Poêle à granulés, quel type de pellets choisir?
Ce sujet comporte 739 messages et a été affiché 310.126 fois
131
Super bloggeur Env. 100 message Beignon (56)
Moi je voterai bien pour un problème de sonde ???? As til était paramétré par le technicien lors de l installation ?
De : Beignon (56)
Env. 10 message Gironde
Oui
Membre utile Env. 500 message Avion (62)
Salut, on possède une poêle à granulés Tresco 6 kw, en maison BBC de plein pied (90 m2), c'est l'horreur, la température monte en continu même réglé au minimum (puissance 1/5 et ventilation 1/5).
On demande 21 degrés, pas moyen d'être en dessous de 24/25.
C'est vraiment pas confortable.
De : Avion (62)
Env. 2000 message Bas Rhin
ike07 a écrit:Salut, on possède une poêle à granulés Tresco 6 kw, en maison BBC de plein pied (90 m2), c'est l'horreur, la température monte en continu même réglé au minimum (puissance 1/5 et ventilation 1/5).
tu n'as pas une fonction eco-stop ?
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Pas De Calais
Il faut encore le baisser genre 18 et tu auras 20 ou 21
Dept : Pas De Calais
La fonction eco stop nous fait varier la température entre 19 et 22...
là je l'ai laissé au minimum quelques heures, il fait 26.
De : Avion (62)
ike07 a écrit:La fonction eco stop nous fait varier la température entre 19 et 22...
Et cela ne te convient pas ? moi j'utilise cette fonction que je trouve mieux que le mode manuel.
Dept : Bas Rhin
Disons que c'est pas très agréable.
De : Avion (62)
Ok, moi chaque fois que j'ai testé le mode manuel j'ai trouvé que cela consommait plus, sans compté que quand le poêle régule j'ai l'impression que cela refroidie l'air.
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Eure Et Loir
Bonjour. voila, cette année dans la cuisine nous avons changé notre bonne vieille cuisinière rosière pour une cuisinière a pellets palazzetti. idéal pour cuisiner car on peu plus facilement regler la temperature de la plaque et du four que sur notre ancienne rosière a bois
couplé a un poele a bois scan 83 maxi dans le salon a l'autre bout de la maison 120 m2 au rez de chaussée et autant a l'etage  apres une  grosse rénovation de notre fermette et un aménagement de grange
c'est donc notre 1er hiver avec ces 2 modes de chauffage et c'est au top, les 2 combinés chauffent toute la maison et nous avons plus souvent trop chaud que trop froid.
j'essaie pour le moment plusieurs marques de granulés afin de me faire une idée et pour le moment, ce qu'il ressort c'est que le 100% résineux est nettement mieux que le mélangfe resineux feuillus
tésté piveteau 100% résineux le top
woodstock mélange bois pas mal mais trop cher chez mois, 4,20 le sac
pellex de chez brico depot 3,50 le sac mélange de bois pas cher mais bof niveau chauffe et beaucoup de cendre et suie
et je viens d'acheter des sacs chez leroy merlin en 100% resineux
des "granu wood" a 3,80 le sac
c'est le moins cher en 100% resineux que j'ai trouvé je vous ferais un retour apres avoir passé 2 ou 3 sacs
sinon je testerai ensuite le flamino de chez super u a coté de chez moi mais ils les vendent 4,50 le sac W00t
voila, a bientot et tres bonne idée ce topic car il y a vraiment de tout en granulé
Dept : Eure Et Loir
Je cherche une solution pour pouvoir aspirer mes pellets du sous-sol vers mon poêle afin d'évité de de voir transporté les sacs.
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Wittelsheim (68)
De : Wittelsheim (68)
galoisien a écrit:Bonjour. Dodo tu peux peut-être avoir une réponse ici:
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isol[...]-auto-construction.html
Merci pour le lien, je suis surpris qu'avec le succès des poeles a pellets les fabricants n'ont penser à cette problématique.
Dept : Bas Rhin
Bonjour.
apres essai, les pellets de chez leroy sont top, et a un prix tres competitif en plus. j'ai trouvé mon fournisseur pour cet hiver
Dept : Eure Et Loir
lootsie a écrit:Bonjour.
Ce sont des "granu wood" a 3,80 le sac alors. Quels labels ? Quel code DinPlus ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h31
50
Devis poeleArtisan
Devis poele
131
