Maison 120m2 : chauffage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.954 fois
Je souhaites faires construire une maison sur 2 niveaux de 120m2 avec garage double d'environ 35m2 (cellier et buanderie inclus).
En haut :
3 chambres + SDB + WC
En bas :
1 suite parentale avec dressing et Salle d'eau
1 cuisine
Salon Sejour
1 WC
Population : 2 adultes et 2 enfants en bas age
Pour le chauffage je prevoyais la combinaison suivante, si l'on construit sous la RT2012 :
Plancher chauffant en bas HYDROLIQUE
Chaudiere a condensation GAZ
Un poele a bois pour completer (quel rendement ?)
Pour le haut : radiateur a inertie Eau (alimenté par la chaudiere au gaz)
Pas d'electrique car apparemment c'est plus cher que le gaz et sous la RT 2012..probleme (vous confirmez ?)
Ais-je besoin d'une PAC si j'ai une chaudiere a condensation gaz ?
Pour l'Eau chaude, la chaudiere gaz peut faire l'affaire ou alors un ballon d'eau chaude thermodynamique ?
Avez-vous une idee du budget pour ces modes de chauffage et Eau chaude ?
Je ne suis pas expert desolé si mes questions sont un peu simplistes..
Merci beaucoup
De : Lyon (69)
Bonjour, Fafa,
"Pour le chauffage je prevoyais la combinaison suivante, si l'on construit sous la RT2012 :
Pour le haut : radiateur a inertie Eau (alimenté par la chaudiere au gaz)"
Très bon choix!
Concernant la poêle à bois (juste pour l'agrément), il faut choisir le poêle de faible puissance pour éviter de surchauffer votre pièce de vie dans laquelle le poêle sera installé.
"Pas d'electrique car apparemment c'est plus cher que le gaz et sous la RT 2012..probleme (vous confirmez ?)"
Oui, je vous ai déjà expliqué dans l'autre sujet que vous avez lancé: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-196645.php
Le chauffage électrique est impossible sous la RT 2012 car pour produire la même chaleur, le chauffage électrique doit consommer 2,5 fois plus d'énergie primaire que le chauffage au gaz. Dans la maison construite sous la RT 2012, le besoin en chauffage est de 25 kWhep/m2/an. Pour le même niveau d'isolation, le chauffage au gaz consomme 25 kWhep/m2/an et le chauffage électrique consomme 62,5 kWhep/m2/an (soit largement supérieure à la RT 2012). Pour respecter la RT 2012, le chauffage électrique doit consommer 10 kWhef/m2/an ce qui est quasiment impossible.
"Ais-je besoin d'une PAC si j'ai une chaudiere a condensation gaz ?"
Ce n'est pas la peine d'avoir 2 chaudières différentes, sinon ça va vous coûter plus cher en installation. Une chaudière à condensation suffit largement.
"Pour l'Eau chaude, la chaudiere gaz peut faire l'affaire ou alors un ballon d'eau chaude thermodynamique ?"
Je ne peux pas vous dire lequel est le meilleur pour l'eau chaude sanitaire. Si il fait très froid, la chaudière gaz est meilleur. Si il fait chaud, c'est le ballon thermodynamique qui est mieux. Mais de façon globale (sur l'année), difficile de dire! Je laisse les autres à vous répondre.
"Avez-vous une idee du budget pour ces modes de chauffage et Eau chaude ?"
Chaudière gaz à condensation: entre 1500 et 4500 euros.
Plancher chauffant: entre 20 et 50 euros par m2, soit entre 1200 euros et 3000 euros.
Radiateurs: entre 150 et 500 euros, ça dépend de la puissance.
Autres (tuyaux, collecteurs, etc...): jusqu'à 1000 euros.
Mise en oeuvre (installateur): environ 2000 euros.
Dept : Moselle
Je voulais etre rassuré car je n avais pas tt les elements
Merci bcp olivier
J ai ttes mes infos
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h41
Devis pompe à chaleurArtisan
