Filtre à sable drainé de 20 m2
Ce sujet comporte 86 messages et a été affiché 33.576 fois
8
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
J'en profite pour une dernière question dans le sujet : malgré que la fosse soit en plastique et donc sans la problématique d'oxydation du béton dûe aux H2S, il nous faut quand même bien prévoir les ventilations primaire et secondaire ? si oui, mieux vaut la prévoir dès à présent placée en extérieur contre le mobil-home en attendant la construction de la maison ? et l'éolien "Aspiromatic" de Sebico apporte-t-il un réel avantage par rapport à une ventilation secondaire statique ? (paraît que l'éolien c'est bien... seulement quand il y a du vent ? pour le statique aussi de toute manière non ?)
De toute façon au delà de l'intérêt technique ou non et ce quel que soit le type de fosse exposé ou non à l'oxydation, ces ventilations sont bien obligatoires dès le premier contrôle du SPANC ? (qui aura normalement lieu mardi dans notre cas)
Merci,
Marie
De : Alès (30)
Oui les deux ventilations sont obligatoires, donc quelques soit leurs emplacements, le SPANC viendra contrôler leurs présences. Pour la ventil secondaire, même si la fosse est en plastique, elle est obligatoire tout de même. Pour ma part, tant que c'est pas une tuile à douille, qu'il soit statique ou éolien, pas de souci. Bien que l'éolien a ses limites lorsqu'il n'y a pas de vent bien sur.
Mais comme le rapelle Panda24, c'est surtout leur emplacement qui sont importants par rapport à la maison, les vents dominants, ....
Merci bboy33,
La ventilation secondaire sera donc certainement au droit du faîtage du mobil-home, avec les 40 cm minimum de surélévation recommandés, et la ventilation primaire avec également un tuyau extérieur au même pignon du mobil-home mais en respectant 1 mètre de distance horizontale avec la secondaire selon la préconisation, donc pour la hauteur la ventilation primaire sera plus près de l'égout que du faîtage, cela convient ? et pour être au plus près des WC, celle-ci serait exposée surtout aux vents du sud (voir son emplacement sur la photo ci-dessous).
J'attends un devis pour tous ces types de ventilation : chapeau de ventilation pour la primaire, extracteur statique versus éolien Aspiromatic pour le secondaire.
Concernant les tuyaux pvc verticaux à utiliser pour ces ventilations, nous aimerions qu'ils soient blancs ou sable comme l'extracteur et le chapeau afin de s'intégrer au mieux visuellement avec le vinyle blanc du mobil-home. Egalement si l'on pouvait avoir le moins possible d'ancrage pour ne pas multiplier les trous dans le vinyle du mobil-home...
On doit dans ce cas forcément opter pour des tuyaux blancs dn100 genre chenaux pvc à coller aux raccords ? Les emboîtements jointés comme ceux du CR4 ne doivent pas être assez rigides pour cette pose verticale faiblement ancrée ?
Des astuces pour faire au mieux ?
Le résultat envisagé ressemblerait à cet essai virtuel :
Bonne journée,
Marie
De : Alès (30)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Salut Marie
et .. bboy33 et greg6153
Un extracteur statique sera moins cher qu'un éolien et pas de partie en mouvement.
Je ne sais pas dans combien de temps tu as prévue de finir ta maison ou tout du moins d'y commencer à y habiter mais je te conseil tout du moins de pré positionner lors de ton terrassement tes conduites primaire et secondaire de façon à ce que celles ci ci soient incluses dans ta toiture par l'intérieur question esthétisme.
Tu peux mettre un collier sur la partie haute de tes tubes car ceux ci n'ont pas beaucoup d'emprise au vent (tenu en bas et en haut), ce qui t"éviteras de percer ton beau mobil-home.
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Voila c'est ce que à quoi je pensais, un collier niveau toiture uniquement même si là aussi il va sûrement falloir chercher un peu avant de trouver un emplacement qui n’abîme ni le vinyle ni le débord de toit... je fais confiance à mon copain pour ça !
Pour répondre à ta question : pendant un an, mon copain n'aura certainement le temps que de construire l'annexe derrière l'habitation comprenant deux garages de 25 m² chacun, donc pour la partie principale de 250 m² toute biscornue (maison en "Y") à double murs et toitures 3+4 pans... je ne préfère même pas me prononcer ! W00t
Mais effectivement on essaie de prévoir au mieux, par exemple j'ai fait compléter ma demande de devis avec une boîte "SEBICO Cunette" de contrôle/collecte 3 entrées (qui s'obturent par des capuchons) + 1 sortie en amont de la fosse toutes eaux, afin de simplifier le raccordement futur de la maison sur le système d'assainissement. Je pense que c'est le mieux à faire ?
Pour la ventilation primaire, mon copain l'avait même prévue dans ses plans de construction lors de la demande de permis de construire en alignant les toilettes du rez-de-chaussée avec celles de l'étage, afin de n'avoir qu'un seul conduit de ventilation et d'évacuation. Par contre, même s'il a encore le temps pour y réfléchir, il est hésitant sur le fait d'intégrer ces tuyaux dans les murs plutôt qu'en extérieur de crainte que le moindre problème de joint puisse entraîner des odeurs directement dans les pièces ! car c'est une problématique trop souvent lue sur le forum Dry
Concernant l'Aspiromatic (éolien), il n'y a pas de risque de nuisances sonores en fonctionnement par vent "fort" ? (désolée si la question est naïve, je ne me souviens pas d'avoir déjà vu une maison équipée de ce dispositif !)
Ce qui me paraît compliqué, c'est pour éviter au mieux les coudes à 90° sur ces ventilations... on va essayer d'y aller progressivement avec des coudes de 45°.
L'autre truc qui complique bien l'affaire inutilement, c'est le fait qu'aucun revendeur de matériaux ne soit fichu de nous proposer un "kit lit filtrant vertical 25 m²" qui inclurait toute la tuyauterie pré-découpée aux bonnes mesures, ces dernières étant pourtant standard du fait des distances imposées (1 mètre entre chaque axe de tuyau d'épandage, etc.).
De fait, mon copain a été obligé de dessiner le lit filtrant sous Google Sketchup pour connaître toute la cotation exacte et déterminer les longueurs de tuyauteries à acheter... quelle perte de temps ! On croirait que tout est fait pour dissuader le simple particulier de faire ces travaux lui-même ?
Marie
De : Alès (30)
Tu aurais posé la question je te l'aurais fait Tongue Tongue Tongue
Dept : Dordogne
Toi tu ne vas pas te marier avec ton copain mais .... avec sebico Laugh Laugh
Tu veux prendre cela mais tu vas payer la peau du C.. excuse moi l'expression
une solutions à moins cher: le tabouret de visite Dn 250-125mm à passage direct couplé avec une culotte double Femelle x Femelle parallèle à 45° ou à 67°30 en Dn 100mm ou 125mm.
"de crainte que le moindre problème de joint puisse entraîner des odeurs directement dans les pièces" => archi faux si c'est correctement fait il n'y absolument aucun risque d'odeur de plus tu n'as pas de pauvre tuyau disgracieux sur une façade de ta bicoque.
"une problématique trop souvent lue sur le forum " => c'est que cela a été mal fait
Concernant ton Aspiromatic => non mais c'est une pièce en mouvement et qui dit pièce en mouvement... re
"le fait qu'aucun revendeur de matériaux ne soit fichu de nous proposer un "kit lit filtrant vertical 25 m²" qui inclurait toute la tuyauterie pré-découpée aux bonnes mesures" il existe deja les kits sans tuyau, tu ne veux pas qu'ils te fasse un paquet cadeau Laugh Laugh
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Marie07 a écrit:Voila c'est ce que à quoi je pensais, un collier niveau toiture uniquement même si là aussi il va sûrement falloir chercher un peu avant de trouver un emplacement qui n’abîme ni le vinyle ni le débord de toit... je fais confiance à mon copain pour ça !
Marie
Cela existe en partie chez les vendeurs de PVC comme Frans Bonhomme ou Penet Plastiques par exemple : http://www.penet-plastiques.fr/ArticlesFront/Liste.php?Photo[...]=Articles.Appel_Article
De plus, les quantités se retrouvent assez facilement sur internet. Exemple ici : http://www.cc-montdidier.com/missions/assainissement/FICHE3-ANC-BD.pdf
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Salut Greg6153 J'ai posté avant toi Tongue Tongue
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:"le fait qu'aucun revendeur de matériaux ne soit fichu de nous proposer un "kit lit filtrant vertical 25 m²" qui inclurait toute la tuyauterie pré-découpée aux bonnes mesures" il existe deja les kits sans tuyau, tu ne veux pas qu'ils te fasse un paquet cadeau Laugh Laugh
Justement, quand les revendeurs m'ont proposé un soit-disant "kit" avec les deux pov' geotextile/geogrille (pas donnés du coup !), me suit demandée mais où qu'ils les ont caché les tuyaux cré vain dieu ! tu parles d'un kit, y'a que le paquet cadeau sans rien dedans, justement !
panda24 a écrit:Salut Greg6153 J'ai posté avant toi Tongue Tongue
oué mais lui avec les liens qui vont bien... surtout que j'en avais entendu parlé des kits de Frans bonhomme d'où ma demande pas si déconnante que cela aux revendeurs du (p'tit) coin
j'étudie les liens et je reviens...
Marie
De : Alès (30)
Greg6153 a écrit:Cela existe en partie chez les vendeurs de PVC comme Frans Bonhomme ou Penet Plastiques par exemple : http://www.penet-plastiques.fr/ArticlesFront/Liste.php?Photo[...]=Articles.Appel_Article
Alors je reviens après lecture de ton lien (oui j'ai fait une petite sieste entre-temps, n'oublions pas que je suis à mon 8e mois de grossesse lol) :
Un seul kit dispo pour ma filière (filtre à sable vertical non drainé 5x5m) : c'est celui que me propose le revendeur local, heureusement à un prix bien moindre que celui de ton lien, mais donc avec seulement le géotextile et la géogrille, donc je ne suis pas mieux avancée !
Quand je vous disais que ça ne se trouve pas pour cette filière... quelqu'un a une piste du côté de Frans Bonhomme ? sinon demain on passe commande avec chaque élément calculé et détaillé, tsss! les revendeurs ne nous aident pas du tout en plus, mais alors pas du tout (la plupart n'y connaissent vraiment pas grand chose, il faut leur mâcher tout le travail en leur donnant à l'avance des références précises de chaque élément voulu)
Marie
De : Alès (30)
Je vois et te tiens rapidement au jus avec un ti plan Biggrin
Dept : Dordogne
"oué mais lui avec les liens qui vont bien..."
Ha oui mais Greg a donné un lien pour un drainé donc pas si bien que ça Laugh Laugh
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:"oué mais lui avec les liens qui vont bien..."
Il n'était pas loin, voici le bon lien : http://www.cc-montdidier.com/missions/assainissement/FICHE2-ANC-BD.pdf
Je confirme une donnée de ce document : "12 coudes à 45° + 2 tés"... le revendeur de matériaux m'ayant répondu par e-mail, je cite :
"Pour le lit filtrant, vous pouvez le faire en coude de 90° (dispo en stock) mais avec 2*45° le virage est plus doux donc l’écoulement est meilleur."
Mais j'avais demandé à ce revendeur des coudes à 90° grand rayon qui doivent revenir au même que les 2x45°, lui il doit parler de coude 90° classiques, faut pas trop lui en demander lol !
Et puisque les schémas aux dimensions réelles sont introuvables sur le web, voici celui fait par mon homme pour y voir plus clair (les tuyaux d'épandage sont en blanc) :
Bonne soirée,
Marie
De : Alès (30)
Non Marie mauvais schéma je te donne la suite dans peu de temps
Dept : Dordogne
En cache depuis avant-hier à 23h21
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
8
