Reglette infrarouge sous poutre en bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.388 fois
Env. 300 message La Farlède (83)
Voici la situation:
Une cabine de douche avec à coté un meuble lavabo.
Au dessus de la cloison de douche passe une poutre. Le bas de la poutre est à 2M du sol.
Initialement, dans mes plans, j'avais prévu une réglette infrarouge (en rouge sur le schéma) afin d'avoir une chaleur de confort très localisée pour la sortie de douche.
Pourquoi une réglette infrarouge ?
- La pièce est très grande >20m². c'est une suite parentale avec un coin salle de bain ouvert. Il n'est donc pas question de surchauffer toute la chambre pour un peu de confort au moment de la sortie de douche. Je cherche donc une chaleur très locale.
- Lorsqu'on sort de la douche et qu'on est mouillé, on n'aime pas les courants d'air. Même s'il s'agit d'air chaud. Souvent, il y a de grosses différences de t°. Par exemple, l'air chaud souffle sur les épaules mais pendant ce temps, les jambes se gèlent...
J'en suis donc arrivé à ce type de produit pour un usage de quelques minutes au moment de la sortie de douche.
Initialement, il n'y avait pas de poutre à cet endroit mais la situation actuelle est ce qu'elle est...
Du coup, qu'en pensez vous? Existe t il des réglette capables de diffuser presque uniquement vers l'avant et donc de ne pas chauffer de trop sur l’arrière ? Peut on protéger localement la poutre à cet endroit ? J'ai vu hier ces produits chez LM
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pare-flamme-jetable-rothenberger-e66950
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pare-flamme-rothenberger-250x250mm-e66952
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pare-flamme-thermique-en-fibresilice-express-e66974
Je me dis que si ça peut protéger une surface d'un chalumeau, ça doit également pouvoir protéger ma poutre d'un chauffage. Qu'en pensez vous ?
Certains parlent de mettre une plaque en alu. Mais je pense que certes, l'alu résiste à la chaleur mais en aucun cas il l’empêche d'atteindre la surface derrière et on aura surement le bois à la même t° que s'il n'y avais rien mais seulement il sera masqué
Bref, vos conseils et expériences sont les bienvenus
Merci par avance
De : La Farlède (83)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
BONJOUR, Et bien il y a une distance du sol à respecter, pour pas se cogner à un appareil très chaud, et aussi une distance du plafond pour ne pas mettre le feu, et avec une charpente en bois, c'est juste........... DANGEREUX.
Jamais de la vie je ne mettrais ça.
Puisque vous avez une grande pièce et que certainement vous voulez réduire la durée de chauffe par souci d'économie, mettez un simple radiateur soufflant céramique. Il donne moins d'air que les autres, mais de l'air plus chaud donc on n'a pas la sensation de froid qu'on a avec les autres qui soufflent beaucoup trop.
Il faut le placer loin de toute projection d'eau , et éviter qu'il vous souffle dessus, quoique ils ne sont pas désagréables comme les soufflants ordinaires.
Mais si la douche est dans la chambre, ça va vous faire de l'humidité dans toute la pièce, vous auriez intérêt à cloisonner et à mettre au moins un extracteur à défaut de VMC et à raccourcir la porte pour le renouvellement de l'air extrait.
Mon voisin louait une chambre d'étudiant avec réglette à la douche. L'étudiant a oublié de l'arrêter, et le plafond a bien cramé. Depuis il l'a supprimée.
Env. 900 message Isere
+1: prenez un soufflant
Dept : Isere
Pour l'humidité, j'ai une bouche VMC directement dans la douche...
Je ne cherche pas particulièrement à réduire la *durée* de chauffe, je cherche à ne pas chauffer un trop grand volume. L'idée est d'avoir, en sortie de douche, une sensation d’être sous une couveuse si je puis dire...
D'ailleurs cette dernière phrase me fait penser: pourquoi pas une lampe IR ? C'est peut être idiot mais je lance l'idée quand meme
Ps:
Vous m'avez répondu comme si je n'avais pas parlé des protections pour la poutre. Vous pensez que ces produits sont inefficaces ?
En gros, le produit (et la mise en situation de la photo) correspond à ça: http://www.luminaire.fr/Lampes-interieur/Lumiere-et-Bien-etre/Plafonnier-halogene-chauffant-SUNSITIVE-Design.html?partner_fr=cherchons par contre le budget.... :(
Je trouve aussi des parasols avec réglette IR. Comment font ils pour ne pas enflammer ni le parasol en bois ni la bâche en tissu ?
Encore merci
Dans la même gamme que ce dont je vous ai déja parlé, voici un produit au budget bien plus raisonnable:
http://www.luminaire.fr/Lampes-interieur/Lumiere-et-Bien-etre/Plafonnier-halogene-infrarouge-SUNSITIVE-Standard.html
Je me dis que ce produit, prévu pour être monté directement au contact du plafond, peut surement être positionné comme sur le schéma avec un angle de 45° entre la poutre et le mur....
Qu'en pensez vous ?
quitte à le descendre un peu afin qu'il ne soit pas directement au contact de la poutre
Merci par avance
Bonjour, Vous pouvez peut-être mettre un spot hallogène ou deux, de 150 watts, vous ne risquerez pas de l'oublier, car ça éclaire fort, et ça chauffe pas mal aussi, bien que ce ne soit pas considéré comme appareil de chauffage.
Merci pour cette solution.
La reflexion faisant son chemin, je suis en train d'évaluer la reglette IR classique, posée pas trop pres de la poutre avec une commande non pas via la ficelle mais en coupant l'alimentation. Du coup, au lieu de mettre un interrupteur mural, je peux envisager un poussoir et une minuterie de 10/15min. Ainsi, il n'existe plus aucun risque d'oubli
A voir le pouvoir de coupure d'une minuterie
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 00h36
Le chauffage électrique
