Cloison en partie coupée pour supporter une verrière
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 17.598 fois
Env. 10 message Le Coudray (28)
j'ai une cloison de placo alveolaire de 2,8m de long (épaisseur : 2 plaques de 1 cm et 3 cm d'alvéoles, soit 5 cm) entre ma cuisine et ma salle à manger.
j'ai découpé la cloison horizontalement à environ 1m10 de façon à poser une "verrière" au-dessus (donc à la place du morceau de cloison enlevé). Cette verrière est une une structure rectangulaire en alu avec des vitres tous les 50 cm environ (donc séparées par des rails alu).
ma question : comment je rebouche ma demie cloison ? Sachant que ma verrière va être fixée dessus ainsi que sur le plafond ?
J'ai imaginé 3 scénarios :
1/ je mets un rail ou un U retourné (métallique) de 50 mm, pour venir coiffer la demie cloison ? Sauf que je n'en trouve pas de cette dimension (je n'ai trouvé que du 48mm à Leroy-Merlin et Brico-dépôt)
2/ je plâtre : mais est-ce assez solide pour ma verrière ?
3/ j'insère un tasseau de 3 cm de façon à ce qu'il soit à ras de là où j'ai découpé, et je le visse (tous les 20 cm par exemple) ?
je ne suis pas très bricoleur, c'est pourquoi je demande conseil. Néanmoins, j'ai une petite préférence pour l'option 3/
qu'en pensez-vous ?
De : Le Coudray (28)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
ou
Tu achètes un nez de cloison a feuillure de 50 , tu visses au milieu de la feuillure un tasseau de largeur égale au vide cartonné ( sens tasseau nez pour avoir les têtes de vis cachés a l'intérieur de la cloison )
tu emboites le tout sur la cloison et tu visses cloison/ tasseaux , un peu d'enduit sur les têtes de vis placo et plus qu'a peindre ( tu peux faire a l'identique sur la partie verticale du reste de la cloison si nécessaire
en faisant une coupe d'onglet 90 ° a la jonction nez horizontal / nez vertical
nez de cloison
Heu !!!!!!!! comme tu ne bricole pas trop si tu prends cette variante fait gaffe a la longueur des vis pour le tasseau , sinon on va voir le bout dépasser sur le nez ça fait désordre
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
option 3,simple à faire et solide.
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Env. 10 message Rhone
Bonjour zurglub,
J'ai exactement la meme problematique que vous! Qu'avez vous fait finalement? Si l'option tasseau a Été effectuée, comment avez vous fait la finition supérieure ? De l'enduit appliqué sur le tasseau ?
Faut il consolider avec des tasseaux verticaux glissés a l'interieur de la cloison pour supporter le poid de la verrière ( qui sera en bois avec l = 1,5 m et h= 1,40 m)
Merci !
Bouan a écrit:Bonjour zurglub,
Merci !
En cache depuis aujourd'hui à 05h32
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
