Isolation mur béton de chanvre banché
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.387 fois
Env. 20 message Troyes (10)
Le temps a passé depuis mon premier poste. ayant bien avancé sur la réno de ma maison principale, mes idées ont mûri depuis l'année dernière.
Je reste sur l'idée d'utiliser le béton de chanvre pour isoler les 2 murs visibles de ma dépendance. Il faudra faire tomber le torchis puis bancher et tasser le béton entre les banches d'une épaisseur de 30 cm soit d'après mes calculs R=3.33.
J'en ai parlé a un artisan qui m'a refroidi. Biensûr il me confirme que c'est une bonne solution mais me dis que la mise en oeuvre est très longue et donc couterait une fortune. Je ferais mieux de le faire moi meme. Vu que je prévois de faire cela le WE, qui saurait me dire ce que cela représente de traiter 80 m² de cette façon.
" Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé dix mille moyens qui ne marchent pas " Albert Einstein.
De : Troyes (10)
Env. 60 message Puy De Dome
Je me suis aussi penché sur l’isolation chanvre banché mais j’ai finalement opté pour du chanvribloc , plus simple et rapide a mettre en œuvre seul. Ca se monte comme des parpaings avec des équerres de reprise sur l’ancien mur de temps a autre.
Le banché, c’est :
_ monter une structure tasseaux contre l’ancien mur, tasseaux de 6 cm + tasseau de 4 qu’on enlève par la suite
_ fixation des banches
_ préparation du mélange (attention, ca craint le froid !!)
_ banchange
_ démontage
_ finition
Attention, le banchage n’est pas porteur sans ossature préalablement posée.
Le surcout n’est pas si important entre chanvribloc et banchage vu le gain de temps de pose.
Rolleyes
Dept : Puy De Dome
C'est hyper long a faire, surtout tout seul
j'ai participe a un chantier nous etions nombreux mais c'etait un banchage des deux cotes sur une mob
donc banchage simple car l'osature de la mob permettait la fixation des banches
ben a 5 ou 6 (pas trop vaillant et assez rigolard) on a du realiser 10 12 m2 et encore au raz du sol
tu ne peux pas bancher sur une forte hauteur
faut tasser le bidule mais pas trop , il degorge beaucoup d'eau donc ton mur va en absorber un pq
c'est casse pied au debut pour obtenir la bonne consistance a la betonniere j'avais tout le temps des boulettes !
va falloir monter les seau , et pour 30 cm d'epaisseur va falloir un pq de seau tu ne l'imagine meme pas
bref un travail de romain pour un R minable !!!
laisse beton meme de chanvre
ou mieux file un coup de main sur un chantier tu jugera ensuite en connaissance de cause
a+
Merci pour vos conseils. un peu tardif désolé, j'étais pris sur d'autres chantiers qui mon permis de juger plusieurs techniques.
- Beton de chanvre banché entre colombage : terriblement long, imaginer le temps de découpe des panneaux OSB pour les banches taillées au dimension des colombage
- Retauration du torchis entre colombage avec recyclage du torchis en place mélangé à un peu de chaux + chenevotte : c'est le plus simple et plus économique. Un enduis de finition Argilus par dessus et le résultat est très sympa.
Mais je n'ai pas encore commencé mon gros chantier de restauration d'un gite en colombage. J'avoue que je fatigue un peu. Mais suite à vos commentaires, je pense m'orienter sur un comblement de la face exterieure des colombage en torchis, puis doublage intérieure avec une isolation que je n'ai pas encore figée pour l'instant.
Le chanvribloc serait il compétitif par rapport à une isolation entre montant avec isolant naturel?
De : Troyes (10)
Oui
une autre solution moins ecolo mais incroyablement rapide
entre colombage inserer des blocs de siporex decoupé
c'est rapide economique efficace leger
En cache depuis hier à 07h10
Devis rénovation de maison
