Sol sdb en plancher OSB, solutions?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 14.954 fois
Photolover Env. 80 message Calais (62)
Je recherche des solutions concernant le sol de ma salle de bain. Je suis sur un plancher bois, dalle OSB.
1er solution : natte dytra+ carrelage .
les avis sont partagé d'un magasin à l'autre; certains me disent que ça va forcément fissurer un jour ou l'autre. d'autres me disent pas de soucis.
2ème solution: parquet stratifié spécial pièce humide.
Je voudrai m'assurer qu'il n'y ai aucune possibilité d'infiltration d'eau, que mettre en dessous? un pare-vapeur? un film d'étanchéité? lequel?
3ème solution: un lino.
Il risque de prendre l'humidité, et même problème, que mettre en dessous?
Je pense que ces 3 solutions sont équivalentes en prix ou presque (un peu plus pour le carrelage?!)
Mon soucis est d'avoir une parfaite étanchéité. Pour les murs je pense mettre du carrosec 2.
Donnez moi vos avis et expérience là-dessus, tout conseil est le bienvenue.
Picto recompense Photolover
De : Calais (62)
Photographe Env. 2000 message Lyon
De : Lyon
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
J'ai un plancher osb aussi.
je vais mettre du robinier (c'est un peu cher mais bien pour la sdb qui n'est pas une grande pièce )
Avec joint ad oc bien sûr
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
On peut sans problème carreler sur du plancher OSB en prenant les précautions neccessaires avant la pose.
Manque qqs éléments dans la question:
OSB sur lambourdes?
Entraxe entre lambourdes ?
Epaisseur de l'OSB ?
Posé sur dalle béton ?
Chez moi j'ai 2 salles de bains carrelées sur OSB et 1 avec lino depuis qqs années.
De : Loire (42)
Alors il s'agit d'une construction neuve, je fais toute la salle de bain (douche+ baignoire+WC+ double vasque)
L'OSB c'est 25mm hydrofuge, rainuré et bouveté, sur gittage des fermes,plus sphaltex. Il n'y a pas de dalle béton.
De : Calais (62)
Ok,
Pour la natte ditra + colle flex + carrelage, c'est une sécurité anti-fissures qui à fait ses preuves.
Pour mon exemple:
OSB2 de 18mm posé sur lamboudes et dalle béton, 2 couches de Parex-Lanco protection sous carrelage passée à la brosse, colle carrelage + carreaux 42 x 42, posé depuis 5 ans, aucun problème.
Même principe pour une autre salle de bains que je vient de finir, juste 2 jours de séchage du SPEC, et pose directe du carrelage 30 x 30, depuis 6 mois, rien à signaler.
Comme tu vois je n'ai pas mis de natte, mais la base lambourdes/osb vissé était posée solidement, mais si tu veut mettre une natte c'est bien aussi.
Le principe étant que la natte comme le SPEC font office de désolidarisation entre OSB et carrelage.
Pour du Lino tu le pose direct ou avec un produit hydro sur le plancher, moi le mien est posé sans rien car rien ne passe au travers d'un Lino.
De : Loire (42)
Env. 30 message Mayenne
Je remonte ce post car je suis sur le point de faire le revêtement de sol de ma salle de bain sur plancher osb3.
Si je pars sur du carrelage :
Le SPEC Parexlanko, c'est la même chose que Sys protec de chez Weber ?
Je suppose qu'il faut colle et joint souples ?
Si je pars sur du PVC :
Je suppose qu'il vaut mieux appliquer un Spec également.
Je peux prendre en lame ou vaut-il mieux en rouleau ?
Si lame ou dalle : il vaut mieux adhésive ou à clipser ?
Dans les 2 cas : Faut-il mettre des bandes d'étanchéité dans les angles au niveau de la jonction sol/mur ?
Merci de vos réponses !
Dept : Mayenne
Env. 10 message Lignan De Bordeaux (33)
Nous souhaitons poser également du carrelage au Rdc sur plancher bois constitue de dalles osb3 en 18mm visées sur lambourdes et poutre en I steico avec une entraxe de 50 cm ( nous avons une maisons bois sur pilotis et plancher bois).
Certains nous ont conseillés la natte ditra mais avec 80 m2 a traiter cela fait très cher quant on rajoute en plus le primaire, le mortier et joint flex.
Pensez vous que pour une surface comme la notre , on peut partir sur un primaire type 163 Omnisol + ragreage 184 Solflex ou 190 Solextreme avec bandes mousse en périphérie + 545 prolo joint souple ( ou produit d une autre marque) ?
Il me semble qu on serait sur un prix au m2 divise par 2. Mais cela est il viable? Huh
De : Lignan De Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 10h19
Devis création salle de bains
