Besoin conseil pour réalisation terrasse 360m²
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.852 fois
Env. 10 message Nice (6)
J'ai besoin d'un conseil pour la réalisation de ma terrasse qui fait 360m² ( trois cent soixante mettre carrés ).
Habitant un petit village de montagne difficilement accessible et de toute façon hors de prix en terme de transport de matériaux il n'est pas envisageable de faire monter des toupies de béton.
Aussi j'envisage la solution suivante :
Je vais couler moi même mes 36 m3 de béton. ( 360m² x épaisseur dalle 10 cm )
En revanche, j'aimerais segmenter le coulage sur plusieurs jours par tranche de 20m².
Mon treillis soudé ST10 fait 400 x 260.
Si j'assemble 2 plaques en les faisant se chevaucher de 20 cm j'obtiens une surface de 19.20 m² environ disons 20m².
Si je dispose sur le pourtour de cette surface mes joints de dilatation réglastique hauteur 7 cm préalablement réglés et calés avec du béton, ces joints me servent à la fois de joints, de règle de niveau et de limite de coulage, ainsi je pense pouvoir couler tranquillement ma gigantesque terrasse par "tronçons" de 20 m² en plusieurs jours,
voire en plusieurs semaines ...
Pensez vous que cette astuce soit réalisable et sans risque pour l'homogénéité de l'ouvrage fini ?
Pour info un joint réglastique c'est ça : http://www.ciffreobona.fr/catalogue/details-gros_oeuvre-reglastique-657.html
Merci de me donner vos avis et conseils éclairés.
De : Nice (6)
Salut
Oui tout a fait possible, tu aura surement des difference de teinte et d'aspect du beton en fonction des jours ou tu le fait, tu dosage en eau et ciment etc... mais une fois carreler on s'en fou.
Par contre pour le carrelage tu devras respecter tous les joints sinon ton carrelage cassera au niveau des joints
Merci Poplus.
J'ai trouvé un site avec des explications : http://www.toffolo-materiaux.com/V2/joint/reglejoint.php
Mais je ne comprends pas bien comment on arrête le coulage en limite du joint.
Le site mentionné plus haut précise que :
"Il ne faut surtout pas poser les profilés directement sur le sol car il est indispensable de toujours avoir une continuité de béton en partie inférieure du dallage afin d’éviter les risques de pianotage.
On peut sur chantier réaliser des couloirs de coulage pour laisser le passage au camion toupie. On coule ainsi par bande de 5 m de large et les profilés longitudinaux servent d’arrêt de coulage.
Pour effectuer le fractionnement transversal on peut utiliser la règle-joint 40 à planter que l’on plante dans le béton frais à fleur du dallage."
Dans ce cas si le béton doit passer sous le joint comment faire l'arrêt du coulage ?
Soit une coupure nette, soit une petite coulée qui passe sous le joint et vient mourir sur le treillis suivant ? C'est pas clair pour moi !
Voir le petit croquis joint :
Merci pour votre aide.
De : Nice (6)
Re
Comme le A bien que le B soit tout a fait possible aussi
plopus a écrit:Re
Merci Ploplus, effectivement les 2 solutions sont envisageables.
Dans le doute j'avais interrogé le fabriquant des régles-joints mentionné dans mes précédents posts.
Je retranscrit ici intégralement la réponse qui m'a été faite :
Citation: Bonjour monsieur,
En réponse à votre demande concernant l’arrêt de coulage, nous vous confirmons que sur la superficie du dallage (ou de la terrasse) les joints posés par carrés de 25 m² peuvent servir de limite de coulage. Le béton est lissé en surface jusqu’au sommet du profilé et il déborde légèrement en dessous. Le béton coulé le jour suivant finit de « noyer »la règle et le béton est en continu en-dessous. Le phénomène de pianotage est maitrisé surtout par les aciers qui eux sont en continu sur toute la surface du dallage. Sur le pourtour du coulage, il vaudra mieux utiliser un système d’arrêt de bétonnage classique type planches de coffrages ou contreplaqué bakélisé.
Dans votre département, nos produits sont disponibles dans les agences Frans Bonhomme ou Plateforme du Bâtiment.
Salutations.
Jean Marie MOTXOTEGUY
http://www.toffolo-materiaux.com/site.swf?ln=fr
J'apprécie quand les fournisseurs de matériaux sont sympa comme ça !
De : Nice (6)
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
