Poele mixte BOIS+GRANULE
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 88.684 fois
7
Env. 200 message Yonne
après pas mal de recherche je me questionne toujours au sujet des poele mixte bois-granulé.
Je m'explique, je souhaite installer un poêle dans ma maison (bien isolé) de façon à ce qu'il soit ma source de chaleur principal. Ma maison ferait 100m² au sol + 65 m² à l'étage (équipé de panneau rayonnant au cas où).
Mon premier choix est parti sur le poele à granulé car ayant déjà un poele à bois dans ma location je connais les points négatif de ce genre de chauffage. Cependant, après avoir pris connaisance des défauts du poele à granulé (bruit de la vis+dépendance éléctrique+moins chaleureux) je me suis dis que le poele à bois peut y subvenir.
Du coup ce serait l'idéal, il tournerait en granulé la journée pour maintenir une certaine chaleur (et encore) puis le soir on mets la buche qui permet de retrouver une bonne chaleur. Le tout en ouvrant bien les portes pendant 1 à 2h, ca devrait suffir.
Donc mes questions sont de savoir dans ce cas, si la maison est bien isolé, la chaleur accumulée le soir reste-t-elle jusqu'au matin dans les chambres? La pièce de vie pouvant être alimentée par le granulé durant la nuit, aucun souci.
En terme d'entretien ou d'instalation, existe-t-il des risques ou des sucoûts du fait que ce soit un système double.
J'ai lu qu'il fallait attendre 2h pour passer du bois au granulé (le temps qu'il se nettoie) mais aucune attente pour passer du granulé au bois, est-ce aussi pratique? Question entretien courant est-ce un calvaire?
Si certains ont des modèles à me proposer je suis preneur, je recherche un bon rapport qualité/prix (un peu comme tout le Monde) ou bien des retours après acquisition, toute info peut être importante.
Je vous remercie.
Dept : Yonne
Quels sont les inconvenients selon toi du peole a bois ??
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Ben le bois a rentrer, a stocker, a mettre dan sle poele ou la cheminée, les saletés mais bon... moi pour tout l'or du monde je me passerais d'une cheminée... même avec les petits désagréments que cela produit.. rien de comparable avec un poele a granulés... l'odeur, la chaleur, l'ambiance et va te mettre allongé sur ta peau de bête devant ton poele a granulés
RolleyesLaugh
De : Bordeaux Bacalan (33)
Pour les granules c'est pareil...
faut les stocker et surtout faut le trouver le fournisseur de granules....
De : Lyon (69)
@ fafa69600 : Inconvénient du poele à bois pour moi :
- le poele n'est pas autonome, vu que je m'absente toute la journée, quand je rentre le feu est éteint et la maison rafraichie. Le temps de rechauffe est assez longue. Pareil la nuit, quand je me lève le poele est éteint (des fois depuis un bon moment), du coup il fait froid.
Pour le stockage cela ne m'embête pas, je suis à la campagne et j'aurai de l'espace, pour la manutention je pense aux autres, si pour moi ça ne me dérange pas, pour madame c'est un calvaire.
Je pourrai mettre qu'un poele à bois mais je serai dépendant à la recharge manuelle, alors que si il fait granulé, ça pourra venir me soulager et se sera bien plus pratique pour madame si je ne suis pas là.
Certe le bois c'est chaleureux mais franchement des fois ce serait agréable qu'il soit autonome comme le sera le poele à granule, le tout c'est de bien mixer les deux et avec une bonne isolation cela limitera la consommation.
Pour le fournisseur de granule il y en a pas mal dans mon coin, au pire je peux aller en prendre en région parisienne mais je pense que je me les ferai livrer via internet.
Maintenant le tout est de savoir si les poeles mixtes sont vraiment aussi bien qu'ils en ont l'air?
Dept : Yonne
Merci pour cette réponse
J'avais pas pensé a internet pour se fournir des granules car en Rhone Alpes je ne connais pas de fournisseurs
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Tiens, pour t'aider j'ai trouvé ce site :
http://www.livraisongranulesdebois.com/Livraison-de-granules-de-bois/Livraisons-de-granules-de-bois.html
Il te suffit de choisir ta région puis il t'indique les coordonnées, comme ça, ça permet d'estimer le tarif.
J'avoue je trouve ça cher, ca a augmenté car la tonne est à 395€ sur certains endroits. Dans ma région il faut compter 300€ la tonne, je pensais que c'était au max 250€ et encore....
En fait c'est bien beau de vouloir chauffer au bois mais entre le prix du stère qui ne cesse d'augmenter et le prix du pellet, vaut mieux ne pas chauffer et tout mettre dans l'isolation.
Dept : Yonne
Merci pour le lien :
dans ma region il n'y a pas personne
Rhone - Lyon
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Pourtant en tapant sur google "achat pellets Lyon" tu as pas mal de réponse.
A toi de trouver le moins cher et/ou de voir pour faire des achats groupés avec des personnes du forum, tu ne dois pas être la seule personne de la région.
Dept : Yonne
Tout a fait...quand j'aurais mon poele je verrais
Une derniere interrogation :
Lorsque tu dis que le poele a bois n'est pas autonome et que le matin il faisait froid car le feu s'etait eteint..
Pour les granules, ca se consume plus rapidement que le bois non ? donc il faut en mettre beaucoup plus..
Et "autonome" ca veut dire que tu ne recharge pas en manuel ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En gros pour moi le poele a granulé peut avoir une autonomie de plusieurs heures, on le recharge et la vis sans fin fait son boulot.
Du coup dans mon cas, la journée et la nuit si je dois faire tourner mon pele ce sera avec la vis sans fin mais quand je serai présent je mettrai une petite buche.
Quand je parle "autonome" c'est qu'il n'y a pas de rechargement à faire, je mets les granules dans le réservoir et la vis sans fin le vide petit à petit (l'autonomie peut être de plusieurs heures à plusieurs jour, tout dépend de ma consommation mixée).
Pour le poele à bois, je suis obligé de mettre moi-même la buche donc en pleine nuit je suis obligé de me lever pour rajouter une buche sinon le lendemain il n'y a plus rien et la maison s'est rafraichi. Pareil la journée, la buche se consume et après plus de chauffage si personne n'est là pour en remettre une.
En résumé :
poele à bois AVANTAGES : chaleureux, efficace, silencieux, aucune dépendance éléctrique. INCONVENIENT : manutention, autonomie, stockage
Granule AVANTAGES : autonomie, efficace, pratique. INCONVENIENTS : peut être bruyant (vis sans fin), stockage, dépendant éléctriquement
En gros j'ai un inconvénient commun, le stockage. Mais ceci n'est pas un problème pour moi. Par contre les défauts de l'un peuvent être résolu par les avantages de l'autres donc pour moi ce serait le couplage idéal.
Après à voir si ces produits sont vraiment idéal ou bien existe-t-il des problèmes récurents?
Dept : Yonne
Merci encore une fois pour ta réponse précise
Tu m'a bien aiguillé.
Pour ma part la manutention ne me gene pas et au depart je souhaitais une cheminee pour le plaisir de la buche mais avec les nouvelles normes, je me reduit a un poele..
Donc ce sera poele a bois pour moi...Et j'espere que ce sera un plaisir de se lever pour mettre une buche Biggrin
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Je suis également intéressée par un poele mixte et je voulais savoir si Bishesh vous avez franchi le pas?
Si oui, qu'en pensez vous?
Nous, nous avons opté pour une maison BBC, du coup cela rajoute une contrainte supplémentaire concernant le poele et un coût!!!
Pour ce qui est des avantages et inconvénients de l'un et l'autre je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est ce qui nous pousse à opter pour un poele mixte.
Maintenant vu le coût de celui que nous avons trouvé, j'aimerai savoir si cela vaut la peine et niveau entretien est-ce plus galère?
Merci d'avance
nous n'avons pas franchi le pas car notre projet de construction a été annulé. Cependant, nous nous sommes bien penché sur le sujet.
Si vous avez opté pour une maison BBC, hormis la géothermie ou autre système très couteux, le poêle mixte reste un très bon compromis.
Maintenant il faut prévoir les coûts futurs, à savoir que vous serez dépendant du bois. Si vous pouvez obtenir des granulés ou du bois à bon prix il ne faut pas hésiter. Dans le cas contraire, il faut prendre conscience que le coût ira en augmentant. A savoir aussi qu'il faudra ramoner votre conduit une à deux fois par an (70€).
Maintenant, avec une maison BBC, il faut savoir que l'investissement le plus important est dans l'isolation donc le système de chauffage devient secondaire. Je pense qu'avec un poêle mixte vous aurez un très bon rapport qualité prIx et surtout, vous aurez le confort que vous attendez (en cas de panne edf, vous mettez une buche, la journée vous le programmé, le soir vous mettez une buche donc silencieux).
Par contre il faut faire attention à la puissance. C'est à dire qu'il faut prendre un poêle adapté à votre besoin. Tout dépend aussi de l'architecture de votre maison (plein pied/étage) en effet, il ira bien pour certaine maison alors que pour d'autre il sera quasi inutile.
Pensez aussi à stocker les granulés.
Je pense que les plus gros inconvénients reste la manutention, le bruit pour certain poele en mode granulés et le stockage (vois le ramonage en plus) mais pour le reste, la chaleur du bois est saine et agréable.
Pour finir, je pense que niveau entretien ce n'est pas le plus galère, la plupart sont dotés d'un cendrier qui permet de nettoyer très facilement pour un usage courant. Par contre il faut le ramoner et certaines entreprises nettoient aussi votre poele, donc on peut dire que vous n'avez pas grand chose à faire.
Perso j'ai un poêle et une chaudière à gaz, le pôele me coûte 60€ de ramonnage à l'année et la chaudière à gaz me coûte 80€.
Si j'aurai le choix (je suis locataire), j'aurai un poêle mixte et j'aurai été gagnant.
Maintenant à vous de voir les prix pratiqué dans lvotre région pour les granulés et les buches et de comparer au prix EDF.
Dept : Yonne
Merci pour votre réponse,
Du coup, notre maison va faire un peu plus de 100m², de plein pied, elle est en brique avec une isolation de 14cm en laine de verre.
La pièce de vie est exposé plein sud. Bref, on a essayé d'optimiser au mieux afin de consommer le moins possible.
Pour ce qui est du bois, mon mari peut l'avoir gratuit et pour ce qui est des granulés j'en ai trouvé à 330€ frais de livraison inclus. Reste le stockage à gérer, car nous n'aurons pas de garage dans un premier temps.
Pour info voilà le poele qu'on a trouvé: http://www.rika.at/fr/induo/
Comme je vous le disais le "hic" majeur son prix 6700€, et pour le moment c'est le seul qu'on ai trouvé qui soit homologué BBC.
Pour le ramonage, comment sait on si c'est une ou deux fois par an? (en tant que locataire j'ai toujours eu des chauffages électriques)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 19h06
10
Devis poeleArtisan
Devis poele
7
