Raccordement multicouche/acier pour CC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.442 fois
Env. 100 message Gigean (34)
Je vais installé le chauffage central à l'étage en me repiquant sur le réseau existant.
Le repiquage va se faire sur 2 tuyaux (voir photo) qui arrive au r+1. Ils sont soudés à leur extrémité.
L'étagsera en multicouche; Savez-vous quel est le type de filetage je vais trouver en devissant les "raccords en acier " ?
Je dispose de raccords multicouche en 15/21 est-ce le bon diamètre ou les raccords aciers ont un pas particulier ?
Merci de votre aide.
De : Gigean (34)
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Ca a l'air d'etre du 3/4 de pouce et du 1 pouce ( 20/27 et 26/34)
avec du 15/21 il te faudra des réductions. par contre tout l'étage sur un 15/21 pas top. ton circulateur est assez puissant ?
le pas des filetages acier est un pas normal ceci dit il se peut que les filetages soient morts.
d'autre part pas de raccord écrou libre sur l'acier directement.
Merci beaucoup de votre réponse.
Pour les desserrer une simple clé à griffe suffit-elle ou dois-je utiliser une autre technique ? chauffer au à lampe par exemple ?
De : Gigean (34)
lunik a écrit:Ca a l'air d'etre du 3/4 de pouce et du 1 pouce ( 20/27 et 26/34)
tu t'avance peu etre un peu beaucoup sur les diametres....le mieux serait qu il mesure (on peut pas dire en voyant la photo).a++
De : Barges 21910 (21)
J essaierai pas de démonter les raccords acier de peur que le tube vrille dessous...je les maintiendrais a la clé a griffe pour démonter les tubes ce qui te fait repartir sur 2 mamelons.a++
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h05
Devis chaudière fioulArtisan
