Créer un Wc à l'étage sans aucune canalisation existante ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 33.848 fois
Env. 100 message Isere
Nous avons acheté il y a 6 ans une maison en R1.
Les murs sont en pisé de 60 cm sur tout le tour.
Elle est 2 fois mitoyenne par 2 voisins différents.
Elle se compose :
- RDC : salle de bain, Wc, salon, cuisine - sàm (le mur derrière le canapé est un muret que l'on a crée en mdf de 70cm de haut donc tout est visuellement ouvert), placard sous escalier.
- 1er : palier escalier, 4 chambres donc 2 en enfilade (pas trouvé d'autre solution pour créer une 4ème chambre sans tout casser, donc on a séparé notre chambre de 19 m2 en 2).
Voici le plan :
Le souci, c'est qu'on voudrait un Wc à l'étage (marre de descendre le petit dernier au milieu de la nuit).
Mais on a AUCUNE canalisation au 1er.
Et, il faut le dire, plus beaucoup de place non plus !!!
Reste juste un petit rectangle dans notre chambre de 114x83 cm. Je pensais fermer ce rectangle, mettre une porte de 70 cm au niveau du palier.
Mais à part installer des toilettes sèches (dernier recours), je ne vois pas comment faire passer les tuyaux.
Auriez-vous une solution svp ?
Merci beaucoup !
Ninou
Dept : Isere
Vu la ou tu veux mettre les toilettes je ne vois que le bon vieux seau . Si tu n'avais pas eu de mitoyenneté tu aurais pu essayer de les mettre dans le coin en haut à droite mais bof bof pour la circulation
Pour rappel, une pente de 1cm par mètre minimum pour le tuyau d'évacuation, diamètre 100.... avec un sanibroyeur, diamètre 40 mais le bruit en plus (et pris élec nécessaire...)
Le mieux ca aurait été d'etre au dessus des toilettes existantes mais ca oblige à réaménager tout l'étage...
C'est une fosse septique ou un tout à l'égout ?
Sais tu ou partes les tuyaux d'evac des toilettes ?
Oui je crois que je vais partir sur le bon vieux seau !!
Alors pour les évacuations des toilettes du bas, elles partent directement sous terre devant la maison et font un angle à 90° vers le compteur (on a un regard à gauche de la porte d'entrée quand on se tient devant la maison).
Et la douche et baignoire, pareil ! Elles rejoignent le même tuyau en passant sous la chape dans l'entrée !!
On est en tout à l'égout.
Pas simple tout ça, hein ?!?
Je crois que je vais me repencher sur les toilettes sèches, bien que ça n'emballe pas mon mari !
Ou alors le seau !!!
Dept : Isere
Il y a aussi l'option toilette chimique . . .
Oui pourquoi pas ! Je n'y avais pas pensé !
Surtout qu'on en a à la caravane dont on ne se sert jamais...
Mais il va falloir réfléchir à la manière de "l'habiller" car en soi c'est pas très beau et surtout trop bas !!
Et est-ce que quelqu'un a déjà essayé et/ou installé des toilettes sèches ?
Ca a l'avantage de ne pas faire de bruit, de ne pas utiliser de produit chimique et de fournir éventuellement des apports pour la terre.
Dept : Isere
Le problème des toilettes sèches, c'est que soit tu en fabriques soit tu en achètes . . . fort cher ! Surtout si tu veux un minimum de confort. http://www.toilettes-seches.biz/Modeles-en-plastiques/Toilettes-seches-d-interieur-Biolan.html
Il me semble aussi que si tu veux un modèle "évolué" qu'il ne faut pas vider 2x/sem . . . ben il faut une ventilation vers la toiture . . .
Oui j'avais déjà vu le prix des "tout fait"
Mais mon mari a l'habitude de faire des trucs sympas avec les plans que je lui fais !! (genre dressing, placard, console...)
Donc il ne sera ni surpris ni démuni pour faire ce genre de chose !
Mais je n'ai jamais vu les modèles évolué dont tu parles, je vais chercher...
En tout cas, on est bien d'accord, il est absolument impossible d'avoir des toilettes "normales" sans tout changer à l'étage ?!?
Dept : Isere
Impossible non, mais compliqué oui !
C'est peut-être l'occasion de "repenser" l'étage . . . As tu vraiment besoin de 4 chambres ? Les murs de l'étage sont ils porteurs ? . . .
Oui 4 chambres absolument car 4 gosses dont 3 garçons (13, 6 et 3 ans) et 1 fille (9 ans) !!!
Et j'ai essayé de tout repenser en faisant des croquis mais l'étage ne fait que 45m² et on a l'escalier qui est mal placé et impossible de le mettre ailleurs !!
Là on a 2 chambres de 9,5 m², 1 de 11 m² (les 2 plus petits garçons) et la nôtre qui fait 12 m² mais qui est biscornue...
J'ai vraiment du mal à recréer autrement entre les fenêtres et l'escalier à ne pas bouger.
Sinon, seuls les murs extérieurs sont porteurs, les autres c'est soit de la brique, soit du placo (le mur qu'on a crée entre les 2 chambres adjacentes).
Mais je prends toutes les idées !!
Dept : Isere
Question: entre RdC et étage, faux plafond ou pas?
Car si oui, il y aurait la possibilité de passer l'évac. dans ce faux plafond.
De : La Rochelle (17)
Alors c'est un peu compliqué !
Au-dessus de la salle de bain-entrée-wc, il y a juste un plafond classique, pas de double plafond (plancher à l'étage).
Au-dessus du salon, pareil mais avec un double plancher (l'ancien proprio a changé le vieux plancher en mettant le neuf par-dessus)
Au-dessus de la cuisine, il y a, en commençant par le dessus, un plancher neuf, un plancher + vieux par-dessous, un vieux plafond plâtré et enfin un plafond en plaque de plâtre.
Mais pas beaucoup d'espace entre chaque...
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 05h50
Devis rénovation de maison
