Pose d'un drain proche d'un mur en pierres
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.457 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Ce post concerne la pose d’un drain le long d’un mur en pierre.
Voici le contexte pour donner le plus d’informations :
Il s’agit d’une bergerie-grange construite début 18ème,qui n’est pas habitée depuis la guerre. En fait, c’est une ruine. Elle est située en Indre et Loire et les murs sont en pierres, calcaire, plutôt dure. Le sol est composé de groies caillouteuses (dites « galuches) = rocaille argilo-calcaire, à très grande perméabilité (K>500 pour ceux qui connaissent).
Le mur qui m’intéresse est situé au sud, il est en mauvais état et je vais détruire les parties abimées, et le remonter et le rehausser en pierres. ( Suite notamment à la discussion suivante : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-196905.php )
En voici une photo :
C’est un mur fait de 2 pans, remplis d’un mélange terre-petites pierres. Je le remonte à l’identique, sauf que le remplissage se fera à la chaux-pierres. Il fait 55 cm de large.
Vous pouvez voir sur le croquis suivant, en coupe les dimensions, et le fait que le mur est enterré (soutènement) – c’est surtout pour cela que je pose un drain sur ce mur (car vu la grande perméabilité des sols, je ne suis pas sûr d’avoir des problèmes d’humidité sans cela). Le mur fait 14 m de long.
Ah oui, à noter que je suis débutant en construction,rénovation et maçonnerie mais que je souhaite (quand même) retaper cette bâtisse au maximum par mes propres moyens.
Je crois avoir –grosso modo- compris le principe du drain et de la pose à force de parcourir des forums et sites internet dédiés.
Ce que je compte faire et les questions que je me pose :
1- Creuser une trancher le long du mur, d’une profondeur correspondant à la partie enterrée (1,25m). Correct ? Quelle largeur doit faire la tranchée ?
2- Faut-il enduire la partie du mur découverte ?Si oui, avec quoi ?
3- Je compte utiliser un drain en terre cuite(+tradition, +écolo, + efficace selon certains forums). Votre avis ?
4- Faut-il poser le drain à même la terre ?Sinon, dois-je faire quelque chose au fond ?
5- Je compte déposer au dessus du drain, des cailloux,de granulométrie décroissante, de bas en haut. Correct ?
6- Faut-il mettre un géotextile ? Si oui, ou ?
7- Faut-il mettre une ventilation ? Une en entrée, une en sortie ?
8- Vers ou va l’exutoire ? (Sachant qu’il n’y a pas d’évacuation des eaux de pluie spécifique)
La dernière image, montre un croquis de mon projet :
Merci de m’avoir lu jusqu’ici, merci pour vos commentaires.
Cordialement,
menium.
Dept : Indre Et Loire
Il serait sans doute préférable d'éloigner le drain de la façade.
Recommandations du DTU 20.1 partie 4 :
- Drain à 2 m de la façade
- Trottoir étanche entre maison et drain, en légère pente vers le drain
- respecter un angle de 18 ° environ (1/3) entre sous-face fondation et drain (drain plus bas que fondation). En terrain argileux.
Dept : Eure
Env. 600 message Valence (26)
Voir réponse de tournesol .
Si tu compte habiter dans ton bâtiment il faut étancher. Avec un mur en pierre c'est pas simple. Enduit ciment avec hydrofuge + enduit goudron + étanchéité + delta MS
Pour moi c'est [color=0000CC]n’importe quoi. Un drain PVC fait très bien l'affaire et te coutera moins cher. ( Écolo même pas sur, si tu savais l’énergie qui faut pour faire de la terre cuite ...)[/color]
Tu pose ton drain sur un geotextile
L’essentiel c'est d'avoir une grosse granulométrie et d’éviter les fines
Une chaussette autour de ton drain oui
Non
A toi de savoir ou tu veux évacuer tes eaux
Bon courage
De : Valence (26)
Env. 60 message Mont Saint Eloi (62)
Il te faut automatiquement un exutoire ; cela peut être un fossé, un ruisseau, un puit de perte, une tranchée drainante, un TAE si il y a un reseau EP (Cela m'étonnerais, vu les photos), le fil d'eau d'une voirie (Attention demande d'abord une autorisation en mairie).
Bravo pour vos réponses "Laius" et "Tournesol".
De : Mont Saint Eloi (62)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 09h58
