Encastrement à fleur d'un évier sur un plan en stratifié
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 16.147 fois
tout dépend de l'épaisseur car le compact existe en auto portant d'1cm mais aussi en plan casquette de 4cm ou en plan épais avec retombée jusqu'à 10cm d'épais
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Bonjour
Oui mais sa parle de plan fin donc 13mm d'épaisseur.
Mais je pense savoir que même avec un retour casquette les 60cm sont de rigueur car il n'y pas (comme pour les plans céramique avec casquette) de matière inerte pour combler le vide !
Je crois, à vérifier.
Sur plan casquette ou avec retombée possibilité d'encastrer des barres métalliques comme raidisseur pour porte à faux
Env. 200 message Calvados
Oui le notre c'est un compact de 13 mm (stratagem), on demandera au poseur de renforcer par le dessous, au cas où
Dept : Calvados
stefi14 a écrit:Oui le notre c'est un compact de 13 mm (stratagem), on demandera au poseur de renforcer par le dessous, au cas où
Logiquement tu n'as pas à lui demander...
C'est à ton vendeur de suivre ça !
le problème est là : mon vendeur n'est pas vraiment compétent
Dept : Calvados
stefi14 a écrit:le problème est là : mon vendeur n'est pas vraiment compétent
pourquoi l'avoir choisi ?
J'ai pas le choix je dois passer avec eux ...
et si je contrôlais pas, on aurait reçu 2 façades de lave vaisselle (malgré nos demandes répétées qu'il y avait eu une erreur), on aurait des armoires à poignées cachées sans gorge (donc des armoires qui s'ouvrent pas), pas de fileur au niveau du frigo, erreur de cotes, etc etc etc ...
la dernière boulette étant que malgré un échange de mail pour savoir si l'évier était bien centré sur le sous évier de 120 cm (on avait pas encore le plan technique), ma cuisiniste me dit sans souci par mail, et que 3 jours après je reçois le plan technique avec un évier décentré totalement (15 cm à gauche, 55 cm à droite), le truc bien moche, et sans aucune explication de sa part, aucune correction!
appel téléphonique : "oh ben on s'est rendu compte que avec la poubelle ça passait pas ... " et on ne peut plus rien faire le plan est déjà parti à l'usinage ..
forcément nous en colère !! on reçoit le plan technique 10 jours avant le début du placo, on nous a rien dit et on n'a pas le temps de se retourner et depuis quand une poubelle est prioritaire ??
après la vendeuse rappelle pour nous dire "ouf on a de la chance, le plan allait tout juste partir en fabrication, cet après-midi, on va pouvoir centrer l'évier !"
le lendemain appel du chef pour nous dire "ah mais on a un autre problème votre plan blanc lisse fait 3,06 m et on peut avoir un plan de 3 mètres max, il faudra prévoir une coupe !"
Finalement on aura donc un blanc texturé au lieu d'un plan lisse car bizarrement le plan texturé Stratagem fait en 4 mètres ...
faut pas nous prendre pour des c ...s
enfin que des trucs comme ça, on n'a plus aucune confiance, et on est obligé de tout contrôler ...
Dept : Calvados
Pour le plan, c'est possible, les dimensions sont parfois différentes suivant les coloris
pour le reste: bon courage
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 03h42
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
