Nouveau dans la domotique
Ce sujet comporte 91 messages et a été affiché 14.572 fois
11
Env. 60 message Nemours (77)
Bonsoir a tous..
Je me presente, je m'appel Mickael et je suis un grand pationné de tout ce qui est high tech multimédia informatique etc...
Venant d'acheter une maison mais qui necessite quelques petit traveau j'aurais voulu en profiter pour faire un instalation domotique..
Je souhaite gerer les lumiere de la maison ainsi que les futur volet roulant électrique (que je n'ai pas encore installer, ni acheter)
Eventuellement gerer aussi le chauffage ( je ne sais pas si c'est possible etant donner que c'est un chauffage électrique) et le portail et la porte de garage..
Je souhaite gerer cela principalement par PC tablette et smartphone
Ainsi que par telecomande universelle type Harmony si cela est possible
Je voudrais que cela reste evolutif si c'est possible pour gerer par la suite des camera de surveillance et pouquoi pas une alarme
J'ai entendu aprler de KNX ou de la Zibase 2... pouvez vous m'en dire plus ou m'orianter vers la solution la plus adaptée a ce que je recherche?
Penssez vous que je peux le faire moi meme...?
Et surtout quel cables dois je tirer avant de finaliser mes peinture et autre??
Dois je refaire un nouveau tableau électrique??
Merci a vous
De : Nemours (77)
"Nouveau dans la domestique" ? Vous avez des rapports avec votre femme de ménage ?
Laugh
Oui lol
Désoler c'est mon mac qui a corriger automatiquement....
C'est corrigé..!!
De : Nemours (77)
Env. 300 message Grenoble (38)
je te conseille d'aller lire les différents sujets de ce forum : http://www.touteladomotique.com/forum/
Je suis sûr que tu y trouveras plein de réponses à tes questions.
De : Grenoble (38)
Oui je les lit avec attentions j'apprend pas mal de chose...
Avez vous une idée de budget si je fait l'installation du cablage moi meme?
J'essaie deja de me renseigner sur le type de cable que je dois passer et comment les passer...
De : Nemours (77)
J'oubliais de preciser que la maison qui est habitable a deja une instalation electrique classique...
Donc je ne sais pas si je dois re faire tout le reseau electrique ou si je peux trouver des choses adaptables...
De : Nemours (77)
Env. 300 message Lille (59)
Tu as pas mal de solutions en domotique mais en gros tu as des systèmes "clef en main" comme les offres Legrand ,Hager, somfy, blyss elles ont l'avantage d’être relativement simple à installer mais peuvent se révéler rapidement assez couteuse pour certaines, surtout que la pérennité d'un système domotique est assez flou aujourd’hui vu que chaque fabriquant (ou groupe de fabriquant) pensent avoir LA solution.
Après tu as des offres comme la zibase qui offrent plus de souplesse dans les protocoles d'échanges, de mixer les marques et d'évoluer constamment mais qui nécessitent de mettre les mains dans le cambouis pour arriver à ses fin. C'est parfois un peu compliqué à paramétrer mais c'est la rançon d'un système personnalisable à souhait.
d'autre offres semblent arriver, comme la futur solution myfox qui semble ne pas être esclave d'un seul protocole radio mais d’être plus grand publique qu'une zibase pour la partie installation.
Je pense que le mieux est de définir tes besoins, de voir ce qui est possible avec les différentes marques et de chiffrer tout cela.
De : Lille (59)
Erkem a écrit:Tu as pas mal de solutions en domotique mais en gros tu as des systèmes "clef en main" comme les offres Legrand ,Hager, somfy, blyss elles ont l'avantage d’être relativement simple à installer mais peuvent se révéler rapidement assez couteuse pour certaines, surtout que la pérennité d'un système domotique est assez flou aujourd’hui vu que chaque fabriquant (ou groupe de fabriquant) pensent avoir LA solution.
Pourquoi est-ce qu'une installation Hager Tebis en KNX aurait une pérennité "assez flou", sachant que le KNX est standardisé ?
En plus mettre du KNX au même niveau que du Somfy IO, ça n'a strictement rien à voir ?
Je me trompe ?
Non tu as raison, l'exemple Tebis est mal choisi, le système KNX est le protocole qui parait effectivement le plus pérenne à ce jour, mais de part son prix il ne correspond pas vraiment à une offre "grand public" (du moins pour l'instant) à contrario des offres Zibase&Co
De : Lille (59)
Je pense que l'on va casser la tirelire et partir sur du Hager Tebis KNX.
On est en train d'affiner ça avec l'électricien.
Env. 500 message Rouen (76)
bertrandm31 a écrit:Je pense que l'on va casser la tirelire et partir sur du Hager Tebis KNX.
Tres bon choix! mais surtout pas de prog au TX100!!!!
De : Rouen (76)
Au début si, il y aura juste les centralisations.
Dans un second temps (plus de moyens Rolleyes), on installera Domovea.
C'est dommage de casser la tirelire et de se trouver pieds et main liés avec Hager (meme si ce sont des bon produits)et de transformer un système ouvert KNX en système propriétaire Tébis. Lorsque tu auras plus de moyen
peut être auras tu envie d'une autre supervision que domovea, et la mince c'est programmé au TX100 donc soit c'est domovéa, soit faut tout reprogrammer avec ETS.
Comme je le dis souvent la domotique est un métier à part entière et encore plus le KNX...
En plus ca va bien plus vite de programmer avec ETS donc pote, potentiellement moins cher
De : Rouen (76)
Ah bon mais sauf erreur de ma part, il me semblait que l'on pouvait faire la programmation avec le TX100 et ensuite passer à Domovea.
Enfin c'est ce que m'a dit l'électricien : que je pourrai passer à Domovea ensuite sans problème (ça faisait parti de mes exigences). De même que l'intégration de l'alarme, le suivi des conso EDF/GDF/eau, les caméras...
J'ai bien précisé (par écrit) que je voulais un système pleinement évolutif avec toutes ces fonctions.
Oui c'est évolutif pas de soucis, mais évolutif sur du hager... donc l'intégration de domovea c'est bon (mais il en existe d'autre et meme des solutions opens sources gratuites), pour la mesure de conso c'est bon mais qu'avec les modules hager qui sont loin d’être les moins cher...
les cam dans domovea c'est possible mais la liste des cam compatible n'est pas très longue, pour l'alarme idem obligation de la nouvelle logisty hager et pas autre chose
De : Rouen (76)
Donc idéalement il faudrait que je demande quoi comme programmation ?
Et si je reste sur le TX100, il y a quand même moyen de reprogrammer dans un autre protocole plus tard ?
Dans l'idéal il faut demander la prog avec le logiciel ETS, pour ça il faut s'adresser à un KNX partner.
Bien sur il est possible de le faire après une configuration au tx100 ça coûtera juste un ptit billet lol
De : Rouen (76)
Photographe Env. 1000 message Cote D'or
Quelle est le plus apporté par ETS hormis de pouvoir greffer du matériel non Hager ?
kiteur76 a écrit:Dans l'idéal il faut demander la prog avec le logiciel ETS, pour ça il faut s'adresser à un KNX partner.
Dept : Cote D'or
Je me suis renseigner sur la blyss box qui avait laire de me convenir mais un details me chifonne...
Lorsque l'on allume un interupteur manuellement il n'apparait pas comme allumer sur lapplication blyss.. On ne sait donc pas a distance letat de ce que l'on souhaite controler
Est ce une info exacte?
Si je m'oriente vers du X10 que type de cable dois je passer?
De : Nemours (77)
Avec du X10, tu n'as pas le retour d'état non plus il me semble.
De : Le Havre (76)
C'est a dire?
Desoler je n'y connais vraiment pas grand chose en domotique...
Je n'est besoin de passer aucun cable suplementaire que ceux qui composent mon installation electrique actuelle c'est ça?
De : Nemours (77)
Le X10 est un protocole fonctionnant par courant porteur, c'est à dire se basant sur l'installation électrique existante. Donc pas de câble supplémentaire à passer. Par contre, il me semble qu'il ne permet pas de savoir si une lampe est allumée ou éteinte (retour d'état).
De : Le Havre (76)
Ha c'est domage ça...
Que me conseil tu comme systeme pour avoir le retour detat?
Puis je l'appliquer au x10 ou faut il choisir autre chose?
De : Nemours (77)
Il y a des systèmes par courant porteur (PLC-bus), par radio (ZWave), par bus (KNX) qui permettent le retour d'état. Les protocoles cités ne sont d'ailleurs pus les seuls.
De : Le Havre (76)
Ok et dapres qu'est ce qui me conviendrais le mieux?
Je souhaite controler les lumiere avec retour detat
controler des futur volet roulant
eventuellement le chaufage si c'est possible etant donner que c'est un chauffage électrique
et par la suite une alarme
ainsi que le portail la porte de garage le portillon et si possible linterphone...
J'ai une installation electrique de base
mais je vais remettre au gout du jour cette maison que jaurais tres biento..
c'est pour cela que s'il y a des cable a passer ecst le bon moment...
Et bien sur comme tout le monde le moins chere possible...
De : Nemours (77)
Toutes les solutions que j'ai citées sont capables de faire ce que tu veux. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients (dont le prix...) différents qui fait qu'il est difficile de t'en conseiller une plutôt qu'une autre.
Je te conseille de te faire ton idée en te renseignant sur les sites et forums parlant de domotique.
Personnellement, je suis parti sur une solution par ondes radio, gérée par une box multiprotocoles (zibase) car le KNX était trop cher pour moi et qu'il me fallait obligatoirement une box sachant causer le Somfy RTS de mes volets roulants).
De : Le Havre (76)
Ok merci
et concernant la Zibase comment cela se passe?
C'est une box ?
Comment sa se passe pour controler les element que tu souhaite?
Tu a des modules que tu installe?
La configuration est elle simple?
Peut tu la controler par smartphone ou tablette?
De : Nemours (77)
Je viens de trouver un site qui propose a la vente la zibase avec licence scenarion a 379 euros
il sagit donc bien d'une box.
Ensuite je dois acheter les peripherique qui contrôleront tout les elements que je souhaite controler c'est bien sa?
Comment cela se passe pour le retour d'état?
Avec la zibase y a t il des cable a passer?
merci a toi pour toutes cest reponse je suis vraiment un bleu dans ce domaine...
merci encore
De : Nemours (77)
Il y a plein d'autres box que la zibase. La zibase est un peu compliquée à paramétrer, par rapport à d'autres (Vera light, eedomus,...), mais c'est la seule capable de piloter mes volets Somfy...
Avec les box fonctionnant en RF, pas de câble supplémentaire à passer, tout passe par les ondes radio (comme le wifi, le téléphone portable, la radio, etc.). On ajoute des modules au fur et à mesure pour contrôler ce qu'on souhaite (lumière, chauffage, portes, etc.). Bien entendu, tout est pilotable depuis un pc, un smartphone ou une tablette, depuis la maison ou ailleurs, via internet.
Le retour d'état se fait en fonction de l'application utilisée. Par exemple sur l'app zibase, l'icone de ma lampe change (version allumée ou éteinte) en fonction de l'état du module lampe.
De : Le Havre (76)
Ok parfait ben je pense partir sur celle ci alors...
Concernant le parametrage on verra bien...
Si je n'y arrive pas je me ferais aider....
Par contre est il possible de mettre les interrupteur et prise que l'on souhaite...?
Car j'aimerais beaucoup avoir la série Celiane de chez legrand que je trouve vraiment tres belle en Alu...
De : Nemours (77)
Pas de soucis. Attention de prévoir quand même à l'avance : certains modules réclament des poussoirs plutôt que des bistables classiques. Au prix de l'interrupteur Céliane, mieux vaut s'en rendre compte avant...
De : Le Havre (76)
Ok super alors...
Puis je savoir ou tu achète les modules ?
De : Nemours (77)
Aurait tu un lien par hasard pour controler par exemple une lumière pour que je vois a quoi cela ressemble?
merci pour tout
De : Nemours (77)
Env. 10 message Les Sables D'olonne (85)
Si tu veux une domotique avec une instalation elec existante le plus simple est delta dore, j'ai construis et installé des micromodules tyxia de chez deltadore
c'est simple et facile a utiliser
je commande mes volet mon garage,portail,eclairage,chauffage,alarme,vmc et tout ca de mon smartphone.
si tu veux des infos ?
De : Les Sables D'olonne (85)
Oui avec plaisir mais sa fonctionne avec une box zibase?
De : Nemours (77)
Non pour le moment avec le tydom1000
Ok domage qu'il n'y est pas les prix...
D'apres toi c'est mieu qu'une zibase?
Ce n'est compatible qu'avec les produits de la marque?
De : Nemours (77)
La tydom 1000 fonctionne en wifi avec l 'application itydom 1000.mais tu peux a distance en mettant une adresse ip fixe.....
sinon il sorte courant d'année 2013 une passerelle identique a la tydom1000 mais a distance( 3g et wifi de ton smart ou tablette)cela t'évitera
de bidouiller
en attendant tu peux mettre tes micromodules dans tes boites.
Il faut mettre uniquement les micromodule de la marque ou pas?
De : Nemours (77)
Oui c'est du x2d, mais le jour ou deltadore ne sera plus la n'est pas arrivé.Il se developpe et aujourd'hui en domotique tu peux tout faire.
jai une tablette tydom4000 ou je programme mes volets a une certaine heure etc.....je cree des scenario,c'est vraiment simple a installer
Pour la lumière, j'ai installé ce module zwave en remplacement d'un télérupteur au tableau électrique, commandé par les poussoirs existants ainsi que par la zibase : http://www.domotique-info.fr/2012/05/installation-du-module-[...]le-zwave-fibaro-fgd211/
De : Le Havre (76)
Merci une foi de plus pour vos réponses...
Concernant ton lien Bonson ce modul a l'aire vraiment pas mal du tout et je pense donc m'orienter vers la Zibase
D'apres ce que j'ai pu voir il est aux alentours de 60 euros...
Il a bien le retour d'état pour que je sache sur mon iphone/ipad si les lampes sont allumées ou éteinte?
Donc en gros pour une installation domotique chez moi je dois acheter:
- la Zibase
- des modules comme celui de ton lien pour ce qui concerne les lampes... (est ce les meme pour les prises?)
- telecharger un logiciel (lequel) pour configurer tout ça...
et ensuite je controlerai tout les element equiper de module par mon iphone ou mon ipad en me branchant uniquement sur mon installation d'origine cest ca?
Et je pourrais donc mettre mes prises celiane si j'ai tout compris...
J'ai tout bon?
De : Nemours (77)
Si tu n'as pas de Somfy RTS à la maison, je te conseille quand même de regarder d'autres box aussi. La zibase n'est pas un modèle d'ergonomie de paramétrage et de simplicité. Jette un œil à la nouvelle zipabox qui me semble bien sympa, ainsi qu'à la Vera Light ou encore au Home Center 2 de Fibaro.
Sinon oui, le module fibaro permet bien le retour d'état, donc de savoir si la lampe est allumée ou pas. Tes interrupteurs actuels fonctionneront avec sans problème (idéalement, des poussoirs quand même).
Enfin, pas de logiciel complémentaire, toute l'intelligence est dans la box.
De : Le Havre (76)
Ok merci je vais y jeter un oeil..!
De : Nemours (77)
Je jette un oeil a la home center 2 qui a laire pas mal...
A t elle autant de possibiliter que la zibase pour prendre en compte les different modules?
Et si je met un portail electrique n'y aura t il pas de souci?
De : Nemours (77)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 01h16
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
11
