Probleme vide sanitaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.608 fois
Env. 10 message La Garde (83)
Bonjour ,
Nous faisons construire notre maison (France Confort) en hors d'eau hors d'air.
Actuellement nous en sommes aux finitions. Il reste pour le constructeur le flocage et la façade .
Il y a environ 1 mois et demi que la chape a été faite, depuis elle n'est toujours pas sèche . nous avons remarqué que depuis quelques jours le bas des cloisons de placo commençaient a moisir .En regardant dans le vide sanitaire on a remarqué que le polystyrène faisait des gouttes d'eau et que le sol était très humide.
Après conseils de soit disant expert nous aérons au maximum la maison (fenêtres ouverte 24/24 avec volets fermés). mais rien y fait la chape ne sèche pas et les cloisons moisissent toujours. Nous avons donc appliqué une peinture anti moisissure et étanche. et tous les soirs nous mettons un chauffage a gaz
Le vide sanitaire est bien aéré avec des petits regards grillagés. avant le terrassement nous avions bien fait l'étanchéité ( cailloux, géotextile, drain, goudron ) .
Je ne sais plus quoi faire. On me dit de mettre un deshumidificateur dans le vide sanitaire associé a un souffleur mais je doute que ca marche.
Merci de nous aider ou nous conseiller.
De : La Garde (83)
Bonjour, ce n'est pas avec un poêle à gaz sans évacuation que vous allez sécher quelque chose, au contraire, c'est comme les poêles à pétrôle, ça produit beaucoup d'humidité, largement autant que de combustible consommé. Là, vous agggravez la situation.
Mieux vaudrait mettre de simples ventilateurs et faire courant d'air aux meilleures heures de la journée.
Et à la rigueur des radiateurs soufflants électriques, mais lorsque vous aurez bien ventilé pour définir le travail, car ça consomme en proportion de la durée d'utilisation.
On vient de passer une période très humide, (forte hygrométrie à l'extérieur), mais avec le froid le temps est plus sec.
Le bas du placo, normalement est calé pour être à 1 cm du sol, justement pourqu'en cas d'humidité, il ne prenne pas l'eau. ou alors, ils l'ont fait toucher par terre.
Vous êtes certainement en terrain plat et humide, et il est probable que le fond du VS est plus bas que le niveau naturel du terrain ce qui fait que c'est plus humide, et ça va continuer. Donc, dans ce cas, il faudrait faire un drain autour de la maison et faire évacuer l'eau, et si vous ne pouvez pas la faire évacuer, faire un puisard avec une pompe vide cave.
Il faudrait aspirer l'air du VS par un orifice au moyen d'un ventilateur, ça créerait une depression et de l'air neuf entrerait par les autres ouvertures. Vous pouvez aussi pousser l'air en inversant le sens du ventilateur, et vous contrôlez si de l'air sort pas les autres orifices, vous pouvez n'en laisser qu'un d'ouvert, et vous passez à un autre au bout d'un moment et ainsi de suite. Cela vous permettra de voir si l'air sort bien.
Le deshumidificateur pour le vide sanitaire, c'est comme vider l'océan à la petite cueillère. ça ne peut assécher l'air que d'une pièce fermée de 15 m2 environ, encore il faut pas mal de temps.
Merci de votre message
Non ce n'est pas un poele a gaz , c'est un chauffage a gaz . pour le drain nous en avons deja posé un.
Avec le vent qu'il fait chez nous (var) aujourd hui on espere que l'humidité va diminuée.
cdlt
De : La Garde (83)
Bonjour, un chauffage à gaz sans évacuation, avec une bouteille.. c'est bien de ça que je veux parler. ça fait beaucoup d'humidité.
Oui c'est ca , mais je ne savai pas que ca produisait de l humidité!!!
De : La Garde (83)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 11h50
Devis pompe à chaleurArtisan
