Avis sur réseau clip and go
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.513 fois
Env. 500 message Correze
Bonsoir.
Allant sans doute prendre une vmc atlantic duolix max hygro, on m'a proposé un réseau en clip and go ( de couleur verte) vu que j'ai un espace de moins de 10 cm dans le plafond.
Qu'en pensez vous de ce produit?
Dept : Correze
Env. 600 message Savoie
Je déterre ce topic car un avis sur ce produit m'intéresse aussi.
Dept : Savoie
Produit mis en œuvre avec duolix max sans trop de problème....
Actuellement en fonctionnement depuis 15 jours. pas trop de bruit dans les pièces.
A voir à l'usage.
Dept : Correze
Merci du retour, et la centrale duolix max ne fait pas trop de bruit non plus?
Dept : Savoie
La centrale fait un peu de bruit surtout en mode boost ou elle se met carrément à siffler.
Mais elle est mise dans la buanderie loin des pièces de nuit....
Pour le réseau d'air clip & go il faut être vigilant sur le coté clip de la chose (Tuyau / embout / boitier)
Dept : Correze
Penses tu que mise dans un meuble de cuisine (colonne) avec éventuellement de l'isolant acoustique, elle s'entendrait beaucoup?
Dept : Savoie
miker73 a écrit:Penses tu que mise dans un meuble de cuisine (colonne) avec éventuellement de l'isolant acoustique, elle s'entendrait beaucoup?
En mode normal non. Mais le mode boost c'est même pas la peine d'y penser. le bruit monte dans les aigus.
Mais je pense pas utiliser ce mode là donc.....
Dept : Correze
Ok oui le boost c'est vraiment quand on a fait cuire un truc qui sent fort lol
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 03h01
Devis pompe à chaleurArtisan
