Poêle à granulés, quel type de pellets choisir?
Ce sujet comporte 739 messages et a été affiché 310.855 fois
131
Env. 10 message Nord
Bonjour, nous venons de poser ce poele à granulés depuis hier , relié au radiateur , je trouve q les radiateurs sont tièdes ,,, je ne m y connaît pas ,
C'est un 10kw
Le vendeur nous a dis que cela suffisais
Nous avons une grande superficie , 250 m2 et12 radiateurs
Depuis hier 17h30 5 sac de pellets
Qquelqu' un pourrais me renseigner
Merci merci
Super bloggeur Env. 100 message Beignon (56)
Dodo1 a écrit:En effet j'ai un poêle avec deux ventilateur dont je peux contrôler la puissance.
Au début je voulais aussi un insert, mais mon installateur me l'a déconseiller car cela chauffait moins
Bonjour à mon avis 9,2kw ça risque d'être un peu juste ton installateur aurais dû te conseiller un 13 ce qui évite de faire tourner ton 9 à plein régime !!!
De : Beignon (56)
Env. 20 message Nievre
Bonjour, peux tu expliquer comment ce poêle est relié aux radiateurs ?
Dept : Nievre
Oups désolé dodo le message s adressé à ktxoupi Crying
De : Beignon (56)
Membre utile Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Jai pas tout compris ....quelle msg etait pour moi???
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Douchka1 a écrit:Bonjour, nous venons de poser ce poele à granulés depuis hier , relié au radiateur , je trouve q les radiateurs sont tièdes ,,, je ne m y connaît pas ,
C'est un 10kw
Merci merci
J'espère que vous ne voulez pas dire qu'en une journée vous avez passé 5 sacs ?
lenivernais a écrit:Bonjour, peux tu expliquer comment ce poêle est relié aux radiateurs ?
Cela s'appel un poele hydro. Un circulateur fait passer l'eau dans le corps du poele, qui la réchauffe donc comme le ferait une chaudière fioul/gaz/élec.
Env. 2000 message Bas Rhin
"lenivernais" a écrit:ot;
Je m'étais aussi renseigné pour une solution hydro, mais c'étais hors de prix.
Dept : Bas Rhin
Bonsoir pour kyxupi : voilà le message que je voulais vous adresser:
Bonjour à mon avis 9,2kw ça risque d'être un peu juste ton installateur aurais dû te conseiller un 13 KW ce qui évite de faire tourner ton 9 KW à plein régime !!!
et pour 3VG4 10 kw pour 250m2 me semble un peu juste j'ai 150 m2 en plein pied et je chauffe une partie de la maison environ un volume de 300 m3 avec un edilkamin fata 13 KW certe je peux envoyer 30 C° dans la maison si je le laisse tourner!!
De : Beignon (56)
Dodo1 a écrit:Je m'étais aussi renseigné pour une solution hydro, mais c'étais hors de prix.
Je ne suis pas un grand fan de ce système non plus, bien que l'idée soit sur le fond intéressante, de chauffer le volume directement autour du poêle en même temps qu'on chauffe le reste de l'habitation via un circuit d'eau. Mais ça faut usine à gaz.
jeffrede a écrit:et pour 3VG4 10 kw pour 250m2 me semble un peu juste j'ai 150 m2 en plein pied et je chauffe une partie de la maison environ un volume de 300 m3 avec un edilkamin fata 13 KW certe je peux envoyer 30 C° dans la maison si je le laisse tourner!!
On ne peut pas comparer un hydro et un air, l'hydro pourra chauffer une plus grande surface de part le fait que la température est uniformément répartie dans la maison. 10KW hydro dans une maison très bien isolée, c'est pas forcément déconnant.
Moi ce qui me choque, c'est le fait de passer 5 sacs en 24h; si tel est bien le cas, soit la maison est franchement TRES mal isolée et le poêle tourne à 100% en permanence (j'imagine pas) soit il y a quelques choses qui manifestement ne fonctionne pas du tout !
en effet cela reste du chauffage centrale, quand on a déjà un circuit hydraulique cela doit être super intéressant. Cela permet de pouvoir régulé pièce par pièce ce qui est a mon avis plus confortable.
Selon les installateurs certains vont te dire qu'il faut mettre un ballon tampon d'autre que ce n'est pas nécessaire car le poêle régule.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Gironde
novice en la matière je me permet de vous demander quel doit être la consommation dire normale d'un insert edilkamin 12kWh. le technicien annoncé 1.5 kg par heure a puissance normale. il devrait donc consommer 1 sac de 15 kg sur 10 heures.
le souci c'est que l'insert est toujours à pleine puissance. il ne se régule pas.
nous utilisons du granule moelleux au normes din plus acheté le Lecl....
il n'est pas marqué sur le sac que ce soit 100% résineux
d'où deux questions
comment faire pour que mon insert se régule seul
est ce que moelleux est un bon granule ?
me
nous habitons en sud gironde
merci pour vos reponses
j'ai un PALAZETTI Ecofire canalisable (j'ai un étage à chauffer) 12Kw donc même puissance. Par rapport au tien, le mien est programmable tant dans les horaires de chauffe que dans les paramètres Puissance, Ventilation, température souhaitée.  J'ai d'ailleurs reçu hier la cbox qui va me permettre de le mettre en fonction avec un appli téléphone lorsque je suis absent.   Il ne faut utiliser que des granulés 100 % résineux, conseil qui m'avait d'ailleurs été donné par le technicien et que j'applique car j'ai essayé des granulés qui n'étaient pas 100 % résineux et le cendrier était rempli de mâchefer. Depuis  c'est nettement mieux. Ayant fait des relevés puisque c'est la première année que je suis équipé de cet insert, j'utilise un sac de 15 kgs  pour une moyenne de 16 h de chauffage en Puissance 1 ou 2. Compte tenu de la puissance de chauffe, il ne tourne en général que 3 h le matin (à partir de 7h30)  et de 5 à 7 h l'après-midi (jusqu'à 21h30) pour 90 m2 au rez de chaussée et 80 m2 à l'étage. J'habite la Nièvre donc pas spécialement un département où il fait chaud. N'existe t-il pas un programmateur à ajouter afin de pouvoir le réguler ?
Dept : Nievre
L'insert est programmable via une application smartphone netatmo .
le technicien me dit de laisser l'appareil en automatique. de ce fait il se met en pleine puissance tout le temps.
mafran a écrit:L'insert est programmable via une application smartphone netatmo .
 marque de l'appareil ?
 Température demandée ?
 Si la température demandée est trop haute , le poêle sera toujours à fond .
 Mode ECO activé ?
Dept : Maine Et Loire
Marque edilkamin 12 kWh
plage programmée le matin et le soir
température demandée 20 degree[/url]
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h19
50
Devis poeleArtisan
Devis poele
131
