Quel marque de colle anhydrite
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 6.318 fois
Env. 10 message Soustons (40)
j ai une chape anhydrite qui à été couler sur tout mon plancher chauffant eau (environ 5cm) surface total 150m² cela fait plus de un mois déja , elle à été mise en chauffe 1° par jour pendant 10jours
donc je suis en ce moment en train de prospecter pour trouver de la colle spécial anhydrite pour coller mon carrelage 60x60 gres ceram et rectifier (je vais bien m amuser )
quant on vas chez tartempion ou chez un autre marchant il veule tous vendre leur colle ;s en vraiement etre trop technique il en as pas mal qui ne connaisse meme pas la mise en oeuvre
ma question est quel MARQUE est le mieux placer pour mon cas ?????
Parex556
Webercol anhydrite²
Mapei hpa
PRB col fluid sca
ect ect ect........
meme leroy merlin vent sa colle special anhydrite
merci pour vos reponse
De : Soustons (40)
Les 4 marques tu cites sont de reputation et reconnu.
prend la moins cher des 4.
pour infos j ai travailler 10 avec parex lanko et je travail depuis 2 ans avec PRB.
je en suis pas tres fan des colle fluide special anhydrite, je prefere passer un primaire et coller avec double encollage avec une colle flex
Carreaux 83, je T'aime Biggrin
si tu n'as pas l'habitude, prends effectivement une colle flex (flex chez weber, proliflex chez lanko, monoflex HP chez prb) avec un primaire d'accrochage. car les spéciales anhydrite sont des fluides semi rapide et faut avoir le coup de main
aussi, assures toi que la chape est poncée et aussi assures toi de l'humidité résiduelle de celle ci
t'as t on expliqué la particularité en pièces humides ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 300 message Buzet (31)
je relance le sujet car j'ai 2 propositions de colles sur chape anhydrite, la parex 556 prolifluide et la nouvelle Weber col anhydrite en sac de 15kg qui permet de coller autant que 25kg.
Des avis?
De : Buzet (31)
Quels sont les prix ?
As tu déjà posé une colle fluide semi rapide ?
Es tu certain d'avoir le même rendement avec un sac de 15 kg , comme annoncé ?
Non je n'ai jamais utilisé et le rendement annoncé est de 7kg/m2 pour la parex en 25kg et 4kg/m2 pour la weber en 15kg.
De : Buzet (31)
Avec une colle fluide, c'est plus compliqué pour le réglage des carreaux et il s'agit d'une semi rapide, donc attention au gachis éventuel
quel est le format de tes carreaux ?
au niveau cout, cela donne quoi ?
Carreaux 33x66, et prix pour la surface équivalent.
De : Buzet (31)
Bon, ben fais comme tu le sens , je ne sais pas sur quoi de plus tu souhaites un avis
Sur le choix entre la Parex ou la Weber?
Plus facile de poser avec l'une ou l'autre?
Rendement plus élevé d'une marque?
De : Buzet (31)
chr14 a écrit:Sur le choix entre la Parex ou la Weber?
sais pas
sais pas
faut se méfier du 15 kg qui donne autant que du 25 kgs, mais dans le même temps, les sacs sont moins lourds à la manipulation
Merci mais ça m'aide pas trop!!!!
De : Buzet (31)
Désolé
Je t'ai indiqué les contraintes , après je passe mon tour Dry
Laisse tomber a fluide si c toi qui pose
passe avec une flex et un primaire avec un double encollage
Oui mais en passant par un primaire, celà augmente le prix et le temps de pose(primaire+double encollage)
De : Buzet (31)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h34
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
