Problème chauffage au sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.551 fois
Env. 400 message Haute Savoie
Je rencontre (peut-être) un problème concernant l'isolation des serpentins de mon chauffage au sol.
Ils ont été posé sur du TMS comme il faut. Une chape liquide de 5-6cm a été coulée donc jusque là pas de problème.
Au niveau de la GTL, l'éléctricien devait agrandir le trou pour passer le cablage via le vide sanitaire. Il a donc casser un peu de la chape et a "découvert" un morceau de serpentin du chauffage.
Il me dit que cela ne pose pas problème, qu'il va mettre de la mousse (celle qui isole également les fenêtres à la pose) dès qu'il aura fini le câblage. De mon côté, je stress en voyant le serpentin sur la moitié de son diamètre sortir sous la chape.
Est-ce que je risque quelque chose en sachant que je vais poser du carrelage dessus une fois la chape sèche ?
Voir la photo c'est le tube gris en bas recouvert d'orange. L'orientation de la photo est : je suis debout au dessus et sous le tube c'est en direction du VS :
Merci à tous pour votre avis et aide.
Dept : Haute Savoie
Env. 900 message Isere
Si le tuyaux n'est pas percé, ce n'est pas grave
Dept : Isere
Non, il n'est pas percé. Par contre, je me demande si un jour on part en hiver et qu'on coupe le chauffage au sol....comment va réagir cette partie de serpentin sans TMS et isolation en dessous avec le froid venant du VS.
Dept : Haute Savoie
Si tu as accès au vide sanitaire, je te conseillerais de venir rembourrer le trou avec de la laine de roche et pourquoi pas de faire un petit caisson pour isoler par dessous ce que tu peux.
Dans l'idéal, ne coupe JAMAIS le chauffage au sol, met plutôt en hors gels
Dept : Isere
Photolover Env. 1000 message Loiret
C'est de l'electrique où à eau?
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
C'est à eau, c'est pour cela qu'il a peur que ça gèle
Dept : Isere
A l'eau effectivement.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h37
Devis pompe à chaleurArtisan
