Chauffe eau Thermodynamic dans local technique
Ce sujet comporte 165 messages et a été affiché 24.482 fois
17
jbbrescia a écrit:OK, c'est en effet plus clair pour moi, merci.
Donc après réflexion, je pense que la solution position du chauffe eau thermodynamique dans le garage poser au sol sur un tapis amortissant (réduction du bruit sur la dalle) et pas cloisonné.
Par contre tubage le plus droit possible pour aspirer l'air du local technique et recracher dans le local technique.
Résultat aspiration de l'air chaud du local et rejet de l'air rafraichit dans le même local = bouclage
Cela ne va pas créer de dépression avec mes autres pièces si je ne me trompe pas ?
Et surtout ne pas oublier le plus important, l'eau est chauffée
Pour ceux qui possède ce genre de chauffe eau, il permet vraiment de fabriquer de l'eau chaude en permanence ?
je m'explique, admétont que je prend une douche le matin ainsi que ma femme et mes enfants.
Normalement le niveau d'eau chaude devrait avoir largement chuté.
Est ce que le midi ou le soir, le chauffe eau aura automatiquement réchauffé l'eau pour se remettre en eau chaude maximum ?
Par ce que si ce n'est pas le cas, je n'ai plus aucun intérêt à prendre cela.
Un simple cumulus branché en permanence fait parfaitement ce travail...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 2000 message Herault
jbbrescia a écrit:
prune34 a écrit:Nous possedons ce Thermodynamique il est dans le sous sol 166m2 de notre maison qui n est pas cloisoné ... Perso le bruit c est une espece de soufflerie rien de bien important et pour nous il est posé libre pas de raccordement extérieur ...pour l utilisation on ne vit pas encore dans la maison mais nous nous servons régulièrement de l eau chaude nettoyage des pinceaux, carrelage aprés les joints ...... Dans tous les cas je peux dire que pour l instant les info de la machine annonce 198 h de 0 H d electricité branché depuis mi mai donc les températures n ont pas été fraiches encore.
Merci pour votre contribution.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre réponse, pourriez vous detailler les 198h ?
Concernant le bruit, lorsqu'il est situé dans un garage ou un sous sol comme vous, il ne s'entend pas dans la piece du dessus ou d'à coté ?
198h de PAC et 0 h electricité à aujourd hui .... Sinon en aucun cas nous entendons du bruit à l etage mais le plancher est isolé e par des isoleader et en plus ilk y a un plancher chauffant avec son isolant et notre sous sol n a aucune cloison pour l inastant donc oui on entends le bruit mais en meme temps je vis pas au sous sol .....
Mon projet : http://www.forumconstruire.c[...]php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Env. 20 message Savoie
Oui, mais au prix de l’électricité avec une résistance électrique c'est pas les même rendements.
Mais en effet, j'avais la solution de mettre un chauffe eau électrique normal avec une horloge horaire en parallèle sur le contacteur jour/nuit et le mettre en marche forcé de midi à 14h, mais c'est au pris de la chauffe de la résistance électrique.
Une PAC consomme beaucoup moins non ?
Dept : Savoie
prune34 a écrit:
198h de PAC et 0 h électricité à aujourd’hui .... Sinon en aucun cas nous entendons du bruit à l etage mais le plancher est isolé e par des isoleader et en plus ilk y a un plancher chauffant avec son isolant et notre sous sol n a aucune cloison pour l inastant donc oui on entends le bruit mais en meme temps je vis pas au sous sol .....
Ha ok, je comprend mieux. c'est vrai que il peux chauffer en électrique lorsque il n'arrive pas à récupérer des calories par ce que la température est trop froide.
Fraudais que je trouve une âme charitable vers Grenoble qui possède ce chauffe eau pour aller écouter
Dept : Savoie
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Salut,
De ce qu'en dit mon chauffagiste, il vaut mieux séparer l'ECS : ça fait moins tourner la PAC, et ça la préserve du coup (notamment l'été)
Dept : Savoie
Zelda a écrit:
Salut,
Mais la PAC est incorporé sur chauffe eau thermodynamique justement je ne parle pas d'une PAC autre.
Je ne comprend pas bien ta remarque.
Dept : Savoie
Oups : autant pour moi : je pensais que tu associais l'ECS à la PAC de la maison ....
Dept : Savoie
Zelda a écrit:Oups : autant pour moi : je pensais que tu associais l'ECS à la PAC de la maison ....
Non justement chacun sa PAC si je met une PAC pour chauffer la maison
Dept : Savoie
Je vous déconseille fortement d'utiliser l'air de votre local technique pour votre chauffe-eau thermodynamique. Avec les perfs des chauffe-eau actuels, il vaut bien mieux faire l'inverse :
- utiliser l'air extérieur pour le chauffe-eau
- utliser l'eau chaude du chauffe-eau pour le lave-linge et le lave-vaiselle
- pour avoir un meilleur rendement malgré l'utilisation de l'air extérieur, il faut le programmer pour tourner le jour
Dans tous les cas, ne JAMAIS rejeter l'air sortant à l'intérieur, car il est à 15° de moins que l'air entrant !!!
Utiliser l'air intérieur pour l'air entrant c'est mauvais aussi, car ça fera entrer 250m3/h d'air extérieur dans votre maison.
Bref le seul cas où on peut l'utiliser sur l'air intérieur, c'est dans une CHAUFFERIE hors volume chauffé !!!
Dept : Seine Saint Denis
Salut,
Faire un espèce de puits canadien pour le Thermo, ce serait une bonne idée non ?
Dept : Savoie
Zelda a écrit:Salut,
En fait je vais faire un puit canadien, mais c'est pour le coupler à la VMC double flux seulement pour avoir la fraicheur l'été.
Mais pour le chauffe eau je ne vois pas comment cela peut etre utile, je n'y connais pas grand chose moi
Dept : Savoie
Photolover Env. 1000 message Loiret
Il est déconseillé de récupérer de l'air venant de vides sanitaires où autre sous sol. L'air humide et chargée de salissures encrassent les évaporateurs.
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
mit mit a écrit:Il est déconseillé de récupérer de l'air venant de vides sanitaires où autre sous sol. L'air humide et chargée de salissures encrassent les évaporateurs.
Je prend bonne note merci
Dept : Savoie
Juste comme ça, si ça passe dans une VMC double flux venant d'un puits canadien c'est pareille alors ?
l’échangeur air air s'encrasse ?
Dept : Savoie
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Non ton air vient de l'extérieur
Wink
De : Annoeullin (59)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h28
17
