Pose des meubles ikea
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.746 fois
Env. 300 message Haute Vienne
Je pose enfin ma cuisine le week-end prochain.
J'ai des meubles ikea et il faut donc que je laisse un espace pour compenser l'absence de vide sanitaire.
Comment faites vous pour fixer les meubles au mur?
J'ai vu des vidéos ikea ou les pieds des meubles étaient en appuie sur un tasseau vissé au sol.
Cela vous parait-t-il être une meilleure solution?
Vous semble t-il utile de coller les panneaux de chaque meuble et d'utiliser une sangle/presse pour le montage ou avec les vis est-ce suffisant (je parle de coller les panneaux d'un même meuble, pas les meubles entre eux)
Merci d'avance.
Dept : Haute Vienne
Les meubles Ikea ont 2 points de fixation prévus. Ils sont situés quelques cm sous la partie supérieure.
Donc le meilleur système de fixation "écartée" du mur est de placer un tasseau à la hauteur de ces points de fixations.
Je te conseille aussi d'ajouter un 2e tasseau (qui servira lui juste d'appui) et de le placer un peu plus bas que le milieu du fond. Il servira surtout à maintenir le panneau de fond de meuble. Ces fonds étant simplement cloués, ils ont une facheuse tendance à se détacher si on pousse certaines choses trop au fond de l'armoire .
De toute façon, il faut prendre un soin particulier au clouage des fonds, ne pas hésiter à mettre plus de clous que prévu et prendre soin de les planter légèrement en biais vers l'extérieur.
Celà limite divers problèmes - ils tiennent mieux
- la tête de clou est moins proche du bord du fond "cartonné" qui risque moins de se déchirer . .
- en biais vers l'extérieur, tu risques moins de voir apparaitre ton clou à l'intérieur de ton meuble
Pas besoin de coller, si tu fixes au tasseau mural et que tu fixes entre eux . . .
Tu ajoutes à ça la fixation du plan de travail qui va tout solidariser et ça ne bouge plus.
PS : j'espère que tu as pris un plan de travail assez profond . . .
Merci pour tes réponses, je pense me contenter d'un tasseau parce que niveau découpe avec les goulottes et les arrivées d'eau ça va être complexe...
Et surtout je n'ai que des casseroliers, meubles à tiroirs en bas, donc je devrai pas enfoncer le fond.
Pour le plan de travail il sera sur mesure et en granit donc ça devrait bien solidariser l'ensemble.
Dept : Haute Vienne
Tu as pris quel type de pieds ?
Faut que ça supporte ton granit !
Env. 60 message Jouy En Josas (78)
Quelque soit les pieds, ils supporteront le granit.
Car même les cuisines utilisent des pieds plastique type ceux d'ikéa alors que le plan est en granit
De : Jouy En Josas (78)
En effet j'ai pris les pieds plastiques car ils sont réglables et vu que l'immeuble date de fin 1800...
D'après le marbrier il n'y a pas de problème.
Le plus grand plan en granit pèse 100kg mais reposera sur 3 meubles donc la pression est repartie.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h57
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
