J'ai une liaison équipotentielle.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.084 fois
Env. 20 message Ramoozens (32)
Bonsoir!
Je poste ce sujet, après avoir cherché des réponses à mes questions dans la masse d'infos que contient ce forum.
J'ai réussi à en élucider quelques unes, et je ne vais vous poser que celles à propos desquelles j'ai un doute, ou pas trouvé de réponse.
Je termine une installation électrique, il me reste à poser le tableau de distribution, le coffret VDI, et le différentiel 500mA.
Il me reste aussi à tirer le câble d'alimentation jusqu'au boîtier EDF, situé à moins de 30m de la maison.
Et à poser la VMC double flux, puisqu'il s'agit d'une maison BBC.
Encore un détail: il y aura passage du Consuel...
Voici mes questions:
1: j'ai lu beaucoup sur les liaisons équipotentielles, le plombier m'en a demandé une seule, pour le cumulus.
- Quelle section dois-je amener?
2: Toute la plomberie est en PER.
- Y a-t-il besoin de liaison équipotentielle dans la salle de bain? (pas de sèche-serviettes, une baignoire, une douche, un lavabo, un wc)
3: Impossible de faire rentrer toutes les gaines dans une GTL en pvc.
Je vais donc en fabriquer une en placo, sur une ossature bois. D'après ce que j'ai lu, les dimensions intérieures doivent être de 600x200, du sol au plafond.
Je voudrais encastrer mes tableaux dans cette GTL.
- Puis-je fixer les tableaux sur du bois, afin qu'ils affleurent la face avant de la GTL?
- Sur quel support puis-je fixer le disjoncteur différentiel 500mA, et à quel endroit? Au dessus, ou à côté du tableau de répartition?
- Quel type de disjoncteur différentiel faut-il pour une installation "classique", 30A60?
C'est tout pour aujourd'hui, vos réponses me permettront de démystifier et d'avancer sur cet aboutissement de chantier...
Merci d'avance!
De : Ramoozens (32)
1/ Si vous parlez de la liaison équipotentielle principale, il faut du 10² (avec votre DB 30/60A)
2/ Oui il faut relier à la LES les conducteurs de terre de la sdb, les masses métalliques (éventuellement huisseries et baignoires dans votre cas). Si pas de masse métalléique, il faut néanmoins relier localement entre eux les conducteurs de terre
3/ Si c'est une GTL encastrée oui, sinon, pas forcément
Oui pour les tableaux sur du bois
Si le panneau de contrôle avec le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans la GTL, ils ne peuvent pas être sur du bois. Il faut un mur en dur. Si BA13, mettre 2 plaques l'une sur l'autre. Si le disjoncteur 500mA est privatif, pas de contrainte
Je crois comprendre que le disjoncteur ERDF 30/60A type S serait en limite de propriété.
Si oui mettre à l'intérieur, soit un interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau, soit un disjoncteur type ERDF 30/60A non différentiel, soit un dijsoncteur type ERDF 30/60A type S
Si non, c'es le problème d'ERDF
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, réponses rapides, et bienveillance.
- La liaison équipotentielle que m'a demandé le plombier doit relier le cumulus au tableau de répartition. Faut-il vraiment du 10mm²? J'ai amené une gaine avec les 3 conducteurs en 2,5², plus une gaine pour la liaison équipotentielle qu'il m'a demandé.
Comme je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas à quoi il veut la relier, et vus les problèmes de communication avec lui, je n'ai pas eu de réponse aux questions que je lui ai posé...
Du coup, je suis inquiet pour la salle de bain, où il ne m'a rien demandé: si la baignoire est métallique, puis-je tirer un fil de terre jusqu'à une terre de prise de courant proche, ou dois-je tirer un conducteur jusqu'au tableau?
De : Ramoozens (32)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour wyzzak ,
Pourriez vous modifier votre SVP .
Cdlt
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
Je vous invite à lire ce document (notamment sur la fin)
https://www.yousendit.com/download/WUJaeVdobEFVbS9IRHNUQw
Pour la liaison équipotentielle supplémentaire de la sdb, c'est une liaison locale, inutile de la ramener au tableau
Carminas
Dept : Cantal
Equipe modératrice a écrit:Bonjour wyzzak ,
Cdlt
Modifier mon SVP?
S'il vous plaît, dites moi de quoi il s'agit.
De : Ramoozens (32)
Merci Carminas.
Je me sens moins inquiet au sujet de la LES.
Je te suis reconnaissant des infos fournies.
A bientôt... je ne suis pas au bout du tunnel!!!
De : Ramoozens (32)
Merci Elisa21! C'est vrai qu'il est tard...
Je ne sais pas si j'ai modifié mon titre au bon endroit.
Si ce n'est pas le cas, je suis prêt à le faire demain, en suivant tes conseils!
Bonne nuit!
De : Ramoozens (32)
C'est correct .
bonne nuit à tous.
En cache depuis aujourd'hui à 02h13
