Poêle à granulés, quel type de pellets choisir?
Ce sujet comporte 739 messages et a été affiché 310.144 fois
131
Env. 2000 message Bas Rhin
Maxx29 a écrit:J'en met 15 sans forcer dans une 308. Mais on peut en mettre sûrement 2x plus en baissant la banquette.
Il n'y a pas de risque pour la voiture au niveau poid ? Moi j'ai un monospace.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Un monospace, donc un véhicule conçu pour transporter 5 personnes + leurs bagages. Si on prend le cas de 5 potes qui partent en vacances, des mecs pas trop costauds de 75kgs chacun, rien que les 5 gus ça fait 375kgs, donc en étant large, tu peux déjà estimer que la voiture peut transporter 400/450kgs sans broncher
En revanche, chose importante ... mieux vaut bien répartir la surface de chargement, plutôt que d'empiler les sacs au même endroit.
Est ce quelqu'un a déjà testé les granulé bois d'or de chez SIAT.
Dept : Bas Rhin
Est ce qu"il existe un aspirateur pour remplir poêle afin d'évité de porter les sacs entre mon sous-sol et le poêle.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Taupont (56)
Je souhaite savoir quel type de bois à granule faut t il prendre , c'est à dire sa composition pour ne pas avoir trop de cendre et que la vitre soit propre et pas d'odeur désagréable et la norme ? en sac ou en vrac ? qualité?  j'ai beau regardé les avis et suis un peu perdu
je n'ai pas encore utilisé cela, en attente de la maison neuve début janvier
merci pour vos avis!!!
De : Taupont (56)
Soit disant en vrac y a trop de poussiere! mieux en sacs!
De : Taupont (56)
steffy9 a écrit:Je souhaite savoir quel type de bois à granule faut t il prendre , c'est à dire sa composition pour ne pas avoir trop de cendre et que la vitre soit propre et pas d'odeur désagréable et la norme ? en sac ou en vrac ? qualité?  j'ai beau regardé les avis et suis un peu perdu
 Breizh pellets ou 5000 PCI , c'est la même chose ! très bon produit .
 Mais le meilleur pellet n'empêche pas la vitre de noircir si le poêle est mal réglé !
Dept : Maine Et Loire
De : Taupont (56)
Comme l'an dernier, granulés disponibles à Intermarché de Praz-sur-Arly, sur commande, à 3,59€ TTC le sac, par palette entière de 72 sacs, à commander au préalable (soit 0,2393€ le kilo, ou 258,48€ la palette de 1080 kg).
C’était des Pellex 100% résineux bois ENplusA1 DINplus 7A234, provenance à vérifier cette année.
(Edit : 100%bois, pas 100% résineux)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 20 message Eure Et Loir
Bonjour. Je suis sceptique sur les pellex 100% résineux.
Moi cette année très content des pellets atlantique 100% résineux de chez casto. A 3,70 le sac sans devoir prendre à la palette ils sont top. Chauffent très fort.
Et de temps à autre Chez casto il y a 15 euros de remise par tranche de 100 euros d achat avec la carte.
J attends pour pouvoir faire le plein pour l hiver
Dept : Eure Et Loir
Env. 500 message Finistere
Je les ai pris il y a deux ans les atlantique, très bien.
L'année dernière pas génial.
Et cette année j'ai une tonne de pellex, et une demi de ptx.
On va voir mais les pellex me semblent pas fous. Faut que je reçois les réglages.
Ces réglage serve a quoi ?
Dept : Bas Rhin
Les pellex j en ai brûlé pas mal l.an dernier. Ils ont un bon rapport qualité prix. Je les touchais 3,50 chez bricomerdo dans certains magasins ils sont à 4 euros la ça vaut plus du tout le coup.
Dept : Eure Et Loir
Je les ai eu à 3,50 effectivement. Mais chez Carrefour ils avaient des PTX, j'en ai pris quelques uns, j'ai bien aimé, chauffent fort. J'ai donc commandé une palette, et ces abrutis ont reçu des pellex.
J'ai pas fait gaffe à la réception, du coup j'ai une tonne à bruler.
Dodo, les réglages permettent d'affiner le rapport entre l'apport en pellets et en air comburant, afin de tirer un maximum du pellet. C'est en partie pour cela que tous les avis divergent sur certains pellets, car les poêles ne sont pas réglés pour.
Les réglages d'usine feront tourner avec n'importe quel pellets, mais ce ne sera pas optimal.
Je dois faire passer un pote pour vérifier que l'entretien réalisé il y a 1 mois à été bien fait, j'en doute fortement, on va désosser le poêle en entier, on sera sûrs.
Sur quel critère tu te base pour faire des réglages ?
Dept : Bas Rhin
50
Devis poeleArtisan
Devis poele
131
