Infos besoin appareil electrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.491 fois
Super bloggeur Env. 200 message Meuse
je me lance dans la partie "électricité" de la maison et je profite de ce site pour avoir quelques informations.
J'ai donc prévu :
- par chambre :
4 prises 16A
1 prise TV
1 prise communication
1 va et vient
- salon - SAM (environ 40m2) :
12 prises 16 A
1 prise TV
2 va et vient
- cuisine (16m2) :
6 prises 16A
1 prise 32A pour plaque de cuisson induction
2 prise 20A pour lave vaisselle, four
1 prise TV
1 va et vient
1 interrupteur simple pour allumage éclairage terrasse
prise pour la hotte?
- bureau (9m2) :
4 prises 16A
1 prise TV
- couloir hall d'entrée (13m2) :
4 prises 16A
1 va et vient
1 interrupteur simple pour allumage éclairage exterieur
- cellier (5.5 m2) :
2 prises 16A
1 interrupteur simple (à mettre dans la cuisine)
- dressing (3.5 m2) :
1 prise 16A
1 interrupteur simple (à mettre dans la chambre?)
- palier + salle de jeux (10m2) :
4 prises 16 A
1 priseTV
1 va et vient
- buanderie (12m2) :
4 prises 16A
3 prises 20A pour machine à laver, seche linge, congélateur
branchement chaudière gaz : quelle prise mettre?
1 va et vient
1 interrupteur simple pour éclairage exterieur
- salle de bains rez de chaussée (5.5 m2) :
2 prises 16A
prise pour seche serviette electrique de 500W?
- salle de bains étage (8.5 m2) :
2 prises 16A
garage (48m2) :
2 va et vient
6 prises 16A?
1 interrupeteur simple pour éclairage exterieure?
Au niveau des spots, quelle serait la quantité par pièce pour le salon séjour, bureau, couloir hall d'entrée, chambre de 13 m2, salle de bain de 5.5m2, dressing de 3.5 m2 et cuisine?
Merci pour vos remarques car l'electricité est le seul point que je n'ai pas réglé pour mon projet de maison.
Quand ce point là sera validé, je pourrai m'attaquer au tableau électrique... mais j'ai encore du chemin
Dept : Meuse
Pour vos pièces, c'est pas mal et cela respecte la norme.
Quelques remarques facultatives cependant :
Chambres
4 PC me semblent juste, particulièrement dans les chambres d'enfant qui sont leur pièce à vivre : radio révéil, lampe de chevet, lampe de bureau, ordi, hifi, console, chargeurs divers... En mettre un peu plus si vous voulez éviter les multiprises, pas esthétique, pas toujours pratique et parfois dangeureuses
Eclairage chevets : se poser la question s'il est pertinent de mettre des prises commandées
Cuisine
6PC c'est le minimum imposé, mais n'hésitez pas en mettre un peu plus, en particulier sur le plan de travail : micro-onde, cafetière, bouilloire, grille pain, expresso, robot de cuisine.... cela fait souvent beaucoup d'appareil qui reste branchés en permanence. Si nécessaire pensez aux prises doubles, triple voir quadruple
hotte et frigo peuvent se brancher sur un circuit prises classiques
Buanderie :
pour la chaudière, c'est souvent une prise, mais parfois une sortie de câble
Prises de communication :
Si dans certaines pièces il vous faut internet + téléphone, prévoir 2 prises
Salles de bain
L'interrupteur peut être à l'intérieur s'il est en volume 3
Le sèche serviette ne se raccorde pas sur une prise mais sur une sortie de câble
Prévoir éventuellement 2 points d'éclairage : 1 au plafond et 1 au dessus du miroir du lavabo
Extérieur
Pensez aux autres usages que l'éclairage : prises, portail, sonnette, visophone, pompes...
Eclairage
Lorsque l'interrupteur n'est pas dans la pièce éclairée, pensez à amener un neutre pour mettre un témoin
Nombre de spots : ce n'est pas spécialité. Je laisse la main
Couloir
A voir suivant la configuration si plus de 2 points de commandes sont pertinents (télérupteur)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour ta réponse.
Effectivement, il faut mieux avoir plus de prise, cela sert toujours.
J'avais oublié la sonnette, les prises exterieures...
Quelle serait le nombre de prise qu'il faudrait en moyenne dans un garage de 48m2? Faut-il tout mettre en 16A?
Dept : Meuse
Pour le garage tout dépend de l'usage que vous en faites.
Est-ce juste pour ranger la voiture
Est-ce un atelier pour bricoler
Prévoyez vous dit raccorder des appareils type cave à vin, adoucisseur...
Je ne comprend pas ce que vous voulez dire par : "Faut-il tout mettre en 16A"
Carminas
Dept : Cantal
Je voulais parler des prises.
Il va falloir que je cogite sur le tableau électrique
Dept : Meuse
Si vous avez une habitation alimentée en mono, seule des prises 16A ont de l'intérêt
Les 20A n'ont plus d'usage (sauf si vous avez un vieux matériel à brancher)
Carminas
Dept : Cantal
J'ai envoyé un mp
Dept : Meuse
Pensez-vous que la répartition des prises est correcte?
Rez de chaussée
chambre1 :(6 prises 16A) --> 1 disjoncteur 20A
salle de bain bas (2 prises 16A) + dressing (1 prise 16A) couloir + hall (4 prises 16A) --> 1 disjoncteur 20A
bureau (5 prises 16A) --> 1 disjoncteur 20A
cuisine(10 prises 16A) + cellier (2 prises 16A) --> 2 disjoncteurs 20A
cusine lave vaisselle (1 prise 20A) --> 1 disjoncteur 20A + interrupteur différentiel AC en amont
cuisine four (1 prise 20A) --> 1 disjoncteur 20A
cuisine plaque induction(1 prise32A) -->1 disjoncteur 32A
salon (6 prises 16A) --> 1 disjoncteur 20A
sejour (6 prises 16A) --> 1 disjoncteur 20A
buanderie (6 prises 16A) -->1 disjoncteur 20A
buanderie seche linge (1 prise 20A) --> 1 disjoncteur 20A + interrupteur différentiel AC en amont
buanderie lave linge(1 prise 20A) --> 1 disjoncteur 20A + interrupteur différentiel AC en amont
buanderie congélateur (1 prise 20A) ---> 1 disjoncteur 20A + interrupteur différentiel AC en amont
Etage
chambre 2 (6 prises 16A) -->1 disjoncteur 20A
chambre 3 (6 prises 16A) -->1 disjoncteur 20A
chambre 4 (6 prises 16A) --> 1 disjoncteur 20A
salle de bain haut (2 prises 16A) + salle de jeux / palier6 prises 16A --> 1 disjoncteur 20A
Dept : Meuse
A part le LL qui doit etre sous un type A et non AC cela me semble correct.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
toujours réactif Happy
Je prend note de ta remarque
a+
Dept : Meuse
En cache depuis hier à 11h03
