Isolation combles
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 5.887 fois
6
Env. 100 message Holling (57)
Ayant des problemes avec mon electricité (mais ceci n'est pas le sujet), je me vois d'accélerer l'isolation des mes combles aménageables.
Ces travaux étaient prévu mais je voumlais d'abord mettre les ronds de coté pour le faire. Mais là j'ai pu trop le choix.
Isolation actuel : 100mm de laine de verre isoconfort 32 entre chevrons (R=3,1)
Projet : rajouté soit :
*160mm GR 32 (R=5 soit total : R=8,1)
*180 mm isonconfort 35 (R=5,1 soit total : R=8,2)
*160 mm isoconfort 35 revetu kraft (R=4,55 Soit total : R=7,65)
Le choix se fera selon le prix et également la hauteur de réservation (j'aimerai bien gardé mes pannes apparentes)
Alors voila mes questions :
Est ce que je suis obligé de mettre du kraft sur la deuxieme couche?
Je pars sur la gamme isover car je veut mettre par la suite (dès que les finances le permettront) une isolation à l'air, et c'est la seul gamme que j'ai trouvé actuellement, est ce que vous connaissez / avez utilisé un autre produit assurant le meme résultat?
Merci de m'avoir lu.
Je suis maçon, plombier, maître d'oeuvre, terrassier, couvreur, peintre,etc, bref.... J'ai auto-construit....
De : Holling (57)
Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Et bien sur si vous avez fait l'isolation à l'air avec ce produit et qui vous avez des conseils... faut pas hésiter Wink
De : Holling (57)
De : Holling (57)
Super bloggeur Env. 100 message Morgny La Pommeraye (76)
Je suis en train de faire construire ma maison avec comble aménageable.
Concernant l'isolation air du mes combles, j'avais pensé à de OSB (epaisseur environ 2CM) entre les chevrettes avec un joint d’étanchéité.
Fixer sur OSB du liège pour le phonique (2CM)
Faire l'isolation thermique un laine de roche (20CM)
Finir par du BA 13 (environ 2CM)
Je ne sais pas ce que ça peut donner...
Je n'ai pas encore réfléchir à l'isolation air, thermique et phonique du planché.
En attendant... En construction : Morgny la pommeraye
De : Morgny La Pommeraye (76)
En fait je pensais a une isolation a l'air avec membrane vario
De : Holling (57)
Bonjour mistercharly ,
La couche de 100 mm en place a un kraft ?
Messages : Env. 40000
En fait je laisse la couche, mais je rajoute en croisé min 160 mm. Mais est ce que cette deuxieme couche de 160 doit etre avec revetement kraft.
En fait la question est plutot : a quoi sert le revement kraft? Laugh
De : Holling (57)
Oh, et Bonjour (pardon, pas trop réveillé aujourd'hui)...
De : Holling (57)
Citation: A quoi sert un pare-vapeur ?
Le pare vapeur est un matériau qui s'oppose au passage de la vapeur d'eau.
Étanche à la vapeur d'eau, pour être efficace, cet écran doit être continu et ne présenter aucune perforation ou dégradation.
Des rubans adhésifs doivent être utilisés pour les joints et les réparations.
Qu'il soit en film kraft polyéthylène, kraft aluminium, polyane, PVC, polyester ou tout autre matériau lui conférant une faible perméabilité à la vapeur d'eau, celui-ci doit toujours être positionné du côté le plus chaud car c'est l'air chaud qui se déplace.
En effet, le moteur de nos isolants est l'air stable et sec. Un isolant chargé d'air humide devient inefficace.
Donc la première couche de 100 est avec ou sans ?
La premier couche est sans (celle posé entre chevrons). Par contre y a un film HPV au niveau de la toiture.
Donc dans l'ordre, en partant des tuiles vers l'interieur de la l'habitation j'ai (et en projet) :
Film HPV/laine de verre nu isoconfort GR32 (pas de lame d'air, d'apres doc ISOVER)/ (puis le projet court terme)laine de verre 160 mm/ (puis a moyen terme)isolation à l'air avec systeme isover (à moins qu'il existe autre chose de similaire).
De : Holling (57)
Quelqu'un peut me dire la différence entre isoconfort 32 de chez isover et GR 32 (aussi de chez isover)?
PArcequ'avec de l'isoconfort 35 en 160mm, j'ai un R total de 7,65. Alors que si je peut mettre de la GR32 en 160, j'ai un R total de 8,1. Et du coup je passe en RT 2012.
De : Holling (57)
Le lambda n'est pas le même et la rigidité du produit me semble t-il n'est pas la même non plus .
Bonjour Philippe,
Oui, le lambda n'est pas le meme, d'où le R plus élevé, mais est ce que je peut mettre du GR32 en deuxieme couche? sachant qu'au final, il y aura par dessus une isolation à l'air.
De : Holling (57)
Pour vous donner une idée , pour ma part j'ai entre 300 et 600 d'isolation dans mes combles en GR .
Pouah, entre 300 et 600 en GR !!!!! Ca a du te couter un rein!!! Je vien de lancer un devis chez mon fournisseur de materiaux.... et a premiere vu ca va faire mal!!!
De : Holling (57)
mistercharly a écrit:Pouah, entre 300 et 600 en GR !!!!! Ca a du te couter un rein!!!
Non pas spécialement puisque je suis en CCMI .
J'ai déroulé tout les rouleaux et les fin de rouleaux qui me resté sur les 300 .
En majorité sur les pièces de vie .
Je conseil juste aux gens de bien isolé tout ce qui est mur expo NORD puisque c'est la que le froid est le plus saisissant .
En GR 32 en épaisseur 160, ca me coute environ 17€/m².
Alors mettre 300 d'épaisseur... impossible finacierement.
De : Holling (57)
Au final ca me fera quand meme 260 d'épaisseur en GR 32. Soit un R total de 8,1.
Et du coup, je garderai mes fermes apparentes W00t
De : Holling (57)
mistercharly a écrit:Au final ca me fera quand meme 260 d'épaisseur en GR 32. Soit un R total de 8,1.
C'est votre choix et je le respect .
Pour info , 40 % des déperditions partent part le toit .
Il est plus facile de mettre un peu plus chers sur l'iso au départ que de mettre un peu tout les mois pendant 20 ou 30 ans .
Il sera peut être possible de rajouter plus tard ?
Je ne pense pas, car là c'est fixer avec des suspentes integra². Mais par la suite je ferai encore une isolation à l'air .
Tout se fera petit à petit. Actuellement avec seulement 100 de laine isoconfort 32, et quelques trous que j'ai pas encore eu le temps de boucher, je chauffe sans problemes avec une pompe à chaleur (10kw) qui n'as pas encore les résistances (pas le courant définitif), malgrès les -6° du début de la semaine
Donc à mon avis, avec les 160 en plus en croisé et une isolation à l'air (qui à mon avis est très efficace), ca devrait déjà bien le faire.
Et j'ai tout doucement le projet de mettre un petit poele à bois.... mais j'ai peur d'avoir trop chaud Wink
De : Holling (57)
Membre utile Env. 400 message B/c (30)
Même quetion ici.
Construction de 2006/2007, laine de verre/roche soufflée dans les combles perdues.
On envisage de reprendre l'isolation de la toiture.
Question pratique :
faut il tout virer la laine et en remettre plus ?
ou peut on en rajouter par dessus ?
on a une centaine de m² à reprendre.
De : B/c (30)
sevetced a écrit:
Question pratique :
Bonjour sevetced ,
Il faut déjà savoir si c'est LDV ou LDR ?
Savoir si il y a un pare vapeur sur l'existant .
philippe29 a écrit:Bonjour sevetced ,
Alors, j'ai regardé sur le CCMI : laine de roche soufflée, mini 220 mm. Pas d'autres infos.
Pour savoir s'il y en a plus ou juste 220 mm et un pare vapeur, j'enverrais monsieur dans les combles (il doit déjà y aller pr un pb de VMC dans la SDB).
De : B/c (30)
220 ça fait très très juste comme épaisseur Sad
philippe29 a écrit:220 ça fait très très juste comme épaisseur Sad
c'est ce qu'il y avait de noté dans le CCMI comme épaisseur mini.
Maintenant, faut aller vérifier dans les combles pour savoir combien y'en a. (mais je doute qu'il y en ai bcp, mon mari a mis des plaques d'OSB pour marcher sur les fermettes et ça ne touche pas la LDR.
S'il y a un pare vapeur, il devrait être sous les flocons, c'est ça ?
De : B/c (30)
Oui le pare vapeur est normalement du coté chauffé
Env. 20 message Marseille (13)
mistercharly a écrit:En fait je pensais a une isolation a l'air avec membrane vario
C'est quoi une isolation a l'air avec membrane vario ?
Jamais entendu
Spécialiste en Isolation de Combles
De : Marseille (13)
Bonsoir ginalopez ,
Un petit tour sur google et vous aurez une réponse sur la membrane vario Wink
Bonne soirée
Philippe
6
