Prêt à peindre ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.492 fois
6
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je viens vers vous car j'ai une question concernant le niveau de finition dans lequel ma maison doit être lors de la livraison. Actuellement, les murs et plafonds ne sont pas prêts à être peints et il y a un certain nombre d'impacts et d'aspérités dans les plâtres, nécessitant un gros travail de ponçage et de rebouchage avant d'attaquer la peinture, qui est à ma charge. Selon les dires du plâtrier, le plafond du RDC (plâtre dressé directement sur la dalle) nécessiterait même une couche d'enduit.
Ma notice descriptive stipule ceci :
- Parois verticales : doublage intérieur pour isolation thermique [...] traitement des joints et lissage
- Cloisons :
* cloisons de distribution intérieure en carreaux de plâtre plein de 70mm, y compris lissage des joints
* Cloisons en placostyl de 125mm comprenant BA13 une face et lissage des joints [...]
- Plafonds :
* RDC : Enduit plâtre traditionnel dressé sur plafond
* Combles : Plaques de plâtre [...] traitement des joints et lissage [...]
J'en conclus donc que les plâtres devraient être lissés et que par conséquent il ne devrait pas y avoir de trous à boucher ou d'autres aspérités. Je conçois qu'il faille tout de même poncer avant de peindre (et encore), mais là il y a un gros travail de préparation à faire.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 900 message Isere
IL y a une différence entre "Prêt pour le peintre" et "prêt à peindre"...
En général ils te laissent les murs "Prêt pour le peintre" pour qu'il ponce/enduise et peigne
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Vous es etes en CCMi ? dans ce cas le constructeur devait vous chiffrer les murs et plafond peints
Si ca n'est pas le cas cela vous laisse de quoi pouvoir discuter
Membre utile Env. 1000 message Landes
Dans votre descriptif, ce n'est pas le plâtre qui est lissé mais les joints.
Les joints sont faits pour "joindre" 2 plaques de plâtre entre elles, en posant en principe une bande puis en appliquant un enduit en 2 ou 3 couches.
C'est cet enduit qui est lissé à chaque passe.
Le ponçage, rebouchage des trous et préparation des murs pour la peinture est le lot du peintre, donc vous.
Un plaquiste ne fait pas de "prêt à peindre", il y a toujours un travail de préparation pour le peintre, même avec le meilleur plaquiste du monde qui fera de merveilleux joints Wink
Dept : Landes
C'est ce que je craignais, je vais donc avoir un peu + de boulot que je ne le pensais Unsure
merci !
Juste un peu de MAP et d'huile de coude, bon courage Smile
Dept : Landes
Bloggeur Env. 100 message Aix Les Bains (73)
Juste un peu de boulot ! vous êtes gentils ! pour refaire les bandes à joint au map c'est pas de la tarte et il y a souvent 2 passes mini à faire pour pas voir les défauts et le plafond ...bonjour ! mais c'est faisable sinon faire appel à un jointeur !
De : Aix Les Bains (73)
Nicoco73, les joints et les 2 passes sont déjà prévus par le plaquiste
Il ne reste plus que la préparation du peintre à faire: ponçage, rebouchage des trous au MAP...
C'est bien chi....nt à faire mais ce n'est pas le bagne non plus Wink
Dept : Landes
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
ome a écrit:Juste un peu de MAP et d'huile de coude, bon courage Smile
la MAP ne sert pas pour les joint !!!!
c'est la "colle" qui permet de coller le placo sur les murs !!!
De : 34510 Florensac (34)
Env. 500 message Haut Rhin
+1
Contrairement à ce que les techniques effectives de mise en œuvre pourraient laissé penser de nos jours, la map ne reste que de la colle, et n'est pas un produit miracle de rebouchage.
Il n'y a qu'à voir les magnifiques traces de rebouchage de spots à la map après 10 couches de peinture....
Je vous conseille de vous rabattre sur du plâtre, même si la mise en œuvre est un peu moins aisée.
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
Il ne faut absolument pas utiliser de MAP pour les finitions, c'est bien trop dur a poncer, le MAP ne partiras pas mais le plâtre autour oui!
Utiliser un enduit de rebouchage+ un enduit de lissage.
De : Ardèche Sud (7)
Oui, vous avez raison, autant pour moi, je voulais parler d'enduit
Dept : Landes
En cache depuis hier à 07h09
Devis expert en batiment
6
