Klaro Easy: problèmes d'odeurs
Ce sujet comporte 121 messages et a été affiché 34.879 fois
15
Env. 300 message Haute Garonne
icindus a écrit:Bonjour
la solution n'aura pas durée très longtemps, qq semaines au plus.
Depuis le problème d'odeurs et revenu comme avant.
j'ai maintenant le problème depuis 1 an.
Je viens de saisir Graf encore une fois.
Donc retour à la case départ.
Personnellement je vous conseille de contacter Graf, car moi on me dit qu'il y a tres peu de cas comme moi, ou que c'est la concurence qui essaie de déstabiliser Graf !
Alors allez y
Bonjour Icindus,
Malheureusement, chez moi aussi les mauvaises odeurs reviennent de temps en temps.
Heureusement, cela reste moins important que depuis la reprogrammation du boitier de contrôle.
Le problème est plus prononcé quand il fait très chaud et qu'il n'y a pas assez de vent pour dissiper les gaz générés pendant le transfert dela première cuve à la seconde.
Effectivement, je conseille à tout le monde de contacter GRAF car ils tenteront de vous apporter une solution.
Bloggeur Env. 100 message Agen (47)
Retour d'expérience concernant ma GRAF. L'installateur a mis le doigt sur le problème qui impacte ma microstation : l'absence de ventilation primaire dans ma maison ! J'ai contacté le constructeur qui m'a confirmé qu'elle n'avait pas été installée.
De : Agen (47)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Espérons que la colonne montante soit au moins présente
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Espérons que la colonne montante soit au moins présente
Bah nan j'en doute hein
De : Agen (47)
Dept : Dordogne
Ventilation primaire installée. Raccordée dans le VS à la chute d'eau des WC et remontée le long du pignon. Ca ne sent pas dehors, par contre ça refoule chez moi via des grilles d'aération dans les WC.. j'adore.
De : Agen (47)
Agen47 a écrit:Ventilation primaire installée. Raccordée dans le VS à la chute d'eau des WC et remontée le long du pignon. Ca ne sent pas dehors, par contre ça refoule chez moi via des grilles d'aération dans les WC.. j'adore.
Comment cela peut remonter dans les grilles d'aération de votre WC, le tuyau est "censé" être étanche, comment peut il y avoir de fuite ? Mauvaise étanchéité ?
Surement. De plus les toilettes ne sont pas désyphonnées.
J'ai créé un post pour l'occasion : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-235233.php#3273032
De : Agen (47)
Env. 30 message Var
Nous sommes maintenant à plus de 4 ans depuis l'installation, je cherche à savoir si vous avez encore des problème avec les micro station SBR Graf Klaro Easy à boues activées?
Cordialement à toutes et tous.
Dept : Var
Depuis que j'ai un filtre au charbon actif, je n'ai plus de problèmes d'odeurs.
Env. 10 message Haute Savoie
j'ai emménagé il y a 4 mois dans une maison de 2012 . L'ancien propriétaire avait fait installer une microstation Graf klaro easy avec 2 cuves. (10EH)
Nous avons des problèmes d'odeur a l'exterieur (qui rentrent dans la maison lorsque les fenetres sont ouvertes).
Les odeurs interviennent a intervalle reguliers 4 ou 6 heures je ne sais plus.
Ne trouvant pas la solution j'ai decidé de repartir sur un systeme sain en faisant un curage des 2 cuves.
Par contre en lisant vos posts je m'apperçois que ma cuve n'a pas l'air d'avoir de ventillation. (je n'en ait pas identifié sur le toit) est ce normal?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, à priori, sur ce modèle de cuve, le fabricant indique que la ventilation secondaire n'est pas obligatoire, toutefois, dans son guide de pose, elle est spécifiée comme étant à ramener en toiture comme spécifié dans le DTU64-1. Il se peut donc lors de phase de "repos" que le dégazage entraîne des odeurs ponctuelles à proximité.
Merci pour votre réponse.
Lorsque j'ouvre le regard de la cuve 1 et 2 en  phase de repos  il y a une legere odeur mais rien de dramatique.
Les odeurs sont beaucoup plus marquées  lors des phases d'aération de la cuve 2 et ce avec les 2 regards de fermés.
Dept : Haute Savoie
Ces odeurs sont plutôt localisées autour de la microstation ou à proximité de la maison ou autre ?
On ressent les odeurs sur la terrasse à 5 m de le micro station et ds la maison qd les fenêtres st ouvertes
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h11
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
15
