Humidité joints de carrelage
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 27.976 fois
13
Photolover Env. 400 message Herault
Après recherches ,je n'ai trouvé aucune réponse à la question pourtant posée dans plusieurs sujets
j'ai fait remonté un vieux post de la section décoration en vain (surement mal placé )
alors je retente ici.Voici mon problème:
Ce matin je constate que les joints de mon carrelage sont plus ou moins foncés et humides par endroit surtout au milieu de la pièce de vie.
Depuis une semaine il pleut assez fort par intermittence (situation peu fréquente dans le sud),
le terrain n'a pas le temps de sécher, mais ne ressemble pas pour autant à une pataugeoire.
Ma maison BBC est montée sur vide sanitaire avec 4 bouches d'aérations.
Ayant suivit le chantier,un produit noir (goudron?) a été passé sur l'arase avant pose de la dalle.
La VMC est en fonction,j'ai une aération au dessus de chaque fenêtre.aucun suintement sur les vitres
D'où peut bien venir cette humidité?
Si quelqu'un peut m'aider à comprendre d'où vient le problème ..merci d'avance!
Picto recompense Photolover
Dept : Herault
Bonjour, Lorsqu'il pleut, il y a un fort taux d'hygrométrie dehors, et on a le même à l'intérieur, et le carrelage étant un matériaux froid, il se pourrait que ça condense, même si la chape est isolée.
Sinon, avec un vide sanitaire, l'humidité ne doit pas remonter normalement.
Procurez-vous un hygromètre pour contrôler.
Lorsque vous chaufferez, normalement ça devrait disparaître.
Merci pour votre réponse
aujourd'hui les joint son sec , mais il me semble qu'ils blanchissent
au départ j'avais demandé des joints gris...
comme la pluie s'est arrêtée,j'ai vérifié l'état du vide sanitaire
il n'y a aucun ruissellement ,son "plafond" est sec, les parpaings aussi
si je comprends bien votre réponse, les joints seraient seuls en cause?
ils s'imbibent de l'humidité ambiante ?
c'est donc un moindre mal mais il me semble malgré tout pas normal..
je vais en faire part à mon constructeur et son assurance.
Dept : Herault
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Est ce que la chape etait seche lors de la pose du carrelage?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Si j'ai bien compris les explication du contre-maitre , il s'agit d'une pose scellée.
Dept : Herault
Env. 70 message Lot Et Garonne
j'ai egalament le même soucis de joint de carrelage humide par moment (ils foncent).
J'ai également un vide sanitaire ventilé avec 4 trous.
Après plusieurs recherches, dont ce post, j'ai l'impression que tout ceux qui ont le probleme, ont une pose du carrelage en pose scellé (c est à dire sans colle avec le carrelage posé en même temps que la chape avec un peu de ciment.)
Si quelqu'un à d'autres infos je suis preneur.
Dept : Lot Et Garonne
La pose scellé c'est posé sur la chappe pas encore sèche donc cela semble logique que cela soit long à sécher
patito a écrit:La pose scellé c'est posé sur la chappe pas encore sèche donc cela semble logique que cela soit long à sécher
oui mais au bout de 2 ans c'est encore normal?
Ls joints noircice beaucoup aussi , j'ai remarqué que les joint hydrofuge noircissait bcp moins . Frotte bien tes joints avec la javel tu vois si tu peux les rénover et si c'est de la saleté alors tu peux appliquer au pinceau un produit hydrofuge pour joint
patito a écrit:Ls joints noircice beaucoup aussi , j'ai remarqué que les joint hydrofuge noircissait bcp moins . Frotte bien tes joints avec la javel tu vois si tu peux les rénover et si c'est de la saleté alors tu peux appliquer au pinceau un produit hydrofuge pour joint
ce ne doit pas être de la saleté car ce n'est pas noir tout le temps, c'est par moment
Photographe Env. 200 message Genas (69)
Je viens de lire le poste. J'ai le même problème.
La maison a été construite en 2012. Nous y habitons depuis avril 2012 et avons un chauffage au sol électrique dans la pièce concernée par le problème.
Le cdt a eu la même réponse que les votres. Il est venu prendre des mesures avec un hygromètre mais la période était plutôt sèche et donc les joints bien que tâchés, étaient secs mais restaient néanmoins auréolés.
Ce WE, en changeant de place un tapis de parc d'enfant, je me suis aperçue que les joints étaient noirs dessous comme mouillés. J'ai pris un sopalin et j'ai tamponné mais aucune trace d'humidité sur le sopalin. Je n'ai pas remis le tapis à cet endroit et le joint s'est de nouveau éclairci. J'ai renouvelé le test cette nuit et de nouveau le joint est foncé.
Je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'une remontée d'humidité. La maison ne me parait pas particulièrement humide.
J'ai lu qu'il pouvait s'agir de l'utilisation d'un "sable de bord de mer" à la place de pâte à joint(je cite parce que je n'y connais pas grand chose). J'ai un doute sur l'explication mais je pense qu'effectivement il s'agit d'une malfaçon sur les joints plutôt qu'un problème de remontée d'humidité. Les joints s'assombrissent essentiellement par temps d'humidité.
Je ne sais plus trop quoi faire. Je tenterai bien de nouveau le CDT mais la réponse va encore être la même. Avez-vous tenté de faire intervenir vos assurances habitations afin qu'un expert vienne constaté ?
Je vous mettrai des photos ce soir.
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Genas (69)
Le tapis n'est pas recommandé avec une résille électrique
cela ne pourrait pas être la cause ?
De : Sur Le Forum (77)
CF1809 a écrit:Bonjour,
nous avons contacté personne encore car on voulait identifier plus ou moins le problème avant.
stephplr77 a écrit:Le tapis n'est pas recommandé avec une résille électrique
Vous avez raison pour le tapis. Mais là, le chauffage ne fonctionne pas du tout donc je ne pense pas que celui puisse venir de là. D'autant que les joints se tachent même sans tapis. Le tapis a juste permis de mettre un peu plus en évidence le problème.
De : Genas (69)
Ci-dessous, l'explication dont j'ai parlé plus haut. Je l'ai trouvé sur un autre forum.
Si un carreleur pouvait me dire ce qu'il en pense. ça me parait un peu tirer par les cheveux mais pourquoi pas.
"Oui, bonjour j'ai eu le même problème, et il m'a fallu des mois pour trouver l'origine de cette humidité sur les joints de carrelage quand le temps était humide. Tout simplement c'est une malfaçon due au carreleur qui a utilisé du sable fin de bord de mer pour constituer avec le ciment, la barbotine des joints du carrelage. Effectivement c'était facile pour lui, car ce sable est calibré et en plus il est ultra-fin, et c'est moins cher que la pâte à joint toute prête du commerce, mais hélas : il contient un peu de sel, et ce sel se charge de l'humidité contenue dans l'air ambiant, quand la météo passe à l'humidité...
Il n'y a rien à faire à votre problème s'il est semblable au mien, à part gratter les joints et les refaire avec du produit adéquat..."
De : Genas (69)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h53
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
13
