Papier peint : pose dans les angles ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 15.836 fois
Env. 30 message Rhone
Quelle est la meilleure technique - techniquement et esthétiquement - permettant de réaliser la pose de papier peint dans les angles rentrants ?
Dans notre cas, il s'agit de poser une structure à peindre sur intissé.
En vous remerciant de votre contribution.
Cordialement.
A.G.
L'intissé étant stable en dimensions, on pourrait tenter la coupe double, retour sur retour, à condition que l'angle soit parfait, ce qui n'est jamais le cas.
Donc, laisser un retour d'un cm, le couper parallèlement au mur posé, poser le lé suivant (mur perpendiculaire) avec le même retour, couper, enlever la chute et maroufler.
Sinon, une petite considération comme ça en passant: les gens qui prennent la peine de répondre à des questions, que ce soit sur ce forum ou sur un autre, apprécient en général de savoir si leurs réponses contribuent d'une façon ou d'une autre à aider ceux qui exposent leurs interrogations. Disons que ça encourage à continuer (ou pas).
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
Toutefois, des interrogations subsistent :
- Lorsque vous posez le lé sur le mur A avec retour de 1 cm sur le mur B (mur perpendiculaire), où faites-vous votre coupe exactement : en plein dans l'angle ou bien à quelques milimètres de l'angle ?
- De plus, faut-il laisser sécher avant de faire cette coupe ?
- Idem pour le mur B (mur perpendiculaire), où et quand faites-vous cette coupe ?
- Par ailleurs, faut-il commencer par A ou B (rapport à la lumière ...) ?
Cordialement.
A.G.
Env. 300 message Houplines (59)
Puisque c'est à peindre, pour moi le plus simple est de couper "trop court" dans l'angle.
Tu auras un petit jour entre les lès et tu n'as plus qu'a mettre un filet de mastic acrylique dans l'angle pour masquer cette coupe.
Une fois mis en peinture, le résultat sera nickel sans sur-épaisseur due à un chevauchement de lès.
Les puristes crieront au scandale, les pragmatiques diront que qu'ils ne faut pas les écouter
De : Houplines (59)
C'est l'épaisseur de la lame qui guide le cutter qui détermine la coupe, qui elle se trouve "dans" l'angle.
En fonction du "profil" de l'angle, ce sera un couteau à enduire ou une lame plastique à maroufler, tenus à +/- 30 degrés du plan du mur. Idem et en suivant pour le mur perpendiculaire. Pas de séchage à attendre.
Compte tenu du fait que les deux coupes sont normalement invisibles avec ce genre de revêtement, qui sera recouvert avec un acryl relativement épais, le sens de la lumière n'a pas d'importance.
MogDeChNord a écrit:Une fois mis en peinture, le résultat sera nickel sans sur-épaisseur due à un chevauchement de lès.
Il n'y a pas de chevauchement , puisque aucun recouvrement. Un joint acrylique est parfait sur un support lisse, il peut sauter aux yeux sur un support à relief...
Dept : Yonne
[quote="cépacek"]
En supposant que la réalisation soit à la hauteur de la théorie, effectivement il n'y en a pas.
Pour en avoir fait l'experience, un (fin) joint acrylique dans un angle rentrant est invisible une fois peint (même sur un papier structuré).
De : Houplines (59)
Moi je veux bien, à condition de ne pas le rater...
Mais n'est-ce pas un peu inutile ?
Dept : Yonne
Tout aussi inutile (c'est mon avis) que de perdre trop de temps à vouloir mettre bord à bord 2 lès dans un angle rentrant de murs non perpendiculaires alors qu'un ajustage "à peu près" suffit avec le joint.
Bon OK, pour celui qui est ceinture noire de pose de papier peint, il trouvera cela inutile.
C'est pas mon cas, alors ce genre de petite astuce qui évite de se prendre la tête, j'en use et en abuse.
De : Houplines (59)
Photographe Env. 200 message Plauzat (63)
Personnellement je pratique différemment : d'abord je repère le milieu de la fenêtre (mur A), je compte un nombre entier de lé depuis ce repère jusqu'à l'angle avec le mur B à gauche de la fenêtre, par exemple 3 lés entiers. Là, je trace le bord de départ du dernier lé au fil à plomb et je pose mes 3 lés, idem jusqu'au mur C à droite de la fenêtre. Il y aura généralement dans chaque angle un lé incomplet de part et d'autre de l'angle.
Dans chaque angle, je pose d'abord le lé incomplet sur le mur B (ou C) et je le fais déborder de 2 ou 3 mm dans l'angle pour gommer les petits défauts de verticalité. Puis je pose l'autre lé incomplet en m'alignant cette fois sur l'angle. Je ne découpe pas ces 2 lés par superposition : elle est très fine et ne se voit pas, d'autant plus que la lumière ne vient pas buter sur la tranche du lé du mur B (ou C) qui est dessous.
J'espère que je suis claire !
De : Plauzat (63)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Je laisse 5mm sur le mur opposé,et je tapisse l autre lé point final,et je continue l aventure,qualité impeccable pour clientèle satisfaite(realisé dans les regles de la deontologie)
De : Houlgate (14)
Une question pour tous les tapisseurs,batit vers fenetre ou l inverse,et pourquoi?
De : Houlgate (14)
Env. 40 message Ardennes
Peintdeco et comment faites-vous la coupe du dessus, vis-à-vis du plafond ? Sur un intissé qui n'est pas à peindre. Si vous avez déjà mis un support sur votre plafond, et que vous l'avez coupé à la limite de chaque mur. Ensuite vous passez à l'étape papier peint des murs, comment coupez-vous ces derniers au dessus ? Pour que le "raccord" avec le plafond soit beau ? Sachant que les angles mur-plafond ne sont pas des angles parfaitement droit, voir parfois un peu bombé s'il y a un eu un joint de mastic. Merci !
Dept : Ardennes
Salut tboy,quand tu tapisses les murs sont deja finis ,je ne touche plus le plafond,eclaire moi stp
De : Houlgate (14)
Merci pour la réponse mais en plus de 4 mois, je suis passé à plein d'autres choses Blush
Bonne journée
Dept : Ardennes
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour dans l'angle, avec une lame a enduire de peintre et un kikoup, il faut juste descendre gentiment la lame du haut vers le bas
Cordialement.
A.G.
De : Saint Thurial (35)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 15h26
Devis ponçage & peinture
