Poêle à granulés, quel type de pellets choisir?
Ce sujet comporte 739 messages et a été affiché 310.859 fois
131
Env. 80 message Sarthe
As tu un poêle canalisable ?
parce que là clairement il aurait fallut faire monter la chaleur à l'étage.
Ouaip t'as raison c'est pas flagrant. mais ça fait tout de même entre 300 et 500 euros d'économie.
AMHA, avec ce que tu économise, peux tu faire un chouilla d'amélioration d'isolation ?
nous avons fait une isolation extérieur et ça change tout, mais alors vraiment tout... et nous avons 40cm de laine de verre dans les combles.
si t'as accès aux combles, 3 ou 4 rouleaux c'est pas la ruine et vraiment ça change les choses.
Dept : Sarthe
Env. 60 message Rouperroux Le Coquet (72)
Est ce que quelqun a teste et a le num dinplus des granules qui a a brico depot ses comf pellet il est a 3.60 euro le sac.la j ai teste le bioforest ses pas le top il a beaucoup de cendres
De : Rouperroux Le Coquet (72)
Env. 40 message Pernay (37)
J'ai essayé les granulés "atlantic pellets" de chez brico depot: chauffe super fort, pas trop de cendres. cependant j'ai un souci, je possède un "toba confort air" et lorsque je suis en mode auto et que mon poele atteint la température de consigne, il continue de faire tomber beaucoup de pellets ds le creuset en fonte pour la combustion. du coup la température continue d'augmenter. Pourquoi avec mes autres granulés je n'ai pas rencontré ce genre de soucis.
Si vous avez des réponses ou conseils n'hésitez pas.
Merci d'avance.
De : Pernay (37)
Env. 60 message Charente
J'utilise les depuis 2 ans les pellets de bricodepot, et j'en suis très satisfait. Je ne rencontre aucun problème avec ces pellets.
Dept : Charente
Attention, je ne suis pas sur que dans tous les brico depot de France on trouve les mêmes pellets. J ai aussi remarqué que la combustion n'était pas la même, ça chauffe vraiment tres fort; du coup j'ai des croutes de cendres qui se forment au fond du creuset. beaucoup plus qu'avec les "piveteau". Je pense consommer plus avec les "atlantic" mais ils ne sont qu'a 3.90€ contre 4.65€ pour les "piveteau" en fevrier. Voila pour mes conclusions.
Metalking 72, As tu l impression de plus consommer avec les pellets "atlantic" de BRICO DEPOT?
De : Pernay (37)
Photographe Env. 900 message Alencon (72)
J'ai diminué la vitesse de la vis sans fin, et augmenté de 10% la vitesse d'extraction des fumees. j'ai quasi plus rien, et la vitre est propre. Il chauffe très très fort.
seul hic, il cendre quand meme un peu.. mais bon a ce prix, je signe !Wink
De : Alencon (72)
Bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Pellets de Brico Dépot: 3.90€ le sac de 15Kg pas de promo
Pellets Piveteau à 4.78€ le sac ou 4.55€ le sac si on achète la palette (72sacs)
Pellets achetés à Castorama qui me revient à 3.30€ le sac ( avec l'offre promo 15€ achat offert par tranche de 100€) sinon 3.90€ à la palette
POINTS COMMUNS:
Comme vous le remarquez c'est le même code emballage EMB (85212) ce qui signifie que cela vient du même endroit seul l'emballage change.
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Xprit a écrit: Pellets de Brico Dépot: 3.90€ le sac de 15Kg pas de promo
POINTS COMMUNS:
@xprit
pourrais tu indiquer les code barre EAN qui permet de voir le pays d'origine des sacs
Les 3 premiers chiffres du code-barres d’un produit indiquent en fait le code du pays où le produit a été fait.ou emballé
300 à 379 France
380 Bulgarie
383 Slovénie
385 Croatie
387 Boznie-Herzégovine
400 à 440 Allemagne
474 Estonie
475 Lettonie
500 à 509 Royaume-Uni
520 Grèce
530 Albanie
531 Macédoine
535 Malte
539 Irlande
540 à 549 Belgique & Luxembourg
560 Portugal
569 Islande
570 à 579 Danemark
590 Pologne
594 Roumanie
599 Hongrie
700 à 709 Norvège
730 à 739 Suède
754 à 755 Canada
760 à 769 Suisse
De : Tournai (belgique)
@xprit
via ce lien http://www.alimentaire-pro.com/dossiers/etiquetage/code_emballeur.php
en tapant 85212, on tombe sur sainte florence (85) qui correspond à l'usine Pi.....eau
Les 3 premiers chiffres sur les 3 paquets sont : 370
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Pour info Piveteau a une usine en pologne qui fabrique des granulés : SYLVA DREWNO.
Salut
De : Talant (21)
Env. 10 message Gard
Perso , cette saison , j'ai pris des Total premium (din plus 7A130 Alpes Energie Bois) et j'en suis plutôt satisfait : le cendrier ne s'encrasse pas du tout et la quantité de cendres reste modérée . Bon , il n'a pas encore fait vraiment froid pour "apprécier" le PCI "entre 4.7 et 5.3" annoncé.
Env. 500 message Savonnieres (37)
J'ai testé les ATLANTIC de brico très bon rapport qualité prix.
De : Savonnieres (37)
Nouvel Aviseur Env. 90 message Manche
J'ai un poele mcz kaika je chauffe avec du granulet Woodstock de diametre 6mm et en longueur maxi 40 mm le problème c'est que le mcz recommande des granulet entre 5mm et 30mm maxi avez vous rencontré le meme problème?? quel risque?? j'ai dois donc acheter du granulet flamino qui fait maxi 30mm
Dept : Manche
nicolabrax a écrit:J'ai un poele mcz kaika je chauffe avec du granulet Woodstock de diametre 6mm et en longueur maxi 40 mm le problème c'est que le mcz recommande des granulet entre 5mm et 30mm maxi avez vous rencontré le meme problème?? quel risque?? j'ai dois donc acheter du granulet flamino qui fait maxi 30mm
Pour les pellets de norme EN PLUS 149612 A1:
"Un maximum de 1 % en masse des pellets/granulés peuvent présenter une longueur supérieure à 40 mm, aucun pellet ne peut présenter une longueur supérieure à 45 mm"
bonne journée
jack
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 07h32
50
Devis poeleArtisan
Devis poele
131
