Difference entre une pac inventer et alezio
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.546 fois
Photographe Env. 200 message Nouvelle Eglise (62)
je suis sur un projet de plancher chauffant et j'ai 2 devis par 2 stes l'un avec
une PAC Alezio 8kw et l'autre une PAC HP inventer 8 kw
pouvez vous me donner des infos sur la différence entre ces 2 PAC.
ce n'est pas simple à choisir pour des personnes qui ne sont pas des spécialistes de PAC. pour moi ils semblent pareiles !
merci de votre aide
De : Nouvelle Eglise (62)
Env. 30 message Lyon (69)
Ce sont 2 pompes à chaleur de même puissance, inverter (font du chaud ou du froid) de même marque.
Il faut consulter les notices techniques pour voir les différences (minimes vraisemblablement)
De : Lyon (69)
Merci pour l'info, mais lorsque je regarde la brochure. pour moi c'est la même chose.
il parrait que HP inventer c'est le haut gamme et plus fiable ?
domcibiri a écrit:Bonjour
dans le pas de calais il fait si chaud qu il faut une clim?
je ne comprends pas !! non pas de clim je n'ai pas besoin de l'utiliser en rafraichissement
peux tu m'aider plutot sur le sujet
domcibiri a écrit:Justement si tu n a pas besoin de l utiliser en réversible ,pourquoi tu prend une réversible?
les inverter c est déjà des usines a gaz assez fragiles ,mais parait-il qu en air eau il n y a pratiquement plus que ça,ensuite tu ne donnes aucune info ,construction neuve? surface a chauffer ?
ok construction neuve, 91 M2 de surfance à chauffer.
mais l'alezio aussi est reversible ?
Citation: inverter (font du chaud ou du froid)
N'importe quoi, Le technologie Inverter, c'est pas chaud ou froid, c'est le type de moteur.
Moteur classique : toujours la même vitesse fixée par la fréquence du réseau..
Inverter (qui signifie en anglais "onduleur") , le moteur est alimenté à fréquence variable et peut donc adapter sa vitesse à la demande.
Quand on ne sait pas, on ne dit rien.
De : Lyon (69)
Exactement inverter ca veut dire modulation de puissance du compresseur.
Cela me rassure un peu je ne comprenais plus rien !! deja je suis noyer avec les devis par une info identique, ni materiaux du plancher identique
je veux juste savoir si l'inventer et mieux de l'alezio, et si de dietrich en PAC est fiable.
bonjour
mgarrig et lunnik vous allez certainement m apprendre ce qu est la technologie inverter,commencez par apprendre a lire et ensuite vous comprendrez (peut-être) ce que j ai voulu dire a jluc 62.
un investissement de pac avec plancher chauffant c est pas un petit budget ,si dans 3 ans le compresseur de jl62 lâche suite a un défaut de la carte,et qu il en prend pour 5000 euros de réparations ce n est pas vous messieurs mgarrig et lunnik qui mettrez la main a la poche,
avant de le brancher direct sur une pac air-eau il fallait lui demander la superficie de son terrain ,le 62 c est pas toulouse ,l air y est plus souvent a 5 degrés qu a 15 ,est-ce que l on a explique a jl62 que quand il fera froid c est justement la que sa pac sera le moins performante
Merci pour votre aide
je dois prendre quoi comme materiel ? dedietrich une uatre marque ? le type ? je n'y connais rien, et encore moins lorsque j'entends parler les chauffagiste.
et encore je n'ai pas poser la question du plancher car là aussi j'ai 2 solutions dalle à plot, dalle plane. du 40 mm du 56mm, etc...
merci pour vos conseils cela devient urgent je dois prendre une decison semaine prochaine
Env. 100 message Rians (83)
inoxydable a écrit:Ce sont 2 pompes à chaleur de même puissance, inverter (font du chaud ou du froid) de même marque.
je tiens à apporter une petite précision technique Inverter ne veut pas dire qui fait du chaud et du froid. L'inverter est un systeme de climatisation , le plus répandue à l'heure actuelle, qui montre rapidement en chaud ou en froid et stabilise la température en faisant une économie d'environ 25% par rapport aux anciens systemes de climatisation réversible ou non. Un systeme de climatisation froid seul peut être inverter. Il est vrai que beaucoup de particuliers se perdent dans swes dénominations techniques.
De : Rians (83)
Pour info il faut d'abord faire du froid pour produire du chaud. C'est la base des PAC.
De : Rians (83)
domcibiri a écrit:Puisque mgc83 est sur le coup il va confirmer ,l échangeur de l alezio ce serait pas du mitsu ?
je vais être honnête je n'en sais rien , Alezio est un pro duit De dietrich mais ont sait bien que ceux ci ne fabriquent pas de pac donc je pense que se sont des assembleurs. Si c'est le cas prudence, combien de marque nord coréenne sont sur le marché avec des compresseurs Hitachi, Daikin ou Mitsubishi evdu sous des marques à des conssonnances allemandes comme Haier. Bref si De dietrcih est une excellente marque de chaudiére, perso j'acheterez une pac de marque Daikin, Mitsubishi Electric, Ajtech, ou Hitachi
De : Rians (83)
sur les forums dédiés pac les techniciens s en donnent a cœur joie en déshabillant les machines
##La pac est une De Dietrich Alezio(groupe extérieur Mitsubishi) badgé par Oertli##
dans ce cas précis cartes mitsu identiques aux cartes ajtech parce que ajtech c est du mitsu ou du daikin
Non attention c'est ajtech qui fournit Daikin et mitsubishi electric et non le contraire
De : Rians (83)
pas si sur ,de nombreux montages font état d un groupe ajtech associe au module extérieur daikin ,et je vois mal une compagnie japonaise existant depuis 1924 acheter du matériel a une société française de 10 ans d existence
Je vous confirme qu'ajtech fourni Daikin et Mitsubishi Electric. Daikin n'est plus qu'un nom car la sté en faillite a été racheté par Panasonic.
De : Rians (83)
Bonjour à vous
merci pour vos echange, mais cela ne m'avance pas pour mon projet et mon choix.
je pense que la HP inveter est plus recente que l'alezio et elle doit etre en fin de vie au vu des prix sur le net.
l'artisan qui me propose la HP inventer me dit que c'est du mitsu dans la PAC.
j'ai un prix à 5446 € ht pour une 8 KKW. je pense que c'est un bon prix les autres devis etant à 5600 pour une alezio à 8kw
je suis toujours dans l'attente d'un avis sur les 2 pac Alezio et HPI de DE DIETRICH
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 22h50
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
