches Hygroréglables, ce qui veut dire que ce sont elles qui vont réguler le débit d'air.
Maintenant je dois poser des entrées d'air neuf dans les coffrets des volets roulants.
La question que je me pose c'est : Dois-je/Puis-je mettre des entrées d'air neuf hygroréglables aussi ? Ou plutot me contenter d'entrée d'air neuf statique puisque le débit sera régulé par les bouches intérieures ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Achat d'une maison de plus de 230 M² en abandon de chantier.
Il n'y a eu que les gros oeuvres qui ont été faits.
Je dois donc terminer/refaire tout le reste pour esperer vivre dedans avec un budget qui n'est pas illimité
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Si vous voulez de l'hygro B, c'est des entrée d'air hygro qu'il faut mettre.
Si vous mettez des EA autoreglable, c'est de l'hygro A
Pour un meilleur confort passez en hygro B (si votre budget le permet).
a+
De : Dans Le Médoc (33)
OK, donc si je comprends bien, comme ma VMC est une hygro B je dois aussi installer des EA hygro B ?
MAis en cas de pluie, les EA vont réduire le débit pour plus de confort, mais si je prend une douche en même temps, la bouche salle de bain va ouvrir a fond, sauf que les EA auront fermé à cause de la pluie, donc le débit dans ma bouche salle de bain ne sera pas suffisant, il n'y a t'il pas un problème dans ce cas là ?
Dept : Val D Oise
Non c'est pour avoir une VMC hygro B, il faut installer des EA hygro.
Citation: MAis en cas de pluie, les EA vont réduire le débit pour plus de confort, mais si je prend une douche en même temps, la bouche salle de bain va ouvrir a fond, sauf que les EA auront fermé à cause de la pluie, donc le débit dans ma bouche salle de bain ne sera pas suffisant, il n'y a t'il pas un problème dans ce cas là ?
Vous allez chercher un peu loin.
En cas de pluie, l'humidité extérieure rentre dans le logement. Ceci à pour effet d'ouvrir l'EA et la bouche d'extraction. L'EA et la bouche d'extraction ont leur module hygrométrique dans le logement.
Si vous prenez une douche, la bouche de la SDB s'ouvre suivant l'humidité et prend l'air neuf sur les EA des chambres et du sejour.
Il y aura toujours suffisamment d'air neuf pour l'extraction donc pas de panique.
Ok merci, je vais regarder les différentes entrées d'air neuf en hygro B
Dept : Val D Oise
Citation: Ok merci, je vais regarder les différentes entrées d'air neuf en hygro B
Les entrée d'air hygro tout court... Tongue
Prenez les de la même marque que les bouches, c'est pas obligatoire mais c'est mieux.
Vous verrez qu'il n'existe qu'un seul débit d'EA hygro (6 à 45 m3/h) seul le classement de façade change (càd l'isolation acoustique contre la transmission du bruit extérieur.)
Oui je confirme de 6 à 45 M3/heure
30 euros quand même !!!
Je vais maintenant calculer combien il m'en faut avec le débit max de mes bouches
Dept : Val D Oise
llooping a écrit:Oui je confirme de 6 à 45 M3/heure
Non !!!
On fait ça avec de l'auto uniquement !
Le nombre d'entrée d'air dependent du type de logement ( de T1 à T7)
Je peux vous dire le nombre de EA qu'il faut mais il faut me dire le nombre de chambre qu'il y a dans votre logement.
Ah mince....
4 chambres
Dept : Val D Oise
Donc c'est :
1 ea - 6/45 par chambre
2 ea - 6/45 pour le sejour
Donc 6 Entrées d'air hygro en tout.
et avec ça tout roule... Biggrin
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Ok, merci.
Par contre, si j'additionne le débit max de chaque bouche j'arrive à 275m3/H.
Hors, en multipliant le débit max des EA, cad 45*6 = 270 m3/h
Je ne risque pas d'être en dépression ?
Dept : Val D Oise
Non aucun problème
L'hygro marche en débit foisonné : càd une moyenne de débit.
Les bouches d'extractions ne seront jamais plein pot les gamelles toutes en même temps.
C'est le principe des vmc hygro : aspirer la quantité d'air au plus juste suivant le taux d'humidité de l'habitat.
Contrairement à la vmc auto qui est toujours à fond.
Ok je commmande les 6
Merci pour toutes les infos
Heureusement qu'il y a des gens comme toiBiggrin
Dept : Val D Oise
Je t'en pris Happy
C'est un peu mon boulot...
a+
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 23h03
Devis VMC / VMC double flux
