Evacuation defectueuse toit terrasse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.518 fois
Env. 10 message Boucau (64)
comme vous pourrez voir sur les photos j'ai un toit terrasse accessible ou une etancheite à été faite et ou une terrasse bois sur plot devrait être posée mais l'eau ne s'évacue pas ( 3.5 cm )
je pense qu'il n'y a pas assez d epente mais le maitre d 'oeuvre préconise de faire un trou au milieu au point le plus bas et de faire passer un tuyau qui bien sur sera au niveau de mon salon
y a t il que cette solution sachant que je recherche la solution la mois onereuse
mercievacuation defectueuse toit terrasseevacuation defectueuse toit terrasse
De : Boucau (64)
Env. 10 message Herault
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
3.5 cm c'est un peu juste pour y mettre des poissons rouges
Pourquoi solution la moins onéreuse ? ils se sont plantés sur les pentes a eux d'assumer , ce qui est sur c'est que je n'accepterai en aucun cas une évac apparente dans mon salon
De l'eau il en reste toujours un peu ( niveau des recouvrements ) et encore on peut y pallier en posant des mèches spéciales en serpentin sous les dalles qui aboutissent dans les descentes ( mais contraignant faut surveiller le pourrissement et les remplacer )
Je vous donne éventuellement une petite combine de dépannage éprouvée = c'est de placer une durite au point le plus bas ou plus si plusieurs points bas ( diam a choisir en fonction du débit souhaité )et de faire plonger l'autre extrémité
dans la descente existante , le siphonage de la flaque se fera automatiquement : magic faut juste surveiller de temps en temps qu'elle ne se bouche pas avec quelques débris surtout si son diam est petit ou bricoler un filtre pour les bloquer ( boite percée , espace avec grille etc )
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Pourquoi solution la moins onéreuse ? ils se sont plantés sur les pentes a eux d'assumer , ce qui est sur c'est que je n'accepterai en aucun cas une évac apparente dans mon salon
+1
voir le sujet : 3 cm d'eau sur toit terrasse
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-163907.php
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
La retention d'eau est de 2cm maxi sur toiture a pente nul
Dept : Herault
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
