Poêle à granulés, quel type de pellets choisir?
Ce sujet comporte 739 messages et a été affiché 310.138 fois
131
Env. 30 message Compiegne (60)
Décidément les revendeurs de granulés sont peu scrupuleux!!!!Je ne connais pas cette marque de granulés.... et pui maintenant que tu as réceptionné le produits ce sera difficile de changer. Il faut pas lui faire une bonne publicité a lui!
De : Compiegne (60)
Env. 20 message St Aubin (27)
Mon poêle est en cours d'installation. ..je vais donc essayer ce granulé ce soir. Je reviens sur le forum pour donner les 1eres impressions dans quelques jours. ..
D'après l'installateur de poêle, l'aspect de ce granulé est plutôt pas mal.
A suivre. .
De : St Aubin (27)
Le voici mon nouveau poêle à granulés. Modele Palazetti Lola. Bon, premier sac de granulés de marque Hop'Flam visiblement pas mal aux dires de l'installateur, car 1er allumage a effet immédiat contrairement à d'autres marques et avec un même poêle...
Poêle tres facile d'utilisation et qui gère lui mêmes les différentes tailles de granulés. ?
suite au prochain episode...photo jointe.
De : St Aubin (27)
Env. 80 message Sarthe
ça sent l'a.rna.que... la réponse est écrite ?
tu connais UFC que choisir ou directement la DGCCRF ?
Dept : Sarthe
Bilan des sacs soit disant ENplus 100% résineux de FirstBois :
mon poêle est bien encrassé (malgré la baisse de la vitesse de la vis sans fin alors que pour les mi feuillus mi résineux ça suffisait à réduire les traces noires dans le poêle), pas mal de dépôt dans le creuset, moins qu'avec les sacs de mi feuillus mi résineux mais beaucoup plus qu'avec les German Pellets.
Donc pour moi ces granulés ne sont pas 100% résineux... et contiennent pas mal de feuillus (ou autre chose... colle ou je ne sais quoi), de résidus et poussières.
c'est cher : 4.89 euros le sac et c'est de la m.e.rd.e
Mon bilan provisoire : 1er = German Pellets, 2ème = PELLEO de chez Leclerc (j'irais même jusqu'à dire que c'est quasi aussi bien que les German Pellets) et le reste c'est pas bon.
A gauche : pellets FirsBois (ENplus)...........................A droite : German Pellets (DINplus)
Comparaison German Pellets à droite et pellets FirstBois à gauche
Dept : Sarthe
Env. 500 message Savonnieres (37)
Moi pour les avoir testés je recommande EO2 et Crépito trés bon retour sur leur utilisation.
De : Savonnieres (37)
J'oubliais mon poêle...
le noir s'aspire facilement, mais le marron au milieu devra être brulé... je vais le pousser un peu en manuel lors du prochain démarrage. Là je suis loin des 3 minutes de nettoyage habituelles...
Encrassement important lors de tests avec pellets First Bois soit disant ENplus
<br />
<br />
On voit qu'en passant l'aspirateur une bonne partie s'en va cependant facilement
Dept : Sarthe
C'est l'avantage de la dernière modification faite sur tous les poêles TOPO ancien et nouveau modèle. Le changement des pierres réfractaires est merveilleux. Elles se nettoient toute seul du coup toujours nickel.
Env. 60 message Rouperroux Le Coquet (72)
Bonjours moi jai essaye les woodstock avec sac vert ,les francepellet et les AS pellets.
les woodstock chauffent bien plus que les autre marque
les francepellet chauffent un peu moins que les woodstock mais consomment un peu moins,bon rapport qualite prix
les AS pellets chauffent beaucoup moins pour la meme consomation,a eviter
De : Rouperroux Le Coquet (72)
Et au niveau encrassement de ton poêle ça donne quoi ?
plus de cendre, plus de suie ? ou au contraire moins... ?
Dept : Sarthe
Photographe Env. 900 message Alencon (72)
J'allais le demander pour les woodstock
De : Alencon (72)
Les AS pellets encrassent beaucoup,au niveau encrassement les woodstock et les francepellets se val lencrassement est tres faible juste de la poussiere fine.
Faut faire attention il y a 2 sorte de woodstock ceux avec sac bleu et ceux avec sac vert,les bleu sont de moins bonne qualite;
Env. 90 message Feuquières (60)
Woodstock est passé du 100% résineux au 100% bois, dans les premiers sacs, les pellets étaient clairs , maintenant ils sont plus foncés et font du machefer et encrassent plus , la couleur des sacs a changé l'an dernier alors s'il reste des verts, ce sont des vieux stocks, les bleus étaient de bonne qualité quand ils étaient encore 100% résineux ...
De : Feuquières (60)
Je sais pas dou vous tenez ses information mais sa fais 3 ans que je chauffe au pellet,et jai toujours vu les vert et les bleu,et je les voit toujours
les vert sont vendu uniquement par des vendeur professionnel en sarthes il y en a 1 ou 2 qui en vendent et sont en 100% résineux qualite professionnel (ecris sur le sac)
les bleu sont vendu dans les grand surface bricomarcher,,,,ect 100% bois qualite prenium (ecris sur le sac)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h37
50
Devis poeleArtisan
Devis poele
131
