Ventilations
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.338 fois
Env. 300 message Buzet (31)
Mon maçon lors de la mise en place des évacuations m'a installé deux évacuation de ventilation, une dans le wc et une dans un placard.
Si j'ai bien saisi elle monte jusqu'au toit dans une tuile à douille, mais à la base, à quoi les raccorder?
De : Buzet (31)
Personne?
De : Buzet (31)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Cas d'un assainissement autonome sans doute donc ventil primaire ( avant fosse ) et secondaire ( sortie de fosse )
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Env. 20 message Var
Elles sont raccordées a votre réseaux principale d'évacuation elles evitent les remonter d'odeur
Dept : Var
pierrot83 a écrit:Elles sont raccordées a votre réseaux principale d'évacuation elles evitent les remonter d'odeur
D'accord mais comment sont elles raccordées, à quel niveau?
De : Buzet (31)
De : Loire (42)
Moi ce que j'ai, ce sont deux tuyaux pvc Ø100 en attente qui arrivent de l'extérieur et qui sont en attentes au niveau de la dalle.
De : Buzet (31)
Salut
C'est un peu vague comme description
Vous vous raccordez a quoi ? un tout a l'égout ou un assainissement individuel ? ( tout a l'égout un seul suffit )
Dans le WC avez vous un seul PVC en 100 qui sort ? ( dans ce cas il sert d'évacuation & de ventil voir photo de CAM4293 )
Le placard ne sert pas de placard technique par hasard ( le chauffe eau électrique : si il y en a un n'est pas placé a l'intérieur ? )
Dans le wc j'ai bien l'évacuation et un pvc en 100 en attente, et il s'agit d'un assainissement individuel.
Et l'autre évacuation dans le placard ne sert pas au chauffe eau, elle sert de ventilation au réseau principal et c'est celle ci que je ne sais pas comment raccorder?
De : Buzet (31)
chr14 a écrit:Bonjour,
OK dans le wc c'est la primaire , a été repiqué dessous ( en versant de l'eau dans les deux du wc elle doit ressortir au même endroit = dehors = entrée fosse
Placard = secondaire ( sortie d'air ) se raccorde après la fosse ( si orifice en sortie prévu a cet effet ou comme ci dessous ) avant lit filtrant , dans cette conduite ne circule que de l'air ( vérifier en cas par versement d'eau dans les autres
canalisations en attente qu'aucune erreur n'est été faite au cas ou
Merci pour cette réponse, mais dans la secondaire, je pensais qu'il fallait y raccorder les autres évacuations(éviers-douches...).
Me suis je tromper?
De : Buzet (31)
chr14 a écrit:Merci pour cette réponse, mais dans la secondaire, je pensais qu'il fallait y raccorder les autres évacuations(éviers-douches...).
Me suis je tromper?
oui , et pas qu'un peu , toutes tes eaux usées vont dans le circuit entrée fosse et entrent dedans ( si toutes eaux sans passer par un bac a graisse qui lui est avant fosse = se jette en sortie également dans la fosse ) ,
si tu expédies en direct dans le lit filtrant des eaux usées en utilisant la secondaire = il va pas faire long feu et le spanc il va pas aimer du tout
Donc si j'ai bien saisie, dans la maison le plombier n'a qu'a raccorder les 2 ventilations en attente aux tuiles à lanterne sur le toit, c'est à dire juste un tuyau pvc en 100?
De : Buzet (31)
Vous lui hachez le boulot ou vous comptez lui expliquer le B.A.BA de la plomberie Si il est plombier il va trouver tout seul quoi en faire des tuyaux , a moins qu'il ne soit trop a cheval sur les principes et vous dise que c'est le boulot
de celui qui fait l'assainissement .
Autrement oui ! si après vérif de qui ( les tuyaux ) va ou ( a l'extérieur ) et au bon endroit , il suffit de les prolonger jusqu'au toit .
http://www.qualiteconstruction.com/fileadmin/medias/enseigna[...]structures/fond_a08.pdf
Voili voilou
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Merci, c'est ce que je voulais savoir, pour voir si ça justifiait le prix sur le devis du plombier.
De : Buzet (31)
Apparement le 2ème tuyau pvc sert de ventilation des chutes d'eaux usées, et a pour but de limiter les dépressions.
C'est donc celui ci que je ne sais pas à quoi le raccorder?
De : Buzet (31)
Salut
Décompression = primaire = toit = tuile a douille ( selon ce que tu as expliqué c'est le deuxième tuyau que tu as dans les WC )
Ok, mais à quoi doit on le raccorder, à la base, a toutes les évacuations?
De : Buzet (31)
A mon avis tu devrais changer de plombier
Merci, en fait je me suis gardé cette partie.
Par contre moi j'ai sur la même façade du vide sanitaire 4 évacuations (sdb-wc-cuisine-garage) + 2 pour les ventilations, donc un raccordé directement à la fosse et l'autre qui reprend les 4 évacuations.
Comment reprendre ces 4 évacuations sur la même ligne?
De : Buzet (31)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
