Poêle à granulés, quel type de pellets choisir?
Ce sujet comporte 739 messages et a été affiché 310.856 fois
131
Env. 500 message Finistere
marnais51 a écrit:"1 fois par semaine sur un Rika Miro" : essaie 2 fois pour voir si le nettoyage est plus simple car le mâchefer pour l'enlever il faut y aller quand même avec un outil !
Sur le Palazzetti, démonter la plaque en fonte n'est pas un problème, pas de vis il suffit de la déboiter de son emplacement mais elle est assez lourde quand même et passe juste dans l'ouverture de la porte. Bon! j'y arrive. J'ai un ami en Lorraine qui a un poêle fabriqué en Autriche (je ne connais pas la marque) qui se nettoie tout seul grâce à un système mécanique et je verrai cela quand j'irai, mais je sais qu'il n'intervient qu'une fois par mois (??!!). Je pense que les fabricants ont des progrès à faire du coté du nettoyage, on verra à l'avenir. Je suis tranquille coté mâchefer, le brazero reste propre. Bon W.E.
Bonjour, la couche n'est pas dure a enlever même après une semaine, elle bouche les trous d'alimentation d'air, empêchant le démarrage au bout d'une semaine environ mais avec les pellets de l'année dernière je tenais facilement 10 jours voire deux semaines.
Quand à votre ami, je pense que c'est un Rika, ils ont mit un système de bascule sur certains poêles dans le godet, je n'ai pas la chance d'avoir ça sur le lien, mais effectivement, ça doit bien limiter les nettoyages.
Env. 40 message Marne
Ah ! oui ! il m'a parlé d'un système de bascule, effectivement. Je vais voir si je trouve sur le net. Merci pour l'info et bonne soirée.
Dept : Marne
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Je confirme
les poêles pellets rika sont munis d'une grille basculante  montée sur un axe motorisé
a chaque démarrage cette grille qui fait office de fond de creuset pivote et fait un tourr complet sur elle même .
de cette manière , les cendres tombent dans un bac à cendre situé en dessous
avec ce système , on peut aisément faire plusieurs jours (voir plus d'une semaine ) sans rien faire au poêle..si ce n'est remettre des pellets
l'avantage des poêles rika est en général leur réservoir assez  volumineux pour permettre une bonne autonomie  ; de 20 à 45 kg suivant les modèles
ce sont de poêles qui fonctionnent par convection et non pas par soufflerie d'air chaud...donc plus silencieux.
plus d'info:http://www.rika.at/fr/ensemble_pellets/
ou encore :http://www.rika.at/fr/Avantages_du_po%C3%AAle_%C3%A0_pellets/
vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=1pQXqkPYP2k
jack
De : Tournai (belgique)
Merci pour les infos Jack
22kg sur le mien, qui est un tout petit poêle comparé au como ou induo
Membre super utile Env. 4000 message Allier
J'ai un poêle Hoben H5 et je n'ai pas de plaque de fonte à déplacer pour le nettoyage.
En général je nettoie deux à trois fois par semaine : la vitre et j'aspire les cendres qui restent dans le creuset, dans le logement en -dessous et un peu tout autour de la chambre de combustion. Je ne vide pas le cendrier régulièrement. Peut-être une fois par mois.
Le premier hiver j'ai utilisé des pellets EO2 dont j'étais très satisfaite.
Cet hiver j'avais demandé à mon installateur de modifier les réglages pour que le poêle descende en puissance. Le premier hiver il ne descendait pas en dessous de 30%. Maintenant 20% . C'est plus confortable car il brûle plus longtemps.
Par contre j'ai remarqué qu'il y avait plus de cendres restant dans le brûleur lui- même.
J'ai donc essayé deux autres marques de pellets
SGA : moins cher que EO2. Beaucoup de poussière dans le sac. Un peu plus de cendres.
Cogra : moins cher que EO2, je trouve qu'il a un bon pouvoir calorifique. Mais c'est de l'estimation, le temps n'étant jamais exactement le même. Moins de cendre.
Je pense que je vais rester sur le Cogra. Par rapport à l'hiver dernier, dans tous les cas, le creuset se salit davantage, je pense que cela est dû à la puissance de chauffe.
Dept : Allier
Membre utile Env. 800 message Yvelines
2 à 3 fois par semaine ? W00t
Ça ne peut pas faire de mal, on est d'accord, mais ça prend du temps ...
Je m'occupe de mon MCZ 1 fois par semaine en pleine saison et encore, c'est parce que j'aime bien qu'il soit propre. Ce qu'il y a dans le creuset tombe dans le cendrier, que je ne pourrais vider qu'une à 2 fois par mois. Si je ne faisais pas autant tourner mon poêle au ralenti (j'aurais dû m'écouter et prendre un 8-10kW et non un 12) je suis sûr qu'il tiendrait 2 semaines sans aucun soucis, tout en étant relativement propre.
Je précise que j'en suis à ma 5ème saison de chauffe, tout d'origine.
Bonjour 3VG4, c'est sûr que c'est une erreur (pas trop grave) de prendre un appareil surdimensionné car il tourne toujours au ralenti et il s'encrasse comme tu le dis. J'ai un 9 kw pour chauffer la maison et ça marche impec, pas d'encrassement. A tous: Combien faites-vous de ramonage(s) conduit pendant l'hiver.
Dept : Marne
marnais51 a écrit:Bonjour 3VG4, c'est sûr que c'est une erreur (pas trop grave) de prendre un appareil surdimensionné car il tourne toujours au ralenti et il s'encrasse comme tu le dis. J'ai un 9 kw pour chauffer la maison et ça marche impec, pas d'encrassement. A tous: Combien faites-vous de ramonage(s) conduit pendant l'hiver.
avec mon induo qui tourne pellets et bois pour un total de +- 2000h de fonctionnement par saison , je fais le ramonage 1X par an ..mais diamètre 150 sur l'induo
Env. 10 message Bas Rhin
J'ai une question sur les pellets :
Est-ce qu'un fabricant ayant une certification Dinplus peut vendre des pellets de qualité différente via différents distributeurs en utilisant le même numéro de certification.
Exemple : l'entreprise Siat Braun (situé en Alsace là où je réside) produit un pellet avec la certification Dinplus 7A184 :
- ils les vendent sous leur propre marque Bois d'Or
- ils les distribuent via la Société Jost SA qui vend sous sa marque AlsaPellets
- On retrouve ces pellets sous la marque Granuwood chez Leroy Merlin
Evidemment le prix n'est vraiment pas le même en fonction de la marque apposée sur le paquet malgré que sur les 3 il est bien mentionné le Dinplus 7A184
Donc ma question : est-ce que ces pellets sont identiques car produit par le même fabricant malgré 3 marques différentes ?
Dept : Bas Rhin
3VG4 a écrit:Bonjour,
Mais non ce n'est pas si long, environ 10 minutes à chaque fois
Dept : Allier
Env. 20 message Aisne
voici le résultat de 4 jours de fonctionnement, de 05H00 à 8H30 et de 12H00 à 21H00 température souhaitée  20 °, la température le matin au démarrage est d'environ 16 ° il met environ 2 Heures à atteindre 20 ° pour une piece de 60 M² sachant qu'il est canalisé et chauffe l'étage supérieur (l'air expulsée n'est pas dédiée exclusivement à la pièce du RDC) , cela après réglage du débit d'air. poêle Edilkamin Bild THC, pellets distribués par Eco Confort produit par Agricon Nv entreprise belge CERTIF 7A174).
(creuset vidé quotidiennement le résultat de la photo creuset après 3 heures de chauffe).
Je n'est pas assez de recule le poêle est installé depuis le 19 décembre dernier, mais il me semble que sa production de cendre est particulièrement importante, vous en pensez quoi ?
Dept : Aisne
Bonjour à tous; j'ai un conduit de 80 et je fais 2 ramonages durant l'hiver (fin  décembre et début mars) et le gars qui vient faire la maintenance annuelle en fait un au mois de juillet. Pour WEBSTER, sur l'emballage plastic il n'est pas question de l'additif (qui est un liant non combustible), tu devrais aller chercher la fiche produit afin de voir le taux; quant à la cendre (??) je ne peux pas te dire !
Dept : Marne
https://agricon.be/images/productsheet_COMFORT_HOUTPELLETS_14_kg.pdf
Intéressant voici la fiche technique des pellets produits par Agricon NV sur le sac de mon revendeur il est indiqué :
100 % résineux et sur leur fiche technique 80 % feuillus et 20 % résineux ?????? bizarre.
 Pour l'additif Marnais51 inférieur à 2%
Dept : Aisne
Il faut que tu valides tes données en écrivant au revendeur afin qu'il te fournisse la fiche du produit qu'il t'a livré. < 2 % pour l'additif signifie que le taux peur être égal à 1,99 % et c'est beaucoup (à mon avis) mais c'est dans la norme bien entendu donc rien à dire. Tu devrais acheter quelques sacs (3 ou 4) d'un autre produit dans ton coin et que tu essaies, c'est le meilleurs moyen pour te faire une idée. En bas de l'étiquette, on lit: Les pellets sont conformes à l'arrêté royal. D'accord, mais cet arrêté royal, il nous dit quoi ? c'est la question qu'il faut poser au fournisseur.
Dept : Marne
Cette après-midi je vais aller chercher 3/4 sacs de EO2 et 3/4 sacs D'ERDA chez un petit distributeur très très bien placé au niveau prix, que PHANE5977 nous avait conseillé Wink
En l’occurrence dans ton département MARNAIS51
Dept : Aisne
En cache depuis avant-hier à 16h40
50
Devis poeleArtisan
Devis poele
131
