Renovation et isolation mur en crepis exterieur au nord
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.126 fois
Env. 50 message Yonne
Bonsoir j'aimerai isoler mon mur au nord de ma maison.
Le mur est en crepis. Puis je laisser le crepis et isoler par dessus en creant un genre de coffrage en y mettant un isolant dedans?
Si oui quel serai le meilleur isolant rapport qualité prix. Je pense plus a un isolant thermique plus que phonique.et si c'est possible quelle epaisseur pour l'isolation.
Dept : Yonne
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Oui c'est possible mais pourquoi un "coffrage" ? : ITE + bardage on est sur du classique.
Pour l'isolant, du PU par exemple.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Bonjour et merci de la reponse. en parlant de coffrage je pensait a des tassaus de bois qui ferai les contours du mur et de l'isolant entre . mais je debute dans l'isolation. Q'appelle tu PU? et pour l'isolant je recherche surtout de l'isolation thermique.
Sinon apres l'isolant je peux mettre une cloison de platre ou avez vous une autre solution?
Aussi est il necessaire de laisser ente l'isolant et la plaque de l'aire ou non.
Dept : Yonne
Alors je ne suis pas certain d'avoir bien compris.
Le crepis est a l'interieur ou a l'exterieur de la maison.
Si c'est a l'exterieur, n'importe quelle solution d'ITE (Isolation par l'exterieur) conviendra. Soit avec des paneaux fait expres soit avec des paneaux plus claissques (PU= Polyurethane) pour puis une finition à choisir, le plus simple a mettre en oeuvre pour un non pro est a mon avis le bardage (sorte de lambris mais pour l'exterieur).
Si c'est de l'interieur qu'on parle, alors le plus simple a mettre en oeuvre c'est du panneau placo+ isolant a coller au MAP.
Sinon partir sur du placostil (syteme de rail puis plaques de placo) avec le choix que vous voulez pour l'isolant.
Merci de ta reponse. oui je parlai bien de l'exterieur. donc je vais regarder les bardages exterieurs.
Dept : Yonne
Env. 10 message Cher
fox89 a écrit:je vais regarder les bardages exterieurs.
CPT CSTB 3316 - Bardage rapporté: http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3316.PDF
Dept : Cher
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h51
Devis rénovation de maison
